Обзор Eagletree OSD Pro
так и не понял, который из двух желтых тебе нужен… но ОБА контачат с землей на дальней от разъема стороне, хотя в большом я сомневался…
ЗАРАБОТАЛО!!!
Нужен был большой, спасиб за фотку, увидел что ближний контакт уходит на другую сторону платы, засек дорожку, зачистил ее вынул одну жилу из провода, и припаял ее к этой мега тонкой дорожке, кондер прилепил рядом, замкнув второй его конец на землю, и о чудо, заработало!!! 😃 Сейчас все залил термоклеем чтоб не чего не отвалилось 😃 Спасибо Олег, очень выручил!!! 😃
Не за что 😃
У меня после километровой морковки в ОСДпро отвалился весь 3-рядный разъем с одной стороны платы, и несколько групп с другой. Вот это был прикол - по одному пину вытаскивать, чтобы до самых нижних добраться.
Свершилось!
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1294844
Билли выпустил альфа-версию с сохранением XML. Просит всех на багтест.
Но вот лично я даже качать не буду, пока не переведут в бету. Не хоца еще 3 м-ца новый самолет собирать ага…
А Eagletree уровень сигнала передатчика показывает?
Спасибо.
Спасибо.
При наличии у приемника выхода RSSI и буфера - если этот выход не высокоомный - может. Подключается к входу датчика температуры, настраивается, проводится калибровка - и все работает. Правда пользы от этой штуки немного.
кстати в хс орла по многоим позициям завезли … не реклама ибо ждал и прикупил
После краша связанного с каналами управления OSD врезал в аппаратуру обычные кнопки на управление AUX1 и AUX2, но опять столкнулся с проблемой - пункты перескакивают сразу по два - один на нажатие, второй на отпускание кнопки. Неудобно. Иногда Exit из меню совпадает с нажатием кнопки, а при отпускании заново вылезает экранное меню. Бывает если супер-быстро ткнуть кнопку, то смещается на один пункт, но не всегда получается.
Собственно вопрос:
Как настроить канал так, чтобы при одном нажатии-отпускании кнопки перескакивал бы только ОДИН пункт меню? Как я не пытался смещать канал, не смог этого добиться.
А вот из за чего произошел этот краш:
AUX1 (UP/DOWN) был выведен отдельным каналом на крутилку,
AUX2 (SELECT) был соединен с каналом элерона.
Чтобы вызвать меню - нужно пройти крутилкой через центр канала,
Чтобы выбрать - дернуть элерон ВПРАВО.
Приемник Шерера, запомнил файлсейв на все каналы, настроил RTH, вроде все нормально…
В полете еще подтриммировал элерон чтобы ровно летел, не задумываясь о последствиях.
Что из этого получилось:
1 . При файлсейве вылезает меню, если не поставить крутилку в положение, которое было при запоминании файлсейва
2. Тут же этот пункт меню сам автоматически подтверждается элероном, который так же был запомнен до триммирования.
Из за этого у меня в полете исчез с экрана радар и сбилась калибровка автопилота!
Вот видео этого краша
Скорей всего это связано с так называемым дребезгом. Кнопки какие? В смысле механники, там тригерочек нужен.
Йоооп… это самое страшное в полете - запустить сейфмоде визарда.
Сергей, каналы управления ЕТ должны быть выведены ТОЛЬКО на тумблеры! не на кнопки! потому что за одну смену положения перескакивает на один пункт меню, и в полете впопыхах можно накосячить необратимо. По выходу из меню тумблеры надо переводить в положение “выкл”. Т.е. чтобы вход в меню производился с первого щелчка, а не со второго. Тогда при включении ФС не будет вылазить меню.
З.Ы. у меня аналоговая крутилка стояла на селект, а на верх/низ тумблер. Ни разу не срабатывало в полете, хоть и аппа без ФС. Сейчас Турниги9 с модулем BEV, там отвел сразу 2 тумблера, и файлсейф нормальный.
Кнопки вот такие
Это не “звон” каналы переключаются четко - один на нажатие, один на отпускание.
Вот этого я и не могу понять!
А как его переключать-то в исходное положение, если при этом опять вылезает экранное меню.
К примеру: AUX1 - Исходное положение для файлсейва- “ВВЕРХ”.
При выходе из меню пункт EXIT совпал с положением “ВНИЗ”. Вышли.
Если переключить тумблер в исходное - “ВВЕРХ” - вылезет меню.
Если НЕ переключить, то при файлсейвев ылезет меню.
Как быть?
И все же мне кажется кнопки безопаснее в этом плане, они хотя бы всегда в исходном положении и при файлсейве ничего не меняется.
Хочу прояснить инфо у пользователей OSD Pro.
В режиме возврата домой, АП OSD Pro канал aileron/rudder будет рулить рудером, если вход его не будет подключен к приёмнику?
Идея такая. В нормальном полёте рулить рулём высоты и элеронами со стабилизатором (элероны мимо OSD Pro ) А в режиме возврата домой АП OSD Pro будет рулить рудером и рулём высоты. тогда, вроде, можно обойтись всего семи каналами на всё управление включая управление камерой по 2 каналам
Макс.
Значит, up/down “вниз” - это его “парковочное” положение. Если вышли из меню после тумблера “вниз” - внизу и оставляем. Если вышли “вверх” - переводим вниз и меню не вылазит. Файлсейв туда же настраиваем, вниз.
С “селект” аналогично. Если при положении “вверх” в пункте меню можно настраивать значение, а при переводе “вниз” - сохраняет, то парковочное положение - “вниз”. Опять же ФС делаем “вниз” по этому каналу. Летаем с тумблером (или крутилкой) также в положении всегда “вниз”.
С кнопками неоднозначно по той причине, что они могут быть инвертированы по каналам. Тем не менее, проверяется так: уже при нажатии (не отпуская) кнопки “вверх/вниз” должно вылезти меню, а не при отпуске после нажатия. Также с кнопкой “селект” - редактировать значения можно с нажатой, при отпускании значения сохраняются. Так, с отпущенными кнопками и настроить ФС. И ничего врубаться не будет.
Собственно вопрос:
Есть только один способ решения этой проблемы - вместо кнопок поставить тумблера с фиксацией - тогда будет по щелчку вверх/вниз перскакивать на один пункт - именно на такой вариант расчитана система и по другому работать не будет.
Товарищи! Наконец то и я получил свой комплект.
Все немогу нарадоваться на базовую станцию )
Все собрал, есть вопрос: почему-то при включении газа через OSD регуль пищит, считая что он не подключен к приемнику, управление газом разумеется отсутствует.
В чем дело может быть?
Может перепутали вход и выход канала газа на OSD?
Бывают хитрые кнопки с фиксацией. У них шток не остается в нажатом положении. Те один раз нажал - замыкн, второй раз - размыкн. Только вот никак не вспомню как они правильно называются.
Мужики, не ищите приключений себе на руддер 😁 ставьте обычные тумблеры!
Мягко приземлился! 😃
В плане In c Out?
Нет, не перепутал.
Господа, есть еще варианты?
Ну, гм… Если в приемник прямо воткнуть регуль работает?
Да, если прямо то работает, если через OSD то нет 😃
А откалибровать диапазон газа подключив через ОСД не пробовали?
Вообще воткните серву вместо регуля. Что показывает? Шевелится?
Идея! Сейчас попробую!
И я с газом разобрался. Выпотрошил все на ковер и понял что сам дурак )
У меня вопрос: а как АП определяет положение самолета в пространстве при своем включении?! Перевернут он или нет? Или просто настраивается fail safe по всем каналам в нейтральные положения? Ведь ни пиродатчиков, ни гироскопов
с акселерометрами в Игле нет.
