Как то странно, координаты только замирают, а sat и hdop изменяются. На зависание приемника ГПС не похоже.
У меня еще в 2012 на Игле трии похожая хрень была, решил путем замены Логера, как связано не знаю, но пробовал опять старый поставить так сразу спутники терял, причем сначало их находил быстро.
А вспомнил,у меня спутники выключались и вместо них как помню звездочка или что то похожее загоралось.
Перепрошить в первую очередь надо. В службе поддержки всегда советуют с этого начинать.
осталось найти кто сможет помочь в прошивке…
спасибо всем
Не ужели ни разу не перепрошивал? Он же при смене версии утилиты сам тестирует и просит перепрошиться. В ручную меню: “Hardware” - “Firmware contrоl”
Еще я бы предложил осмотреть все эти игловские говнючие провода, и особенно где они выходят из разъемов. Жесткие, и любят переламываться. Я у себя почти все поменял на сервоудлинители.
Почитав мануал, понял, что стабилизацию можно отключить только зайдя в соответствующее меню OSD. Подскажите плиз, где можно посмотреть о том, как вывести отключение (управление) стабилизацией на крутилку Турниги или на тумблер. Спасибо!
Прочитать еще раз мануал, особенно 5-ую страницу: ТЫНЦ
Подскажите в чём может быть дело, после перепрошики на последнию версию с 10.04 на 10.69 пропала линия горизонта. При этом сам гардиан непрошивается. То есть апдейт как бы проходит но верися серовно 1.19. До апдейта всё было нормуль
После обновления прошивки сделали все необходимые настройки, чтобы линия горизонта отображалась? Версия последней прошивки для Гардиана 1.19 - он и не должен прошиваться.
Вроде как да, у меня предлагает обновить версию гуардиана до 1.20.
А какая настройка отвечает за AHI?
Сейчас с разбегу не скажу. Там где то в настройках отображаемой информации на экране, в списке есть эта AHI, лесенки высоты и скорости, координаты и т.п.
Только завтра буду в моделке, могу посмотреть более подробно (если раньше кто нибудь не ответит).
Друзья, подскажите, плз, с подключением модуля OSD Pro к приемнику. Я сейчас их соединил так:
[OSD Pro] — [RX]
Eileron In — Канал 1
Elevator In — Канал 2
Throtlle In — Канал 3
Aux 1 In — Канал 4
Aux 2 In — Канал 5
Верно ли это?
PS Приемник - Futaba R6014 HS
[OSD Pro] — [RX]
Aux 1 In — Канал 4
Aux 2 In — Канал 5
Верно ли это?
Рудер — Канал 4 мимо ОСД сразу на серву руля направления
Aux 1 In — Канал 5
Aux 2 In — Канал 6
5 канал - на аппе настроить на крутилку (для изменения уровня стабилизации)
6 канал - на аппе настроить 3-х позиционный выключатель(для работы в меню Игла)
В версии 10.69 Data Recorder ошибочно предлагает обновить гардиан до версии 1.20
Вот ответ поддержки иглов:
Sorry for the delay but we have found that the latest version for the Guardian is indeed 1.19 and not 1.20. So you currently have the latest version and can disregard the 1.20 notice.
теперь надо новый модуль покупать, хорошо самолет не потерял.
ДЛя диагностики интересно число спутников наблюдать / выводить …
Как Вы при таком качестве картинки ориентируетесь? На 2 км уже ничего не видно, а Вы судя по всему собирались дальше лететь.
Пишу на видео-регистратор, поэтому прошу извинить за качество. Я вот только не пойму, правда бывает, что gps просто сгорает, без причин? Теперь выводит Waiting for GPS fix, вроде как и сгорел, но логгер видит его, но спутники не находит.
Насколько я понял, он у вас все же потом заработал. А у меня приказал долго жить.
У меня глючил игловский GPS, помогла пропайка платы, и разъемы не помешает проверить и поджать. И вывести на экран телеметрии количество спутников и HDOP для оперативного контроля работоспособности и качества приёма.
подскажите! имею крыло ксено,установил,но пока разбираюсь!на поставил микшаппемикшрова и в менна гардиана включил микширование.на столе все ок и пультгардиаоком правильно отклоняет и в режиме стабил. но как только включаю симулятор и модель фанжет то управляеться как класика, т е как будто микшер в аппе выкл!что не так? может в аппе вкл обычный режим и пройти сервовизард и все заработае?
Набор слов какой-то, ничего не понятно. Где стоит микшер, причем тут симулятор и что это за симулятор?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"47c524233df955007777d3fb":{"_id":"47c524233df955007777d3fb","hid":32012,"name":"Дока","nick":"Дока","avatar_id":null,"css":""},"488d5e1d3df9550077778bca":{"_id":"488d5e1d3df9550077778bca","hid":36888,"name":"Airwolf","nick":"Airwolf","avatar_id":null,"css":""},"49956f0c3df9550077771e74":{"_id":"49956f0c3df9550077771e74","hid":44104,"name":"nedz","nick":"nedz","avatar_id":null,"css":""},"499990253df9550077771c10":{"_id":"499990253df9550077771c10","hid":44257,"name":"likhamik","nick":"likhamik","avatar_id":null,"css":""},"49b3c2f43df9550077770dce":{"_id":"49b3c2f43df9550077770dce","hid":45159,"name":"PARSEK","nick":"PARSEK","avatar_id":null,"css":""},"4bb0eb903df9550077762a65":{"_id":"4bb0eb903df9550077762a65","hid":63569,"name":"Den978","nick":"Den978","avatar_id":null,"css":""},"4cf8a79d3df955007775929c":{"_id":"4cf8a79d3df955007775929c","hid":75888,"name":"BAU","nick":"BAU","avatar_id":null,"css":""},"4d3b34093df95500777570aa":{"_id":"4d3b34093df95500777570aa","hid":79067,"name":"nyc73","nick":"nyc73","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4e203d903df95500777505f8":{"_id":"4e203d903df95500777505f8","hid":93640,"name":"iMax","nick":"iMax","avatar_id":null,"css":""},"4f5b97163df955007774703a":{"_id":"4f5b97163df955007774703a","hid":115807,"name":"ССМ=","nick":"ССМ=","avatar_id":null,"css":""},"4fc89f7b3df9550077743c82":{"_id":"4fc89f7b3df9550077743c82","hid":120256,"name":"Orakul66","nick":"Orakul66","avatar_id":null,"css":""},"50cfe8183df955007773c9f7":{"_id":"50cfe8183df955007773c9f7","hid":131315,"name":"Olegfpv","nick":"Olegfpv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"515c4b883df9550077737fe2":{"_id":"515c4b883df9550077737fe2","hid":146380,"name":"Eileron","nick":"Eileron","avatar_id":null,"css":""},"53176e043df955007772b869":{"_id":"53176e043df955007772b869","hid":197121,"name":"Владимирнестеров","nick":"Владимирнестеров","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4a3f50d93df9550077960514","hid":146474,"title":"Обзор Eagletree OSD Pro","views_count":409588,"last_post_counter":5974,"cache":{"post_count":5818,"first_post":"4a3f50d93df95500779642ae","first_ts":"2009-06-22T09:37:29.000Z","first_user":"4931a32a3df9550077774fab","last_post":"5b2e7a9f3df955007796718a","last_post_hid":5974,"last_ts":"2018-06-23T16:51:43.000Z","last_user":"4cc45ac23df955007775ad37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5818,"per_page":25,"chunk_offset":5525},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
