Обзор Eagletree OSD Pro
Ага, особенно будет прикольно, когда появится возможность упрощенную версию разлочить и разогнать до full версии. Подождем, увидим.
Возможно разделять самолет-коптер с апгрейдами для каждой стандарт->полная. Понятно что это тока предположения да и то не мои. Посмотрим, надеюсь полгода не придется ждать…
Так они наоборот это приподняться как 2 в одном… Какой смысл разделять.
Да боюсь как-бы не пришлось и годик подождать. 😉
Народ, напомните, какой бародатчик высоты используется в Игле (в смысле маркировка интересует)? Про датчик скорости вроде как не смогли его нигде в продаже найти (в смысле сам датчик, а не целое изделие от Иглов), а вот про баровысотомер ничего найти в теме не смог.
ETS-U170
Какой то сделанный по заказу игловцев. Ни чего похожего нет ни где.
Он похож на датчик высоты, только тот с 1 штуцером.
Во, нашел в этой же теме. Датчик высоты ETS- U169 altitude. Все пропало…
Подскажите а датчик высоты Игловский калибруется?
А то то скачит с 5 на 20 м, то просто на земле откровенно врет показывая всякую ерунду.
Вообщем ориентироваться по нем себе дороже.
Заранее СПС.
По сути он немного “подвирает”. Но можно добиться показаний с точностью 2 - 4 км/ч, посредством расположения Питто на самоле, - приемное отверстие ближе (дальше) от передней кромки крыла.
В полете такого быть не должно.
Я считаю - наоборот.
Речь шла о АЛЬТИМЕТРЕ!!!
Это датчик не скорости а высоты!
А смотря чем высоту меряете. У меня если по ГПС то скачет и с запазданием показывает. А если по баро, то вроде нормально.
Вот. Сейчас будет длинное и скучное, первое прикидочное видео. Проходы курсом 270 и 90 град. Еще нет ни каких подгонок положения трубки, но уже видно, что определенная точность показаний все таки есть.
При движении курсом 90, прослеживается встречная составляющая ветра - 8-10 км/ч.
При движении курсом 270, скорость по GPS увеличивается на те же 2 Х 8 км/ч = 16 км/ч.
Так что, более-менее все верно.
Ой блин! Не рассмотрел. Извиняюсь!
Альтиметр не скачет. На этом же видео все видно (Лесенка справа).
Может он вас так размещен, всеми ветрами и всякими там струями обдуваемый?
Еще раз повторяю по АЛЬТИМЕТРУ!!!
Т.е. по БАРО!!!
…Ой блин! Не рассмотрел. Извиняюсь!
Альтиметр не на ПИТО трубке, а просто на микросхеме! Вы считаете его нужно спрятать от ветра? Например соорудить для него коробочку?
Попробую!
Лесенка справа
Лесенка справа это высота по GPS, а слева скорость GPS, Вам надо в котрольной панели вытащить на ОСД два параметра ALT baro, Speed baro (точно не помню как называются) но это отдельные параметры AlG SpG это тоже по GPS
Лесенка справа это в настройках моего ОСД: Сonfigure Sensors And Units / Use baro For Altitude Ladder/RTH/
Cправа ниже: AlG - высота по GPS
Вроде все так…
Не знаю на счет коробочки. Может просто в поролон его… Или разместить в другом пространстве фюза, где давление не зависит от скорости.
На земле, в помещении, в статике он ведь у вас “не скачет”?!
…Может просто в поролон его… Или разместить в другом пространстве фюза, где давление не зависит от скорости.
Так я на КОПТЕРЕ!
Про паралон СПАСИБО! Попробую!!!
Парни, а что на ХР прога работает не корректно? В инфе только про 7ку сказано.
Короче не обновляются модули. Вроде запуск есть, а результата нет. И в дальнейшую настройку не зайти - постоянно выскакивает окно обновления.
Да все замечательно работает! У меня и Семерка и XP. Никаких косяков не замечал.
Попробуйте удалить прогу, перезагрузиться, почистить реестр и поставить заново. Может и шнурок USB глючит.
Вот ведь бля…
Из коробки OSD ну ни как не работает. А всего то надо - GPS, пару напряжений, RSSI, и горизонт с температурой.
Со своим знанием английского (ниже среднего) без доп. порции инфы в виде 27 листового мануала ни как не выходит. Ещё и не все мануалы подходят под V4 - экранное меню и способ управления отличается. А настройки через ПК, вообще мозг поломаешь. На хрена эта сотня функций в одном девайсе?
Короче гимор, уже жалеть стал, что купил.
Может на севере Питера кто либо поможет мне мозги вправить?
Букв много, конкретики никакой. Нужно успокоиться, выдохнуть и четко сформулировать вопрос. Лучше начинать настройку с минимального количества компонентов: логгер+ОСД.
Есть еще параллельная тема для тех, у кого возникли сложности rcopen.com/forum/f90/topic265116
Мне в свое время я помню игл пришел в августе, а полетел я с ним только в январе 😃 Все это время я читал скачанные с сайта мануалы, все, и предавался размышлениям 😃 Просто если вам не нужна сложная осд, зачем брали. Изи осд какую-нибудь, или фишку. Знающие говорят, что все доступно школьнику
Это OSD уже третье.
До этого пытался использовать эти
hobbyking.com/…/__17140__Hobbyking_OSD_System_Full…
hobbyking.com/…/__29798__Mini_OSD_System_w_GPS_Mod…
Mini испортил пере прошивкой, GPS отстой и 5Гц так и не заработал.
ХК комплект под Apache с нехорошим дёрганым контрастом, врёт, поддержки и описаний - ноль. Пальнул похоже неверным питанием. И к компу прога не работает. Т.ч. вообще без манипуляций настроек. А с пульта почти ни чего - движуха по экрану и вкл. / выкл. и т.д.
По этому и взял заведомо проверенный комплект.
Есть же русская инструкция, правда немного устаревшая, но вполне разобраться можно.
Конкретно в чем вопрос?
Федор, я вам в личке свой телефон оставил, попытаюсь помочь
Вот! Самое лучшее решение! Лучше один раз увидеть!
А вообще, Игл - замечательная система, с гибкой системой настроек и массой возможностей! Сложного в ней - абсолютно ничего нет!
Либо вдумчиво прочитать мануал, либо спросить - у кого как сделано.
Это OSD уже третье.
Фёдор. у меня примерно такая же история.Охота не изучая всё а получаю ничего и постепенно.Игл неплохая система.Полистай в начале там есть варианты настроек .Сам летаю 1 г.-время от времени на игле -лёгкие настройки,хотя потенциал большой:)
