Обзор Eagletree OSD Pro
вместо звездочек появятся координаты места.
У меня в сообщениях выше есть про звездочки… это эти звездочки Вы имеете ввиду…?
ОГО 76 евро, а говорил “ЧУТОК ДОРОЖЕ” !!!
а я только что на офсайте заказал…
На башне по 79,99$, если добавить мелочевки до 100 баков и ввести кодик 011НА - скидка на 20 $ обеспечена! + у них акция на доставку - в РФ International mail стоит 5,64$
Если с кем-то объединиться и взять парочку ПРО и ввести кодик 011НВ - скидка в 30 бакинских обеспеченна.
P.S. Сам жду на ХК с января, сегодня снял у них заказ и оплатил на башне(тож на тож по деньгам). Зато доставка с башни раза в 2 быстрее, чем с ХК!
за 2 штуки:
In-Stock Subtotal: $ 129.98
International Air: $ 5.64
Total Current Charges: $ 135.62
www.electronicarc.com/catalog...f0bbc29a7895c3 (а зачем все пишут не реклама? Там где то написано все что на сайте, то в стоке. Правда я не пробовал от туда еще заказывать.
Может в Литву быстро доходит, а в РФ мой конкретный случай:
23/02/2011 Admitido
10.03.2011Вручение адресату
Они деньги вам на карточку вернули?
Нет, в бонусы перевели… Потом потрачу на что-нибудь…
пришел наконец с башни логер в4. осд был куплен в ноябре на ХК. установил дата рекордер 9.13, подключил осд к логеру, а логер к пк, запустил по. пишет необходимо перешить логер, прошился на в 1.03, все ок, далее необходимо прошить осд, минуты 2 и все прошилось, затем опять сообщение осд анкноун, и все по новой. осд похоже не прошивается, хотя вроде прошивка идет и по завершении пишет ок. что может быть?
Не народ, что-то тут не так, абсолютно аналогичная проблема, слово в слово прям. Прошивается до 1.96, говорит в конце об успешном завершении прошивки, но потом что OSD Pro Firmware Version UNKNOWN и так по циклу. Кабель тут не причем, где копать то?
в моем случае решилось так: я просто проигнорировал ошибку и зашел в меню настройки ОСД: Hardware->Choose parameter to display on video OSD. После этого ошибка пропала
подключил к логеру только GPS и батарею 3s (ОСД отключил) зеленый светодиод на GPS мигает
А у меня, тишина. Начинает работать только когда доп питание подаешь…
на быструю доставку с башни я бы расчитывать не стал. мне пришел логер неделю назад (8 апреля), а оплачен он был 1 марта (был в наличии, поэтому поступления на склад не ждал). те же 35-40 дней, за которые ко мне с ХК заказ приходит. Правда с башни это был первый заказ, может в следующий раз быстрее получится. П.с. как новому клиенту башня прислала каталог товаров, когда я увидел коробку на почте то думал, что перепутали, т.к. ждал только логер, а в посылке оказалась маленькая упаковка с логером, на дне коробки каталог и много пакетов с американским воздухом.
все верно. Ищет спутники.И должон мигать пока ищет спутники.
это я не спрашивал, а отвечал на вопрос NVS, о том что есть реакция от GPS на подключенное питание от батареи при отсутствии подключения по USB, причем точно такая же реакция при подключении по USB при отсутствии питания от основной батареи (мигание зеленого светодиода)
Всем добрый день…!!! вот седня всетаки нашел спутники мой чудесный гпс приемник (перестал мигать) но ни каких изменений не призошло… звездочки как были так и есть…
Товарищи что я не так делаю?
попробуйте на открытой местности. как Вам ранее писали. И видео ТХ подальше отодвиньте от ГПС.
Он тоже может гадить.
Короче тема такая, походу ошибка возникает только у тех, кто только купил OSD и прошивает его первый раз. На смежном форуме мне ответили:
Faced this same issue with software v9.13. Updating but not configuring the OSD gave such issues but updating and completion of configuration resulted in no issues at all. It takes some time to get used to the ET software.
Иными словами, чтобы ошибки не было нужно после обновления сконфигурировать OSD еще. Однако я пытался что-то сделать, постоянно вылезает это окно Firmware Version UNKNOWN и толком ничего сделать не дает. Пол ночи убил, потом нажал какую то кнопку в софте, пошла полоска “Download” (точно не в обновлении прошивки), а когда все закончилось я плюнул и выключил комп. Утром подключаю - говорит что версия 1.96…
По-моему это и есть сохранение внесенных изменений настроек из компа в саму ОСД. Я исменно так и сделал: зашел в настройки ОСД меню Hardware->Choose parameter to display on video OSD (пошла инициализация ОСД), потом ОК (пошло сохранение настроек), больше ошибка не появлялась, а в меню hardware->firware control показывает правильные версии прошивок логера и ОСД.
кодик не прокатил, но доставка копеечная, конечно, в РБ 3,96$
У меня кодик прокатил, см. пост 2308. Наверное до 100$ не добрали?!
Взял осд и GPS итого на 150 уев
ругается Ad number promotional offer can be redeemed only by those who received this offer from us. Please enter a valid Ad Number or leave blank.
Рассылка кодов осуществляется тем, кто у них что либо заказывал…
можно сделать мелкий заказик, а потом БОЛЬШОЙ!!! и воспользоваться купоном!
И вообще эти темы обсуждают тут:
rcopen.com/forum/f23
Может спрашивали уже…
- Вот такой микрофончик с BEVRC если я просто в OSD Pro воткну, будет он от OSD питаться, или ему нужно питание от батареи заводить?
- Как правильно провода с OSD на передатчик вывести (звук+картинку):
a) +, землю, сигнал с “Video Out” . Дополнительно отдельно сигнал с “Aud Out”
б) +, землю с “Video Out” и “Aud Out” объединить. Сигнал “Video Out” и “Aud Out”.
Кирилл, первый вариант подключения ОСД к передатчику рабочий, подтверждаю.
Не факт что на подоконнике он будет работать. У меня например, ни на одном из подоконников ГПС не ловит спутники. Только на открытом пространстве.
Только что на столе у окна - 3 спутника, на подоконнике 4 спутника и потом показал 5-й. Окно смотрит на запад, дом на холме, за окном затеняющих высоток нету, этаж 6 высокий.
Футаба 7ка
1-4 каналы управления
5 канал FY-20A (не хочется оставлять включенной всегда, нужно иметь возможность отключить)
6 канал поворот камеры (уж очень привык)
7 канал - последний оставшийся свободный.
Пока ковыряюсь, так и не могу понять - хватит мне его одного для полетов с ET или нет? Что на него повесить целесообразнее всего?
Закрылки!!!
Рябят, подскажите - инструкция на русском к GPS существует? Охото с неё начать сначала перед подключением
GPS
А нечего в инструкции и писать то.
Значит так. На моем примере:
- Сегодня получил долгожданный GPS модуль.
- Подключил модуль к логгеру (правильно, как нарисовано на картинке на логгере).
- Соединил логгер по USB с компьютером.
- Запустил программу eLogger.
- Установил GPS приемник на подоконник поближе к стеклу…
- Сел пить пиво, изредка посматривая на модуль GPS. И как на нем написано, стал ждать когда моргать перестанет.
- Подождал…подождал опять… ждал есчто немного… пиво почти закончилось… - пару часов, однако… - И тут, зелна лампо перстала мыргать! 😃))
- Как только зеленая лапочка погасла.
- Налил еще пивка, и посмотрел на экран компьютера.
- Увидел координаты, и все что должно быть.
- Вуаля,мсье!!!
Инструкция для ленивых. Шустрые могут в поле бежать. 😃
Кстати оффтоп, но у меня такое ощущение что сети WiFi в городе неслабо забивают входные каскады GPS-приемников. Еще несколько лет назад GPS ловил спутники в городе заметно быстрее.
за 2 штуки:
+1 😃 Вчера тоже самое сделал. Надоело ждать…а сезон уже близок.
