Обзор Eagletree OSD Pro
Maxidrom81
Володимир:
Датчик ГПС надо положить на открытое место где заведомо ловятся спутники - обычно хватает подоконника и оставить включенным минут на 10. Обычно дальше он будет включатся быстро. Но вот первый раз надо набраться терпения…
Ну вот полет примерно составил около 10-15 мин. на открытой местности… так ни чего я от него и не дождался… может необходимо в спакойном состоянии его подержать для поиска…?
Maxidrom81
Сейчас на обеде около 20 минут держал на подоконнике… результат. значение SAT-*; DIS-6148; WAY-*; HOM-*… изменений на экране нет. вообще никаких…
Mironov
Не факт что на подоконнике он будет работать. У меня например, ни на одном из подоконников ГПС не ловит спутники. Только на открытом пространстве.
Dimasty
Друзья, подскажите пожалуйста чем отличаються эти логгеры кроме того что один с проводами
Логгер1
Логгер2
(не реклама)
какой правильней буде приобретать?
и подскажите пожалуйста что к этому может еще потребоваться:
1.Eagle Tree Video OSD Pro
2.Airspeed Expander V3
3.GPS Expander for R/C V4 DataRecorder
4.Altitude MicroSensor (standalone or e-logger) V3
5.MicroPower Brushless Motor RPM Sensor
evgeny_online
Так от потребления силовой установки зависит !
Sodefi
Dimasty:
Логгер1
Логгер2
(не реклама)
разници никакой…
если вы используете Т разъемы, то покупайте второй, если другие - первый
жизненно необходимы 1, 3, также может возникнуть потребность в 2, как показывает практика, остальные датчики мало востребованы.
Dimasty
evgeny_online:
так они вроде оба на сто ампер…
и какой посоветуете если летать на Скайволкере с мотором 35-30 1400Kv?
Sodefi:
разници никакой…
Спасибо!
только не понятно почему они в цене разница на 20…
а где есть в наличии Eagle Tree Video OSD Pro?
Maxidrom81
Товарищи…!!! подскажите как оживить датчик GPS…? что то не получается у меня это сделать…
За ранее спасибо…!!
NVS
Возник вопрос по логгеру v4.
При подключенной батарее и подсоединенному питанию 5в на “старый” четырехштырьковый разъем, который между gps и osd, можно подключать логгер к компьютеру по “нормальному” мини-юсб ?
Вчера настраивал, чет воткнуть в такой конфигурации не решился…
И еще …
GPS работает, только когда есть доп. питание 5в. (к логгеру больше никаких модулей не подключено). Это нормально?
Без доп питания ни на GPS, ни на логгере диоды не горят. Лог не пишется… Уж не накрылся ли встроенный регулятор на логгере ?..
Voldemaar
Maxidrom81:
Есть два варианта - посмотреть, выдает ли он данные на крайней ноге разъема. Например, осциллографом. Также проверить состояние сигнала на выводах триггера Шмидта. Или подключить его к компьютеру через любой переходник COM-USB (от сотового телефона, например) и посмотреть, выдает ли он данные и на какой скорости…
denss
NVS:
И еще …
Подключал свой логер в4 + ОСД + GPS через USB (который в комплекте) без всякого дополнительного питания. на GPS мигал, а через некоторое время горел постоянно зеленый светодиод.
NVS
denss:
Это и есть питание… С usb кабелями (что в комплекте, что мини- usb) у меня все работает.
Я про то, когда к логгеру подключена только gps и батарея. Так без доп питания у меня не работает.
И можно ли в Live Mode не выдергивая доп питания и основной батареи подсоединять через мини- usb к компу.
На 3 версии все понятно - разъем для usb один. 4 версию можно подключить и так, и эдак. Понятно, что два usb нельзя, но питание-то можно оставлять, или выдергивать надо ?
SerjM
OSD появились на башне в ограниченном кол-ве
Dimasty
SerjM:
а я только что на офсайте заказал…
F_R
Эх, а когда же на ХС-то появиться??? 😦
Мне уже наземка с датчиками во всю идет, а самого комплекта нету 😦
А, вопросик: ЕСли в Игловскую наземку воткнуть 2 приемыша - то диверсии “сам” включится, или его надо через ОСДшку включать? (если придет раньше, а точно придет, то хоть диверсии со сплиттером использовать буду)
СПС 😃
T300
диверсии можно прямо на наземной станции кнопкой включить
siderat
В европейских магазинах OSD есть. И доставка меньше недели, в отличии от Китая. Я там буду покупать. Ну чуток дороже будет.
denss
NVS:
подключил к логеру только GPS и батарею 3s (ОСД отключил) зеленый светодиод на GPS мигает
Armin
все верно. Ищет спутники.И должон мигать пока ищет спутники.
PetroL
denss:
Попробуйте на открытой местности, а не в помещении и между домов.
Чтоб небо было свободное 30-45 град. от вертикали по окружности.
Как найдет - перестанет мигать.
П.С. может не в тот разьем подключаете?
Maxidrom81
PetroL:
После того как найдет, на экране что то должно появиться…? или только ориентироваться на светодиод…?
Armin
вместо звездочек появятся координаты места.
