Обзор Eagletree OSD Pro
Кстати, вывод шланга от альтиметра наружу рекомендован поперек потоку
А я что-то в документации никаких рекомендаций не нашел. А шланг - это что просто трубочку надеть на этот сасок из корпуса?
ХЗ у меня с этим альтиметом, слишком разнятся результаты с ГСП высотой. Кстати, вывод шланга от альтиметра наружу рекомендован поперек потоку, и в кабине может быть не то давление к примеру изза вентиляционных отверстий.
Тут все зависит от того как у вас сделаны эти отверстия, если приток есть, а выхода воздуха нет, возможно внутри фюза будет создаваться избыточное давление, нежели за бортом, при этом будет врать, занижая высоту… Так же может быть и обратный эффект и создаваться разрежение, тогда будет врать в большую сторону.
Дык кудаж его ставить то…
Не парьтесь. Ставьте в кабину. Все он будет точно показывать ибо до геметичности кабины нам очень далеко, а датчик этот - фактически обычный барометрический высотомер, кои прекрасно работают вне зависимости от того, что там и куда задувает. Внутри фюзеляжа (если специально не наддувать его) ему будет прекрасно в любом месте, ибо давление внутри фюзеляжа будет одинаковым и равным тому, что снаружи. Иначе бы самолет или сжало бы или разорвало 😃
Мы эти датчики цепляли на металки (под крыло) и забрасывали. Да, в момент заброса (при боковой перегрузке в несколько G) они чуток отклонялись, но потом вполне себе нормально высоту (50 и выше метров) отображали. Устройство тупо изолентой обертывалось и к пилону цеплялось. Где-то в 37-м разделе форума и графики были. МхМ мерял нас на прошлогодних Тверских соревнованиях.
После того, как мне заменили альтиметр, показания не скачют, но на высоте пару метров бывают провалы до -7 метров. датчик стоит на вертушке и смотрит вниз.
фаил лога:
фаил лога:
Имхо на вертолете он не будет работать, by design так сказать. Да и смысл, правильнее ГПС поставить.
А ГПС разве не скачет? Мне казалось сенсор лучше должен отрабатывать.
У кого нибудь ещё стоит на вертушке?
Поставьте его куда нить под фонарь, чтоб ему не доставалось от несущего винта, и будет работать, не куда не денется 😃
Барометр точнее чем ЖПС высоту кажет. И на вертолете работать будет. Но, имхо, на вертушке на низкой высоте по-любому будут проблемы. Там же эффект подушки, т.е. между винтом и землей создается зона избыточного давления. Будет провал в минус, как тут и написали. Только он будет по-любому, куда ты датчик не прячь.
А на висении от этого датчика толку все равно будет мало, с его то точностью… там 2-4 метра туда сюда легко скачет…
ГПС точнее отрабатывает абсолютные значения высоты (при 9-10 спутниках точность до 1 метра), но проигрывает в быстрой динамике, а барометр, наоборот, более чутко улавливает моментальные изменения высоты и гораздо больше приспособлен к динамике изменения высоты (это нужно чтобы ловить термик), но меннее точен в показаниях абсолютной высоты относительно земли. Так что одно другое дополняет и не в коем случае не заменяет.
Потом учтите, что ГПС то работает исходя из 0 высоты земли того места где вы взлетали, а отлетев на километр рельеф местности там может быть иной и запросто высота земли над уровнем моря моет различаться, отсюда и будет разница в показаниях ГПС, т.к. тот 0 что он считает может висеть в воздухе на высоте 20 метров на удалении километра от вас.
Плод недельной работы.
Инструкция ОСД Про на русском.
Думаю, теперь ни у кого не будет проблем с настройкой автопилота 😉
Олег, выложите труд пожалуйста в каком-нибудь доступном месте
, чтобы можно на него было давать ссылку 😃
У меня таких мест нет 😃 Разрешаю раскладывать и перекладывать куда угодно 😉 Сейчас “работаю” над ОрлоГлазом.
“Спидометр” Билл уже выложил на своем сайте, правда, конвертировал в ПДФ он сам и рисунки посъезжали…
Здесь ветка “проекта”: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1263422
А кстати, это официальный перевод будет? А то там немного так сказать “от себя” добавлено местами 😃
Поскольку других русскопереводящих “официалов” нет, то, кажется, да 😃
www.eagletreesystems.com/Support/manuals.htm - уже лежит тут
Я ничего не “отсебятил”, что противоречило бы инструкции.
Перевел инструкцию на EagleEyes.
Перевел инструкцию по подключению пироголовы ФМА (авиагоризонт)
Ну в частости этого в оригинале нет “Один из способов – это вывести триммер газа в полный «минус», поставить стик газа в ноль и запомнить это положение в качестве файл-сейф
в приемнике. Затем передвинуть триммер в полный «плюс» и откалибровать новый ход ручки газа для регулятора оборотов. Летать всегда с
триммером газа в «плюс». Выводя триммер в «минус», можно также оперативно включать режим АВД, если он настроен. (с) метод Карлайла.”
Да и кстати, не совсем правльно триммером делать, проще два микса на переключатель, вчера с этим разбирался. Один микс, при включенном тумблере “RTH”, выключает моторо в положение FS, второй микс, при отпущенном этом же тумблере добавляет маленько газу что бы FS не срабатывал, но и движок не запускался. Повесил на тренерский переключатель, аппа футаба 7С. Когда Safety Wizard просит отключить мотор - дергаем переключатель в положение RTH.
“НИКОГДА не используйте АВД просто для
полетов, или когда лень возвращать модель самому!” - оригинал “Never rely on the RTH function to fly or navigate
your model.” Зачем выдумывать если это официальный перевод ? 😃
Алконафт, раз такой умный, откорректируй ПДФ и выложи тут, знаток Шекспира!
сколько эмоций однако…
Алконафт, раз такой умный, откорректируй ПДФ и выложи тут, знаток …!
все блин, дальше юзайте гугль блин! люблю-целую… 😦 я зарекся.
Не пойму причем тут обиды, просто если инструкция будет выложена как официальная, на сайте Еагле, то будет много людей которые оригинал не читали даже. И они могут подумать, а че это нам тут ЕаглеТрее написал, по “лень возвращать” модель. Если она не официальная, то вопросов нет.
Алконафт. Еще раз. Если у тебя другое видение стиля перевода, и тебя так сильно беспокоит судьба “непосвященных”, ты можешь сделать свою версию и разместить ее с просьбой Биллу переложить на свой сайт. Потому что сибериановская “сбивает с толку молодых орлят”.
Между прочим, “бревна в глазу” ты так и не заметил: В моем переводе меню вызывается почему-то через Аух2 (надо через Аух1 - да, мне должно быть стыдно…)
Ребята! Давайте жить дружно! (Кот Леопольд).
Олег действительно ОГРОМНУЮ работу делает!!!
И такая мелочь - как немного вольности, не делает ее плохой…
Может даже наоборот! Иногда оригинальный язык инструкций не может передать всех нюансов жизни (особенно Английский!) а мы - рускоязычные привыкли и мыслить и разговаривать образами - что для Ангийского - нежелательно, в Русском - может и “категорически нельзя” и “делай как хочешь” и даже - “делай только так!”
Кто хочет разобраться (а читать инструкцию будет иммено он…) - поймет и с вольностями, кто не хочет разбираться - вообще инструкцию читать не станет…
СПАСИБО ЗА ТРУД!!!
Мужики, если логгер и ОСД Про поставить и ГПС ну и больше ничего, возврат домой будет работать? Без камеры, видеопередатчика и т.п.
