Обзор Eagletree OSD Pro
KIR2142
Voldemaar:
А чем они вернутся? Партиал рефундом?
Voldemaar:
Вы сами писали, что уже оплатили Игла. Вы сами писали, что игловского логгера третьей версии уже не будет. И сами не понимаете, почему придется возвращать деньги? 😁
Загодя купленный логгер 3й версии благополучно автоматически изменился в оплаченном заказе на 4й. Без всяких возвратов, доплат и перевод в бонусы. Так что Вольдемар, ты не прав)
F_R
+1 У меня тоже в статусе заказа Логгер V3 стал V4, и статус поменял на “Reserved”. Кстати, вчера вечером они поменяли V3 на V4 в статусе заказа. Эх, по-скорее бы ЖПС и ОСДпро тоже в статутс “Reserved” перешли…а потом и в “Ship” 😃
Гия
Здравствуйте колеги! Приобрёл себе данный комплект и т.к. в электронике не силён прежде чем что либо подключать,чтобы не накосячить перечитал всю тему.Кое что понял , кое что не понял.На данный момент появились несколько вопросов:1. В версии прошивки 9.13 управление osd подключается к одному каналу, тогда что делать с Aux 1 и Aux 2.В мануале сказано что они должны быть подключены оба или не одного. ;2. Для уточнения, проводок управления ЕСК подключаем к osd ,следовательно RCприёмник будет питаться от osd а не наоборот.;3.Кто подскажет как настроить 5 канал Optik 6 ,чтобы управлять osd трехпозиционным тумблером .
nickolla
странно а у меня почемуто ничево не поменялось.хотя логер уже с ноября оплачен.наверно потому что на 150 ампер оплачен.а он у них ещо в бекордере числитса
Catsw
Гия:
Можно к одному, можно к двум, как раньше. Если к одному - тогда указываете его в меню, логику работы (выбор/подтверждение) тут уже расписывали, по памяти не помню, подсказал бы.
Гия:
Старая версия мануала, не берите в голову.
Гия:
  1. Для уточнения, проводок управления ЕСК подключаем к osd ,следовательно RCприёмник будет питаться от osd а не наоборот
Без разницы. Выводы питания просто запаралелены.
Гия:
Сорри, явно не я 😃
F_R
Гия:
Замикшировать его на шестой канал 😃
Я делать буду так (тоже Оптик): На шестой повешу микс закрылков вверх-нейтраль-низ. В установке микшера поставлю расход шестого канала -100/0/+100 (как-то так 😃 ), а другие каналы (1 и 2) - по нулям. А пятый канал оставлю для управления стабом. Подробно описывать что куда жамкать на Оптике нету времени. Но там все просто за 2 минутки делается 😃
Armin
кстати, вроде ж в 4-м логгере обещали поднять частоту логгирования до 50 раз/сек. А в описалове на ХК об этом ни речи. Не успели поменять инфо что ли?
Catsw
Armin:
Именно. Но нам она (такая частота) бесполезна - ни ГПС, ни ОСД с ней не работают, это для автономного использования самого логгера, у нас по прежнему 10 Гц. 😦
crand
Могу ошибаться, но и объем памяти увеличили. Не успел проверить, но кажется до 4-х часов при 10Гц.
Catsw
crand:
Да, увеличили, и это правильно, иначе не хватало на 2й…3й полёт. Теперь надеюсь на день будет хватать…
Voldemaar
KIR2142:
Поздравляю! На ХоббиКинге подсуетились и поменяли товар, которого никогда уже не будет в стоке, на аналогичный. Иногда у них получается “как лучше” 😃 Кстати, если брать две штуки, то на ХК это обойдется 101.93$ (платина. с доставкой), а на той же Башне - 99.16$. И дойдёт в два раза быстрее…
P.S. Кстати, у них там на Башне тоже кое-что появилось в продаже. И дешевле, чем на…
KIR2142
Тебе башня случаем за рекламу не платит? Возьми кучку и будет “на 1 бакс дешевле” даже комментировать не хочется, а писать с нашей почтой “дойдет в два раза быстрее” так это вообще бред полный. Покупайте где хотите, господи, речь вообще не об этом.
slides
+100 😃 С рашн-мейл-пост однако действительно полный прикол. У меня было несколько раз так, что одновременно купленные посылки с доставкой ЕМС приходили позже (!) чем обычная почта. При детальном анализе логов выясняется, что служба ЕМС экспрессом работает только до границы РФ, далее начинается стандартная процедура изматывания нервов конечного пользователя. Последнее время служба ЕМС включила в перечень услуг, оказываемых населению следующий прикол - “Не доставлено по техническим причинам”. Для тех кто не в курсе - это когда посылка несколько дней путешествует в машине с курьером. Данный баг частично лечился взятием контактного номера курьера и ассигнацией 40% раствора спирта в воде ил небольшой денюшкой. Доходило до того, что мне курьер сам звонил, когда посылка попадала ему в руки. Но в связи с дикой текучкой кадров курьерской службы метод сложен в повторяемости (ребятам платят около 15 тыр в месяц, недобор дикий).
Сорри за лирическое отступление.
PARSEK
Потестил вчера немного 9.13 (пока не летал - предварительные настройки). Толку от трехпозиционного переключателя большого нет… Пользоваться очень неудобно - все время путаешься, т.к. чтобы выбрать пункт, нужно увеличить длительность импульса, а чтобы начать изменение параметра, нужно сразу-же длительность импульса уменьшить до минимума, иначе при возврате управляющего импульса в среднее положение происходит выход из редактирования. В общем - сплошная путаница, поначалу вообще долго не мог понять алгоритма работы.
Попробовал включение RTH трехпозиционником. Не понравилось, т.к. когда выключил передатчик - RTH благополучно отключился… сейчас подумал - надо было FS настроить с влюченным трехпозиционником в режиме RTH.
В общем такие выводы сделал -толку от трехпозиционника мало. В крайнем случае можно канал съэкономить, но это за счет нервов пилота (не считал я,сколько раз пришлось матюгнуться и чертыхнуться, а что в полете будет?).
В общем, остался пока на старом варианте AUX1+AUX2.
Кстати, возник вопрос - при калибровке тока кто какой ток указывает? Измерить проблематично… Сколько логгер осд и GPS потребляет, ни кто не мерял? а то откалибровал по нулям, правильно сделал?
crand
Я вижу пользу только от возможности включения RTH с помощью 3-х позиционного переключателя. А настройки все - 2-мя тумблерами. Один можно использовать только если каналов лишних нет. А RTH после включения с тумблера и выключения пульта работал нормально.
T300
PARSEK:
День добрый!
Вопросики к тем кото уже облетал версию 9.13.
1)Как рулит домой? стабильно и без глюков, в сравнении с 8.60?
2)Набирает заданную высоту в RTH и её стабильно поддержывает?
3)Как с координатами GPS расхождений нет с тем что показывает и реальными (теми что записаны в логере V3.0)
4) Как общие впечатления, по сравнению с 8.60, Есть смысл переходить c 8.60?
И ещё вопросик
У меня немного не стандартный сигнал RSSI OSD Pro его прекрасно видит и показывает. А вот логер не пишет. После проверки в лайв моде на компе понял, что логер видит сигнал темп1 как -(минус) значение. и пока он в минусе, логер отказывается его писать. как только значение в лайв моде становится положительным, так запись значения темп1 тут же включается.
Визард прохожу всё ок, в меню выставлено темп1 - RSSI.
Это глюк, или это только у меня так?
crand
Летал (и то немного) только на 9.13, сравнивать не с чем.
KZ-850
Новое в прошивке 9.13 - увеличили видимость путевых точек до 4.8 км - раньше было ограничение 1.6 км.
SGordon
T300:
А диапазон напряжений какой у RSSI?
T300
SGordon:
Сообщение от T300 После проверки в лайв моде на компе понял, что логер видит сигнал темп1 как -(минус) значение. и пока он в минусе, логер отказывается его писать. как только значение в лайв моде становится положительным, так запись значения темп1 тут же включается. Визард прохожу всё ок, в меню выставлено темп1 - RSSI. Это глюк, или это только у меня так? А диапазон напряжений какой у RSSI?
2,5-3 вольта без подключения к логеру, сделал делитель из резисторов 1:3, после чего из минуса ушёл. Но диапазон изменения уровня сигнала, естественно, стал в три раза меньше, и на пророге распознования.
sool
доборого дня всем кому ночи нужна помошь приобрел недавно данный девайс
(новичек в этом) показывает насторил вроде только вот глюк не большой показывает Amp и не скидывает на компьютере все нормально что может быть или где галочку не поставил ПО последнее логер 4, жпс тоже 4, Осд про ? в чем может быть проблемма?
sool
SGordon:
показывает AMP где?
на экране где и расположил просто доходит до максимума и не скидывает только если сделать сброс через меню то обнуляет и по нарастаюшей кореектно работает только в по (в Программе на компе)
Catsw
sool:
Это вы расход вывели, а не текущий ток. Посмотрите в значениях ОСД и выведите дополнительно текущий ток.
hudognik
можно разнести канал при помощи миксов на два тумблера , один будет от 0 до 100 , другой от 0 до -100 , вот и замена трёхпозиционнику ,если неудобно .
