Обзор Eagletree OSD Pro
кто летает с новый прошивкой 9.05 ? как работает ?
Вдруг кому понадобится, векторный логотип Eagle Tree System, формат EPS
file.qip.ru/get/6_7vrgaI/EAGLETREE.html
Эх, ну когда же Орлята появятся на ХС!!! 😦 Уже устал ждать 😦
я а переждался… в то время пока оформлял заказ на башне они неожиданно закончились 😦. теперь стоит срок середина февраля…
так что тоже жду поступления на сити.
Ы 😃 Теперь, нас двое 😁
хочу вас огорчить. заказал игл 14 ноября на ХС, в это время не было логера, поэтому заказал все кроме него (гпс, осд, аирспид экспандер). получил, а логер до сих пор в продаже так и не появлялся. дата появления периодически меняется, жду. за это время логер в3 у производителя сменился на в4. на башне в4 появилась, а у ХС нет 😦, можно купить на башне, и кстати с учетом скидок при покупке полного комплекта на башне на пару баксов даже дешевле, но я твердо решил дождаться логера на ХС, тем более сезон полетов думаю начать не ранее мая.
п.с. сколько времени логеров не было на ХС до 14 ноября не знаю, т.е. их уже нет месяца 3, а может и больше.
Оплатил на ХС и не парюсь… к весне полюбому он у меня уже будет, а щас не горит.
Хм, не факт. Когда на ХК появились клоны Футабьих приемников у меня с момента оплаты до получения прошли 82 дня… 😉
Хм, не факт.
Факт, что не будет. Ни весной, ни осенью. Никогда… 😛
на этом и построена реклама хс!
завезут раз в пол года какую нить вкусняшку, а потом народ каждый день заходит и ожидает когда ж она из бекордера выйдет…
ну и попутно заказывает всякую не нужную ерунду.
а потом народ каждый день заходит и ожидает когда ж она из бекордера выйдет.
😃 А предупреждения о появлении по мылу не пробовали ставить? А то каждый день полсотни мелочёвки просматривать - трафика не напасешься 😃
А он у меня безлимитный 😛
А он у меня и не заканчивался 😛 Я, порой, зимой чаще летаю, чем летом 😃 Посадка на лыжах в снег - это особый кайф 😃 А с холодом уже научились бороться 😃
Продолжение про спаленный E-Logger.
Сегодня товарищ начал разбираться, что я мог попалить на плате при подключении видео акка. Первым делом, что сгорел PIC. Кто может подсказать - если процессор поменять, он прошьется потом через OSD-PRO?
Очень мала вероятность. Ну крайне мала.
Нет. В него прошит загрузчик, который и обеспечивает загрузку по ЮСБ.
Дело в том, что я подключил “+” видео акка на вход термометра, а это напрямую на PIC, а “-” акка на тот контакт, где на термодатчики подается “+5”. Поэтому на PIC пошло +12, а он это вряд-ли выдержит.
Крруто! Но всё равно ИМХО он не напрямую там, а через резистор, а у камня по выводам диоды ограничивающие стоят, и на + и на -. Напомните - какое сейчас у логгера состояние?
При попытке подключения по USB сильно нагревается что-то на плате в районе сгоревшего дросселя (возможно дросселя). При подключении к OSD-PRO на выходе видео два состояния - или заставка, которая не исчезает, или чистый экран, на который можно вызвать меню (и переключаться по пунктам). Но не выводится ни один показатель.
PIC не выдает опорное напряжение (под вопросом, он ли его выдает, но на датчике тока acs 756 нет напряжения +5 на 1 ноге).
Вот и причина, либо там дорожки спеклись, либо рядом стоящая ёмкость коротит, что скорее всего. Включите и пальцем прощупайте источник тепла - там и проблема.
Странно. Решился подключить к USB. Ничего не греется (то-ли догорело, то-ли когда сегодня осматривали под микроскопом, что-то поправили или убрали), при подключении звук, как при подключении USB-устройства, но Data Recorder ничего не видит при старте, хотя вроде бы и пытается что-то считать. Одинаково, что с силовым акком, что без него.
Закоротите площадки под выгоревшей деталью перемычкой и попробуйте ещё раз. Только БЕЗ силового аккума!!!
Ничего не изменилось. Эта деталь соединяет 1 ногу ACS756 (напряжение должно подаваться 5 вольт) с 3 контактом TEMP1 (на котором, по идее, должно быть напряжение питания датчиков температуры, но сейчас там “0”).
Жаль…
Ага, это уже лучше 😃 Значит нет питания на логгере. Ищите на плате стабилизатор и проверьте его и его обвязку - либо что то сгорело, либо обрыв там ещё есть.
Нет питание на логере есть - “+5” выдает и на OSD и на GPS.
Тогда смотрите, почему не доходит до датчика тока и проверьте, сам кристалл запитан или нет! ИМХО обрыв где то может быть…
