Обзор Eagletree OSD Pro
А где дешевле всего сейчас купить Eagletree сейчас со всеми прибамбасами?😃
На хобиках или на башне с клубной скидкой.
Или подождать Vector’a, чтобы потом локти не кусать.
Да он, традиционный Игл, не сказать чтобы чем-то плох. Пока для себя - не вижу каких-то не реализованных возможностей, из тех что будут в Векторе.
Питание у меня 3S, все равно через LC-фильтр… Цвет и поддержка квадриков - не надо. Переучиваться - тоже не хочется.
Со временем конечно придется взять Вектора, а пока все устраивает.
разве что компас
разве что компас
Я больше полноценное осди и контроллер для коптера жду. Самолет тож интересно, но тут больших чудес врятли стоит ждать.
Заморочился тут сделать gsm-глонас модуль для иглов. Купил модуль Gms-g9 на чипе mt3333, собрал приемник:
Проверка на столе показала что модуль очень чувствительный. На расстоянии метра от окно 3-4 спутника ловит запросто, игловский мудуль приходилось высовывать в окно что бы поймать спутники…
Сегодня облетал. 18-20 спутников постоянно HDOP 0.5-0.6. При приземлении высота по GPS-Glonass была нулевой, а не -20 метров, как частенько бывает от обычного приемника ГПС. Вот небольшой кусочек полета:
На шкале это высота по бародатчику, GPS-Glonass - цифра в нижнем правом углу.
интересная задумка, да чувствительности и точности родному приёмышу явно не хватает
Платка односторонняя ?
Хм, а вы уверены, что игл понимает глонассовские сообщения?
В нмеа, глонасс идет с префиксом GL*, а совмещенные сообщения, с GN*.
Игл же, скорее всего, заточен только на GP*.
Или модуль умеет всех обманывать и притворяться GPS?
Зы: видео еще не смотрел и даташит не читал 😃
Да.
Компактность антенны обычно вредит чувствительности. А точность для гражданских чипов GSM практически одинакова у всех производителей.
А вот зря))) Координаты и общая инфа одна для всех систем. А расширенную инфу игл не использует
да я тоже не видел ни разу больше 15 спутников gps с родным модулем, 20 это полюбому общее число спутников, да и HDOP ниже 0.7 тоже не видел
не видел ни разу больше 15 спутников…HDOP ниже 0.7 тоже не видел
Я больше 12 не видел, а минимум HDOP тока 0.8. В прочем это и не удивительно. Ближе к полюсам меньше активных спутников и соответственно точность падает. А сегодня еще и облачно было, летом думаю и побольше спутников соберет.
плату ЛУТом делали ? дорожки совсем тонюсенькие у меня такие не выходят, в чём секрет? я тут даже заказал на ебее бумагу специальную для ЛУТа мжет с ней получше будет
Да. Лут, но печать на алюминиевой фольге. Ее не надо отделять от тонера. Если постараться дорожки можно и 0.2 сделать. Но печатать на фольге сложно и не каждый принтер подойдет.
лучше уж сразу фоторезист или офсетом наносить. Последнее позволяет и шелкографию делать.
Денис я на пленку фоторезистивную перешел. Стоит недорого.При встречи научу.
Ща глянул. Игл при старте конфигурит приемник. Оставляет тока GGA и RMC строки. Единственный минус этого модуля, по дефолту использует скорость порта 9600 и 1гц кадр. Прошивки под 36800, естественно нет, поэтому одна надежда на аккумулятор. По расчетам должен держать пару недель, после надо снова порт менять и ускорять или заряжать вовремя акк.
Из плюсов, в схему модуля введен узел зарядки аккумулятора, два порта юарт.
А я посмотрел даташит 😃
Насколько я понимаю, игл у вас работает только по сообщениям GGA, модуль гонит их как G P GGA, а вот RMC видеть не должен, т.к. там идет G N RMC:
В RMC содержится скорость и курс, а в GGA: HDOP, кол-во спутников и высота.
По идее, скорость и курс элементарно рассчитываются из координат, так что от RMC можно вообще отказаться. Возможно, игл так и делает.
У вас на экране скорость ГПС или баро?
Bau писал несколькими постами выше что на лесенке баро, а цифрами внизу справа GPS
Это высота. А меня интересует скорость.
ааа сорри просмотрел
ГПС скорость на лесенке слева. Баро у меня чего то подглючивает… Не ставлю.
Да, возможно. Но вроде работает. Меня устраивает.
Не напишете, какая версия прошивки у Вас? MiniGPS показывает 0 оставшихся попыток записи конфигурации, так? Где то в описаниях на али видел про customization firmware, Вы вроде бы связывались с производителем, кастомную прошивку на 38400 они могут выдать?
Версия прошивки чего? Родного игловского GPS или самоделки GPS-Glonass?
Если первое, то “AXN1.30_2389_3329_384.1151100.1_v16” описание перепрошивки тут: rcopen.com/blogs/24868/13399
ГПС-Глонас, прошивка стандартная.
На сайте у производителя есть описание кастомизации. Как я понял, они за это деньги хотят…
Версия игловского модуля не интересна . с Gms-g9 Mini GPS работает? Версию, число оставшихся записей настроек кажет? Для предыдущих мткшек Smalltim по моему даже команду записи настроек давал, но мне кажется это все через тот же ффункционал сделано …
