Обзор Eagletree OSD Pro
Пробовал записать из Mini GPS, у меня выдало ошибку. Как я понял нет у этих чипов энерго независимой памяти. Иначе бы не предлагали кастомизацию.
В прочем надо еще почитать даташит на чип MT3333.
с Gms-g9 Mini GPS работает?
Да работает, хотя отображается инфа тока для GPS. А производитель для тестирования рекомендует другую утилиту.
Вот нашел “Протокол команд Mediatek PMTK полный” :disk.yandex.ru/public/?hash=QsdSFh/f3b7v54ESWqmamm…
На первый взгляд команд записи не нашел. Детально разбираться ща времени нет, и до вторника не будет. Мож кто хорошо волокет в тех. инглише, посмотрит?
Я читал. Только Vbackup поможет. Энергонезависимой памяти нет. Можно у производителя заказать модули сразу с нужными настройками, но там минимальная партия - не наш случай.
Еще вариант - добавить ардуинку для первоначального перевода модуля в нужный режим.
Почему только 10 у старых чипов было - так понимаю, в память программ писалось остальное , думаю кто понимает как это сделать знают что к чему…
Если есть возможность попробовать - ткните 390 комманду вот отсюда ( в вашем руководстве ее нет, и возможно Ваша прошивка ее не поддерживает, в старых работало …) www.flytron.com/pdf/MTK_commands.pdf
Для чего нужно - 1 провод к гпс, да и без преобразователей уровня работало …
Но это все так, творчество …
С преобразователем уровня я так понимаю и стары команды от логгера сработают?
Не очень понял вопрос.
Преобразователь уровня на выходе ТХ нужен для игла. У него ТТL уровни входов. Пробовал без него, не работает нормально.
Логер передает команды на RX модуля через резистор, ему преобразователь не нужен. Команда распознает, отключает вывод ненужной инфы. Но скорость порта он не переключает. Ему нужна предустановленная скорость порта.
Не. Ща нет возможности, уже уехал из дому на праздники отдохнуть…
ETS-U170
AirSPEED
020
т.е. действительно специальные сенсоры.
ETS-U170 это цифровой сенсор.
Вот что он выдает на 2-й ноге
Круто, только одна цифровая нога?
ETS-U170 имеет три ноги. Две питание и одна - цифровой выход
подскажите по высоте жпс . высота визуально метров 20 по жпс 1-3. очень медленно повышаеться.приземлился показывает 70м. обнулил положение вроде нормально в полёте опять показания не корректные.прилетел в РТН кружил визуально метров 25-30 выставлено 125м. остальные параметры вроде норм .видео 5.8. 500мв в хвосте.РУ 2.4ггц. спутников 9-12
по высоте жпс
Ну а в двух темах зачем постить то одно и то же?
Да , расчет высоты по ЖПС идет с большой погрешностью(возможно заложено в алгоритме или по другой технической причине). Для большей точности я использую бародатчик высоты, больше 1-2 метров погрешность не наблюдал.
А вот бародатчик скорости стал безбожно врать и глючить, в любом случае занижает, а иногда нуль показывает.
У многих была такая проблема. Есть ли варианты решения?
Почистить все отверстия, и маленькие и большие, в трубке Пито. Ни один датчик скорости у меня не глючил.
Я когда менял немного положение трубки Пито, заметил что один из выводов тонких слегка болтается, при монтаже залил это место термоклеем, проверил на герметичность дуя по очереди в каждую силиконовую трубку-герметично. Может положение трубки совсем неудачное получилось? Хотя модификация Прандтла терпит до ±15 градусов вроде…
У меня точно не в этом дело. Что то с электроникой. То показывает скорость, то 0. Точность, когда показывал, не сверял. Смысла нет, когда через раз работает. Сначала думал что с интерфейсом проблемы, ставил первым на шину, проверил разъемы пайку. Потом проверял, присоединив детскую клизму, создавая разряжение в компенсационной трубке. Дак вот когда передергиваешь питание игла, бывает не видет его ОСД. Цифры на индикаторе модуля меняются, а на экране нет.
Есть у иглов вот такая бумажка: www.eagletreesystems.com/…/microsensor-i2c.pdf
Вдруг накопаете что-то 😃
“Пользовательский интерфейс датчика для самоделок”…
Поковыряться конечно можно, но на это гору времени надо… Стоит ли оно того? За 1 килорубль?
Цена не велика. Купил уже для вектора новый бародатчик скорости. Посмотрю как он будет работать…
Вот один в один ситуация, то ноль, то что-то показывает. На этом ролике все видно.
В прошлом сезоне вроде адекватно показывал, зимой хранился на шкафу, не летал. В текущем сезоне обнаружил сей неприятный факт. Трогал систему датчика только для изменения угла установки трубки Пито, при манипуляциях силиконовые воздуховоды снимал. Печаль…
У аир спид датчика есть особенность подвисать. Причину не определил. Просто перестает слать данные по SPI. Похоже подвисает контроллер, поскольку все начинает работать после передергивания питания.
пережата трубка или в нее что-то попало
исключил этот вариант дуя по очереди в снятые с датчика силиконовые трубки
Тоже не похоже…он сам перезапускается? Маловероятно.
Наверно имелся в виду интерфейс до датчика (I2C) В логгере он софтовый, в двтчике не знаю, по таймауту может и пересинхронизироватся…
Здравствуйте, подскажите как в качестве бародатчика к Иглу можно прикрутить BMP085 ?
Ну если сделаете контроллер к нему разберетесь с протоколом обмена и запрограммируете его.
Заморочился тут сделать gsm-глонас модуль для иглов. Купил модуль Gms-g9 на чипе mt3333, собрал приемник:
А Вы научились изменять в нём baud rate и update rate?
Нет. Не вижу смысла что то городить дополнительно, батарейка держит месяц, а может и больше (не пробовал). С первой настройки еще не разу не сбрасывались ни скорость порта ни скорость кадра.
Вообще то есть мысль подключить к второму порту UART модуля, маячок Константина(тигромух) с него можно организовать автоматическое конфигурирование на случай сброса этих параметров.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с проблемой, жпс работает только если логгер подключен к юсб. От батареи ничего не ловит.
Скорее всего не хватает питания, попробуйте отключить всё, кроме жпс
Когда подключаются батарею логгер сильно греется.
Кроме жпс ничего не подключено. Когда все вместе включаю и ба
тарею и жпс то сново не ловит
