единственный момент - они развязаны у меня по постоянному току проходными конденсаторами, оба.
Здорово написано… а схемку можно, для тех кто в танке 😁. И если можно с номиналами конденсаторов. Напрямую цеплять побоялся…
Схема есть на сайте у эксперта, в разделе про подключение биби. Конденсаторы - любые электролиты на 16в, 4-10мкф. Разбабахайте кувалдой старый элт моник, там их тыщи. Если микрофон покупной, то там 99%, что уже есть разделительный кондер в сигнальном проводе, его можно напрямую в передатчик втыкать. А rssi - по схеме эксперта.
Вся эта байда начилась после обновления иглов до версии 10.44 Может там где-то галки надо поставить?
Тож стоит 10.44. Ни чего не менял в настройках, тока визард заново прошел, почему-то инвертнулись элероны в гардиане.
Проблема решена!
Каким образом?
Приветствую вас, друзья!
Вырисовалась такая проблемка. При попытке подключить и настроить новый регулятор Turnigy Plush 60 (до этого был Сенчури 45) перестал работать руль высоты, вернее серва чуть-чуть дергается при подаче команды. Убираю Гардиан, бародатчик и датчик скорости - то же самое. Втыкаю напрямую в приемник Expert Tiny - работает. Перепрошивал OSD, логгер, гардиан - нет результата.
Неужели OSD в топку? Может, я не то что-то сделал? До этого регулятора не было проблем.
вернее серва чуть-чуть дкргается при подаче команды.
А пробовали пройти визард?
Пробовал. То же самое
Серво дефлекшн показывает на экране, что серва высоты отклоняется.
Странно конечно. Если серва двигается, значит на нее идет сигнал ШИМ. Но почену он не меняется? Это вопрос. А серва то исправна?
Проблема решена!
Каким образом?
Уже с пол года летаю с таким регулем. Все норм.
Серва исправна. Я подключал её напрямую к приемнику, минуя OSD. Так и летаю сейчас.
Кстати регулятор тоже не удалось настроить. Пикает всё время, как ручку не ставь. Триммирование не помогает.
Я настраивал по карте программирования. Тоже как бы, без вопросов.
Ура!!!
Вторично прошел визард, заработало!
Наверное, надо было выключить-включить и пройти снова, а я, баран, удовлетворился одним разом😆
такая фигня случается когда стики хоть немного не на максимум отклоняешь при прохождении визарда, но только при условии наличие гардиана, без него такого глюка не будет
так и было
Что нужно увеличить и на сколько, чтобы автопилот
Резче набирал целевую высоту? Не газом (его достаточно) а отклонением рулей. А то на развороте когда онтвключается, то самоль можетьдаже снижатся вместо набора.
нужно увеличить и на сколько, чтобы автопилот Резче набирал целевую высоту?
Pitch Proportional Gain, а “на сколько”, надо экспериментировать. Увеличивайте по 10-20 единиц и смотрите. Многое зависит от самолета(размеры РВ, макс. углы отклонения и т.д. )
Может в визарде серво когда проходили слабо отклонили стик? Попробуйте перепройти с максимальными отклонениями ( Актуально для Guardian).
Я конечно извиняюсь но может есть инструкция на русском языке на игл.
Есть, русская, прямо на сайте производителя лежит.
Апдейт - там русская только на ОСД и бароскорость…
