Обзор Eagletree OSD Pro
Аха… т.е. прошив Иглов до версии 9.0 я могу подключать только Аuх1 ?
Грубо говоря, замиксовав на трех-позиционный трумблер (на Оптике - это легко делается), и тогда управление ОСД будет, приблизительно, таким: ?
Щелк из нейтрального пложения вниз - это будт включением меню. А щелк из нейтрального положения вверх - это будет уже прокрутка меню (то бишь, наш Aux2)… Понятно, что придется постоянно щелкать для прокрутки.
Именно.
Да, читал, тут, что все, в основном, юзают 8.6 (по-моему).
Да 8,6.
С последними прошивками - были проблемы с АВД (читал, что у кого-то самик странно себя вел при этом…ели вернули)
Да, причём много и разных: не включался набор высоты (фиг с ним, летаю изначально высоко), не рулил домой (вот из за этого один раз чуть не потерял Куляриса - он по ветру себе под углом 90 к старту полетел в сторону, а не домой, только помощь народа на поле и максимальное поднятие антенны РУ позволили рывками вывести его в зону уверенного приёма), а потом в одной из новых прошивок ОСД вообще повисла ДВАЖДЫ - в 2х полётах, причём милостиво освободив меня от управления Кулярисом, так на элеронах (они мимо ОСД шли) и летел домой.
Поэтому я лично фиг поменяю прошивку, пока они её хотя бы до беты не доведут.
Не свалит ли он самик, пытаясь, удерживать высоту?
Нет, не свалит. Только датчик воздушной скорости ОБЯЗАТЕЛЕН. Не экономьте 35 уе, рискуя всей моделью, ГПС и СКОРОСТЬ - два основных датчика, которые должны быть.
И, когда самик вернулся к базе, то каким радиусом он будет кружить над ней? И на какой высоте? На заданной (крейсерской)?
Всё сами настроите, в настройках ПИД контроллера ОСД, высоты, повороты, и прочее - всё настраиваемо.
Спасибо 😃
Да, было дело, хотел заказать еще и Датчик воздушной скорости и Бародатчик.
Интересно, те Иглы, которые должный появиться на ХС, они какой версии будут… И на самый крайний случай, прошивку 8.6 достать можно будет?
Спасибо
Да пожалуйста 😃 😃
Бародатчик.
Бародатчик не так критичен, мягко говоря, сильно расходится с ГПСом, кому верить выше километра - ХЗ, там уже больше метров 150 разница набегает, по ГПС меньше высота.
Нам главное планер не свалить, а это воздушная скорость НУЖНА. У меня бывала и “отрицательная” скорость по ГПСу, скорости вообще ОБЕ видеть надо - ГПС даст понятие, как далеко и быстро планер летит относительно земли, а воздушная - что он летит с оптимальной скоростью.
ХЗ может и 4й версии железа, интересно, прошивка там та же идёт или другая? 8,60 есть в теме, поищите, в крайнем случае есть у меня, выложу, не проблема.
Да, заню это 😃 Еще можно наблюдать, по ветру или против он летит 😃 А про расхождения ГПС и баро… спасибо, учтемс 😃
Ладно, как придут Орлята 😃 посмотрю, что за прошивон там стоит, напишу…
Интересно, с девятой прошивкой кто-нить летал уже? 😃
Полюбому новый его прошивать предется чемто. У меня при первом запуске потребовало перепрошиться OSD.
Все пришедшее перешито 8,60 , даже свежий ИглоГлаз, который долго ругался, что мол в него старую фигню пихают, но таки проглотил с оскорблённым видом, и отлично на ней заработал 😃 😃
Вот и я себе проблему создал. Решил подключить аккумулятор видео вместо температурного датчика 2.
Так так так. Расскажи плиз как че делал. Я завтра собрался провести ту же операцию. Вот по этой инструкции.
ЗЫ Весело у мя батарейка видео садилась, но эт наверно другая история.
Значит я ступил окончательно. Я почему то решил напрямую прикрепить, без всякого резистора.
При включении - 2 варианта. Если сначали силовой акк, а потом видео, то экран чистый, без телеметрии. Если сначала видео, а потом силовой, то на экране - заставка, которая не исчезает. Если экран чистый, то можно вызвать меню, и по нему свободно переключаться. При попытке подключения к компьютеру - сильный нагрев в части сгоревшей детали.
может убрать сгоревшее, чтобы не коротило?
Я так понимаю, что, к сожалению, никто советом не поможет.
Там у меня как то дроссель сгорел, он там какое то отношение к шине питания ЮСБ имел - после его сгорания перестал от ЮСБ питаться, дык я его просто закоротил - и всё отлично заработало. Если там только дроссель сгорел - можете коротить, у меня после этого до сих пор отлично работает. На фотке не видно, что там ещё сгорело…
Нет, у меня наоборот, при подключении к USB начинает сильно грется, значит еще и что-то закоротило.
Надо смотреть… Если есть возможность ещё раз сфоткать, в режиме МАКРО вообще идеально будет 😃 Мож что и разглядим…
сгоревшие детальки, это дроссели, можно их закоротить
Ждём фото…
там надо хорошо очистить плату, т.к. возможен коротыш
Вот
И еще
Проверьте С2, и посмотрите, что греется - 90% конденсатор какой то!
На крайней фотке, деталюшка, чуть выше обведенной, не сползла ли со своего места?
Не, вряд ли - Китайский тюнинг однако 😃
Обратная сторона, подозреваю, что греется именно он.
Отпаяйте - делов на секунду, сразу поймёте 😃
А схемы логера нигде нет?
Не, Большой Китайский Секрет 😃 Можете написать Биллу - он (ну или его команда) толково помогает советами по ремонту, я так вхлам разбитую ОСД себе починил!
Ладно, всем спасибо. Дождусь товарища из командировки. Посмотрим, что он скажет. Все-таки опыта у него гораздо больше.
Самое мудрое решение, если опыта нет. Можно ещё Биллу на ремонт отправить, дешевле будет, чем новый покупать, но не сильно 😦
