Обзор Eagletree OSD Pro
Хм… да думаю найти можно при желании, скорей всего подойдет и любая другая с схожими параметрами по напруге 😃
Александр, ваша помидорина стимулировала более внимательное прочтение темы.
назрез вопрос: не снимали ли вы со своего поворотного механизма размеры? жаба душит 70 баксов отдавать за набор фанерок.
вопрос с шестеренками решается шестернями от CD-ROM. на форуме кто-то делал из них поворотный механизм для камеры
кстати, вот еще один трекер с достаточно простой конструкцией
Всем здравствуйте. Получил E-Logger, OSD Pro, GPS, принимайте в ряды FPV.
Всё подключил, вроде работает, но GPS молчит. Диод моргает, на экране высветилось waiting for gps fix (в переводе примерно так: ждёт GPS исправить) . Подскажите где и что сделать надо, или проверить что-то.
… Диод моргает, на экране высветилось waiting for gps fix (в переводе примерно так: ждёт GPS исправить) . Подскажите где и что сделать надо, или проверить что-то.
ждет фиксации координат. вынести в чисто поле (или хотя-бы положить на подоконник) и подождать минут 5-10-15.
Спасибо, попробую.
у кого-нибудь есть фанерный трекер на запчасти? я на своем один зуб сломал на малой пластиковой шестерне. похоже придется новую заказывать ради одной копеечной шестеренки.
Сори. Дочитал уже до решения проблемы.
иглы на хобях. время пошло 😃
А наземки так и не появилось 😦
Мне предложили в подарок на выбор или бародатчик воздушной скорости, или баровысотомер - что нужнее? Летаю на самолете по камере, активно использую АП.
Я за высотомер.
Я за высотомер.
Где-то проскакивало, что баровысотомер показывает в “попугаях” - точно - только изменение высоты. Врут? На сколько в среднем за полет уплывает “ноль”?
Не оценивал уплытие, но уплывает это факт…😦 Причём на земле после полета кажет минус… А бароскорость для меня лично путаница и неинформативность.
Уплывает он не сильно, а вот врет достаточно хорошо из за того что не вносится как я понял коррекция на нелинейность кривой. На высоте 800 метров, врет где то на сотку в большую сторону 😃 Метрах на ста можно сказать не врет 😃
Если собираетесь ловить потоки (носитель будет планер) то баровысотомер нужен однозначно, по ГПС потоков точно не увидите, если конечно не будет одного большого, как прет на метрах 800 иногда, куда не лети, высота растет и растет 😃))
К стати в честь чего вам подарок презентуют 😃? Большая сумма заказа?
Это самолет, поэтому потоки мало интересуют.
Подарок на ДР от коллег - от магазинов не дождешься 😃
Если так врет по высоте, то наверное выберу датчик скорости - от него наверное будет больше пользы в режиме автопилота.
Я за высотомер.
А как он на называется на ихнем яз.?
Подскажате срочно!
Подскажате срочно!
Altitude MicroSensor (standalone or e-logger) V3 - это барометрический высотомер
Коллеги, пока на ХС имеется EagleTree, подскажите что нужно купить чтобы был АП?
Хочу пока летать просто с видеокамерой и АП, чтобы если потеряю самолет из виду, тумблером включить АП вернуть самик домой.
Помимо АП в большинстве случаев нужен еще FY-20 или какойто стабилизатор полета. Сам АП насколько я понял не стабилизирует самолет.
Нужен елогер, ОСДпро и ЖПС модуль, и, как сказали постом выше - система стабилизации. Эконом вариант - на том же ХС появились копилоты - берите первый, но будьте готовы к постоянной перекалибровке, лучше FY-20A.
Однозначно датчик скорости, летал с отображением обоих - ГПС скорость постоянно и ощутимо отличалась от воздушной, при срабатывании предупреждений доходило до того, что воздушная 25-30, а по ГПСу = НОЛЬ!! - видать ветер был метров 6…7 на высоте. Если задача именно полетать по дольше - а это значит в том числе максимально правильная ВОЗДУШНАЯ скорость - то ГПС нам не помощник, а высоту он показывает более/менее правильно, и даже если врёт на 10…20 метров (хотя не должен) страшного в этом аж ничего, по приборам не садимся, что бы высоту с точностью до метра знать 😃
Срочный ХЕЛП!!!
У кого есть ОСД про с уже вскрытой термоусадкой?! Рядом с разъемом который подключает ОСД к логеру есть кондер (маленький желтый прямоугольной формы) это на стороне где два круглых кондера. Он у меня отвалился и что самое страшное вместе дорожками, в следствии чего, не понятно куда они идут… Если есть возможность прозвоните куда они едут??? Без него ОСД мертвый…
Пока они есть в наличии на ХС надо успеть что то решить, или припаять кондер (если узнаю куда) или заказать новый ОСД…
ВЫРУЧАЙТЕ!!! 😃
Спасибо!
Спасиб!!! На стороне около разьема похоже уходит на другую сторону платы, а та что ближе к краю не понятно, ощущение что не куда не уходит… Можешь ткнуть тестером проверить что куда идет?
