Обзор Eagletree OSD Pro
AsMan
Прикрутил седня RSSI к логеру. С приемника R149DP через повторитель как сдесь. На прямую аццки просаживало:-(
Пока не прошел визард, не работало, показывало “*”. Полез тестером, много интересного узнал:-) После визарда, при включенном пульте, кажет адекватно 98…99. При выключенном кажет “*”. В принципе похоже на правду. Но. Пока лазил по менюшкам OSD, напал на пункт “ресет минимум рсси”, долго тупил, как это можно сделать с пульта. В пдэфе про это ниче не нашел, по усб этого пункта тож нет.
Где я туплю? Прокоментируйте пожалуйста.
Catsw
AsMan:
Быстрая калибровка минимума РССИ (сигнала нет). Что бы ради корректных показаний РССИ не проходить весь визард РТХ.
AsMan
А как активировать этот пункт на экране ОСД, если сигнала нет?
Catsw
AsMan:
Не помню точно - но ИМХО надо его активировать, и он сам скажет, когда выключить передатчик.
И кстати, все это детально описано самим Биллом 😃
d) If desired, there’s a menu option under “Sensors and Units” menu to let you recalibrate the minimum RSSI reading (0% reading). For those who want the minimum RSSI to represent the point just before failsafe starts to occur, rather than the point when the transmitter is turned off, you can calibrate the minimum using this option. A good time to do this is during your antenna-down range test, just before the servos start to twitch.
AsMan
Я нажимал, правда до визарда, пишет: “Минимум савед” и все. Это меня и ввело в замешательство. Щя попробую еще раз, мот правда по другому ся поведет. Непонятно почему в доке про этот пункт ни слова.
F_R
Народ, а я правильно понял, что-бы мониторить, хотя бы, напругу на видео баттареи, нужно городить огород, описанный в этой инструкции? Т.е. надо будет отдельно выводить “+” видео акка и через 10Ком подключать к логгеру? Или Орлоглаз, как Циклоп (Easy OSD) будет определять напругу (сам, *без всего*)? Простите, если глупый вопрос…в буржуйском не есть силен 😦 И что-то все равно не ясно 😦
И еще одна непонятка “появилась”. От чего питается Игловская телеметрия, если видео питается от отдельного акка? Игл будет кушать видеобатарею или ходовую? Или *по своему усмотрению 😃* ? Мануал читал…мб и пропустил этот момент.
Пасибо 😃
AsMan
Игл питается от приемника:-) Точнее от того что питает приемник. Как там запитано видео ему по барабану. Огород заключается в резисторе 10Ком впаянном в разрыв провода между плюсом питания видео и входом термодатчика логера.
crand
AsMan:
Вот этого я и не знал. Думал, что вход высокоомный. Подключив вместо первого термометра RSSI и увидев, что все работает напрямую, расслабился и подключил балансирный разъем.😦
Теперь имею головную боль и состояние неопределенности - а не сгорело ли еще что-нибудь типа GPS модуля и OSD PRO?
F_R
AsMan:
Понятно…т.е. если *то, что питает приемник* каюк, то и телеметрия вык… Ясно. Спасибо 😃
HATUUL
А кто может посоветовать,где купить спид-сенсор.На Кинге нет
Catsw
AsMan:
Нет.
F_R:
И нет и да.
Чуть подробнее - сам логгер питается от СВОЕГО встроенного стабилизатора и полностью автономен от приёмника - он будет работать если просто пропустить напряжение через силовые клеммы.
А вот ОСД работает от питания борта, так как до него силовые клеммы не доходят 😃 Поэтому при отсутствии питания борта ОСД выключится, а логгер будет продолжать писать полёт.
И тем не менее шина питания у них общая. Поэтому ЗАПРЕЩЕНО не подавать напряжение питания на ОСД - тогда оно какое то время проработает (сделано для защиты от коротких просадок по борту) но примерно через минуту работы перегреется и выключится стабилизатор в логгере, вот тогда беда будет -= выключится и логгер то же, и ОСД!
AsMan
Catsw:
По скольку вопрос стоял о видео и ОСД, я просто опустил способность логгера работать автономно:-)
ЗЫ У мя почему то тож развивается нездорвая паранойя на счет потери питания:-( Смотрю на провода с бека, и думаю, черный или красный. В смысле в каком первом контакт пропадет:-(
F_R
AsMan:
На обеих одновременно 😛
Catsw
F_R:
Законы Мэрфи на сон грядущий? 😃 😃 На любом пропадёт - результат не сильно будет отличатся, если теорией относительности не озадачен 😃
AsMan
Catsw:
На самом деле реальная измена. Мот от нечего делать . Думаю уже через диод питлово с регуля таки подать, как резерв 😃
lookeech
HATUUL:
air speed? на башне (towerhobbies.com) вроде были недавно. плюс там можно купить отдельно измерительную трубу, которая иногда ломается при неудачных посадках.
cstrike
не могу понять, можно ли загрузив лог (.fdr) в игловскую прогу смотреть траекторию полета в google earth?
или прога скидывает данные в kml только если нажать live mode?
Catsw
cstrike:
Сделать экспорт в ГугльЕартс 😃 Первая колонка меню слева.
vldvv
Какой то глюк игла или аппы.
Показания тротла в телеметрии через раз другие. Как бы это обяснить.
Включаешь аппаратуру, стик газа в ноль - показания тротла 50 игловских попугаев.
Биндю на тумбелр тротл кат -200 попугаев (для теста ФС и АВД) прохожу визард, полетал все пучком.
Через несколько дней включаю, на показания телеметрии особо не смотрю, дождался всех спутников запускаю, летал визуально тестил фишку, и снова потерял модель из виду. Тумблером щелк - а фигушки никакой реакции. Смотрю на цифры и вижу при газе 0 тротл в показывает 700 попугаев, при нажатом тумблере тротл кат соответственно 500 попугаев. И АВД не срабатывает. Иду на крайнюю меру зажимаю на пульте кнопку уменьшения мощности и получаю настоящий ФС + АВД.
Независимо от показаний тротла на ОСД стиком газа обороты двигателя в обоих случаях управляются адекватно.
Аппа ЖР 9
Приемник РД921 (раньше был АР7000 и чтото мне припоминается что там я наблюдал такиеже непонятки но их списал на свою невнимательность)
Кто подскажет кого лечить аппу или иглу?
likhamik
Не подскажете что это за компонент, чем можно заменить? Походу он у мне сегодня накрылся, логгер при подключённой батареи к контактам отвечает по usb а без неё ни как. Фото картинки не моего логгера.
Catsw
likhamik:
Диод… На фотке стрелкой. У меня не отвечал без батареи по ЮСБ при сгорании дросселя рядом. ИМХО (Судя по размерам) - основная цель защиты этого диода - переплюсовка.
likhamik
По USB он у меня сразу не видел был прям из коробки (не опознавался) проверял на нескольких компьютерах, я тогда этому значения не придал, так как он сразу заработал при подключении батарее к силовым контактам, после же при прочтении форума по OSD, и понял что так не должно быть, вчера пробывал ещё раз его за активизировать и чёт задумался в время крутя его в руках подключил USB шнур толи к сигнальным контактам… толи в USB но наоборот… кароче пошёл дымок… после этого ещё раз всё проверил там при подключении теперь к температурному датчику по temp2 логер показывает странные показания по напряжению и току… нереальный если отсоеденить то всё остальное нормально… его можно использовать в таком виде для FPV если забить на температурный датчик и USB?
Catsw
likhamik:
Теоретически можно, но ФПВ то же разное бывает 😃 Кто-то и в кубе 500*500*500 метров летает, а кто то на 10+км.
Лично у меня на борту только аппаратуры разной под тысячу енотов, не считая носителя, и меня мой опыт научил в том числе тому, что в ФПВ то же проблем бывает выше крыши и с исправным оборудованием, а дополнительные “факторы риска” (какие то сбои в работе узлов и т.д.) по закону пакости вылезут именно тогда, когда ущерб от них будет максимален. Так что я уже давно не экономлю 50уе, рискуя гораздо большей суммой.
ИМХО в вашем случае - или своими силами чинить на 100%, или отправить на ремонт Биллу - будет самый правильный вариант.
