Обзор Eagletree OSD Pro
Берите не раздумывая. Пригодится полюбому, стоит недорого.
Речь о том, что вот сижу и думаю, заказать FMA co-pilot или подождать, пока орлы к своему автопилоту горизонт прикрутят. А прикрутят ли они его вообще…
Я уже писал, вроде должен быть модуль для подключения сенсоров, и они вроде как усиленно над этим работают. Собственна, как slides правильно говорил, авиагоризонт то не особо нужен, нужен автопилот и возврат домой по сенсорам.
Товарищи, один вопрос, а можно ли запитав всё по рабочей схеме одновременно воткнуть USB и програмить всё это?
Просто вот сижу сейчас, собрал всё на столе, воткнул батарейки, подключил USB, открыл софт и подбираю расположение инфы на экране. Милое дело, поменял настройки, ОК, ОСД перегрузился, сразу посмотрел, нормально или нет… И тут вдруг дым из регуля, ключи погорели. Может я что-то не так сделал?
я так обычно и делаю…
А моторчик лучше отключать сразу при настройках. А то неизвестно что как измениться в настройках. Осд то перегружается, а регуль нет.
И перед тем как отдать ОСД управление газом проверьте адекватность его работы на серве в в режиме имитации.
Товарищи, а подскажите такую вещь:
ГПС резво находит спутники, определяет координаты, а затем происходит следующее… С периодичностью секунд 4-5 количество найденных спутников пропадает, вместо него появляется звездочка на пару секунд…, потом опять появляется… ну и так далее HDOP - 1.5 - 2
Это передатчик на 1.2 забивает ГПС?
Разнесены на 45 см.
К вопросу #531. Смотреть в нижний левый угол
А что мешает включить для проверки без передатчика? Мне пришлось подбирать ГПС модуль, работающий с передатчиком 1,2МГц. 😦 Телеметрия правда была не иглтришная.
Итак, отключил передатчик. Симптомы те же. С балкона 7 спутников - звездочка - 7 спутников - звездочка…
Убрал преемник (поскольку он тоже передаёт… мало ли)
В общем совсем без радиочасти симптомы всё те же.
Летать-то в принципе не мешает. Прогулялся вчера по парку, маршрут начертило очень точно. Но вот автопилот включать страшновато. Ну как когда звездочка его переклинит?
GPS чип стоит locosys MC-1513
Вот что меня настораживает в его описании
Update rate 1Hz default, up to 5Hz
Может просто из-за того, что по умолчанию частота обновления раз в секунду телеметрия себя так и ведет? Хотя, чип же в обвязке стоит. Может и 5Гц…
В общем, если кто-то сталкивался, подскажите, куда копать.
И еще, как я понимаю, GPS модули-то можно подключать сторнние (именно такой мне и достался). Вероятно где-то можно их в МСК купить?
modsley, посмотрите, сколько у вас в е-логгере стоит выборок в секунду?
если 10 - сперва поставьте 5, а если не поможет - то 1. В случае, если 5 не сработает, значит, елоггер не смог вогнать ГПС в 5-герцовый режим (неродной, чо с него взять). Единственный выход тогда - купить родной 10-гц модуль ГПС. Хотя, RTH и с 1 гц будет пахать, только нужно поковырять настройки ПИДов…
(злостно искурил все мануалы и форумы в предвкушении. уже еееедет ко мне орлище!)
5 измерений в секунду в настройках нет. С 4 или 1 становится сильно хуже.
В общем вариант один, пробовать другие модули.
Таки не подскажет ли кто, какие еще сторонние можно ставить? Так, для интереса
На рсгрупс постоянно тусует разработик, я бы видео туда тиснул, думаю помогут.
У меня такой же чип -) А что мешает его ручками прошить на 5 герц, и оставить только проводки на прием информации в елоггер?
гм. Мешает то, что не умею 😃
ну командочки в соседней теме про телеметрию SmallTim …
Для справки. Выпущенные после сентября 2009 года локосисы MS-1513 поддерживают 10 Гц.
Ну вот если бы вы популярно объяснили таким как я, как эти командочки туда впихнуть…
Там же в теме - набор программ… Например реалтерм. Ну и железяка от тима - GPSKick…
трекер антенны у всех нормально работает?
у меня только на север идеально смотрит, но ближе к 180 градусам накапливается ошибка, чуть ли не 30 градусов. Хожу с летательным аппаратом вокруг антенны по радиусу 20 метров вокруг.
Причем несколько раз перенастраивал настройки, при их диагностике по углам вращается идеально, но в реале косячит.
было такое, но оказалось, что поворотник цеплялся за штатив проводами 😦
Cтранно, кстати слой “Рельеф” надо включать, иначе Земля плоская будет.
кажется это связано с долбаным альтиметром, на котором по прежнему моргают поочередно “1” и “b”
у кого-нибудь есть фанерный трекер на запчасти? я на своем один зуб сломал на малой пластиковой шестерне. похоже придется новую заказывать ради одной копеечной шестеренки.
Может попробовать отлить шестеренку, используя в качестве болвана старую? Кто-то на форуме так отливал шестеренку для сервы…
