Обзор Eagletree OSD Pro
Возможно какая-то проблема с регулятором напряжения, потому и греется сильно. Надо тыкать мультиметром и смотреть напряжение, которая она выдает. Если это сделать сложно, то просто питайте дополнительно от USB.
я бы с удовольствием питал от юсб, если бы не надо было подключать батарею, чтобы отображались данные расхода. когда подключаю батарею и юсб то жпс не ловит.
ЮСБ который на гребенке. Подключать надо всего 2 провода землю и +5в. Это зарезервирует питание логера. Все должно работать. Практически все так делают на игле
Резервирование на Logger V3 через usb, а на V4 через throttle. кажися так в инструкции. Сталкивался с этим, при заммене.
Разницы не имеет, можно и так и так. У меня 2 комплекта с 3v логером и 4v. Сделал все однотипно, через ЮСБ гребенку.
коллеги киньте фотку готового логгера если не трудно.
заранее спасибо
А готовый это как? 😃
не могу понять, что куда припаивать. расскажу еще раз о проблеме. беру логгер подключаю к аккумулятору, жпс моргает но на экран не выводит координаты и спутники, отключаю аккумулятор, и подключаю логгер к компьютеру, все начинает ловить.
Тогда тебе надо купить вот этот проводок
www.eagletreesystems.com/index.php?route=product/p…
Это я понял. Бек у вас в логере дохлый. Уменя на v3 аналогично. Я его вообще отключил(перерезал на плате дорожку), чтоб воздух не грел. Вы не знаете как подключить к разъему ЮСБ логера питание?
На логере есть три четырехконтактные разъемы по прядку они идут как :
Шина ОСД, ЮСБ, ГПС. У все у них одинаков расположен красный провод(с краю) Это и есть питание +5в. На разъеме ЮСБ замля на противоположной стороне (черная точка).
Вот так и подключаете красный к +5в бека и землю сосответственно.
Вот картинка для наглядности:
Да ладно… Смешно даж)) 10 минут с бооольшим натягом, дел то спаять…
Спасибо большое вечером попробую.
да сам сделаю материалы в наличии.
Разницы не имеет
Значит только V3 через throttle не питается. просто USB у меня занят выносным разъёмом для удобства.
… а перерезать внутренний питальник вообще идейка :о) , спасибо …
А что нужно перерезать?
На словах не описать, а мой логер упакован в термоусадку и стоит в модели. Разбирать не стану. Будет фотка с верхней стороны - покажу.
Посмотрите пожалуйста на работу моего Гардиана, так же не должно быть?
При повороте на полу сильно смещается горизонт вниз соотв при этом РВ отрабатывает соответсвенно. Удержание курса выключено. Все прошито на последние прошивки, горизонт сброшен. Если остановить, указатель горизонта на экране возвращается в норму и работает адекватно. Настораживают только смещение вверх вниз при развороте. Гляньте пож на своих аппаратах есть такое явление. Наверное мой хранитель скоро полетит в мусорку((((.
Видео -
Примерно было тоже самое, если летать очень нежно, то еще ничего. А при резких эвулюциях можно раздолбать самолет если запаса высоты нету. Купил новый все нормально стало.
Вот и заметил, как только низко летать стал, на разворотах то вверх, то вниз тащит. Дома повернул и все стало понятно.
Вот как у меня было когда то rcopen.com/forum/f90/topic265116/1690
У меня и по крену еще улывало.
Понятно, один в один. Заказал себе нового хранителя а пока он едет на этом аккуратно полетаю.
Прошу помощи. Купил себе телеметрию от eagle. Все подключил и настроил, опыт имеется! Но есть проблема, после включения osd, gps определяет кординаты, но вот строка количества спутников не отображается ( Sat-*) всегда стоит зведочка, и HOM. Сброс домашней точки выполнял, не помогло. Наводок на GPS нет, плюс феритовое кольцо на кабель GPS установлено. Используется Eloger v4. Пока GPS ищет спутники, лампочка мигает, как появляются кординаты на GPS лампа зеленая не моргает, пробовал настроить наземную станцию, но бесполезно, глючит. Что делать? Помогите пожалуйста. Спасибо.
Звездочку на количестве спутников оно рисует, если их количество меньше определенного порога.
Так и должно быть. Как ГПС найдет достаточное количество спутников для определения координат, лампа гаснет.
А параметр HDOP что кажет?
У меня периодически тож выскакивает звездочка, но и цыфру кажет в промежутках.
Спасибо большое за помощь. Alex, HDOP установил 2.1 но все равно звездочка была, количество спутников установил минимум 4. Нечего не помогало, кординаты отображает, а количество нет. Решил еще раз прошить, и сбросить все параметры, снова все пункты настроек прошел и все стало отображать корректно. Что было, уже и не поймешь. Сейчас количество спутников ловит от 9-11, HDP отображает от 0.9 до 1.1 всегда. Теперь пытаюсь настроить наземку, но что то пока не получается через компьютер настроить! Неправильно работает. Наземка 360 градусов настраиваю так ( беру компас, выставляю антенну по компасу на 0 градусов сохраняю, потом по часовой на 180 сохраняю, снова 0 гр. сохраняю, затем против часовой на 180 сохраняю, и теперь согласно инструкции ставлю по часовой 90 градусов, потом против часовой 270 градусов) Весь вечер проверял, но не работает нормально она. Раньше настраивал через меню все работало хорошо, заменил логер, и видео OSD, и теперь не могу настроить.
Может кто подскажет, за что отвечает параметр Heading Hold в настройках Guardian Stabilization Expander.
Разработчиком подразумевалось “удержание направления”. Но на самом деле получилась хрень. Нормально не работает. Отключите и забудьте…
