Обзор Eagletree OSD Pro
Catsw
Гия:
то как ОСД будет контролировать други каналы кроме газа ?
РТФМ. Нет, ну честно!
Гия:
Извените я не сильно разбиреюсь в этих делах.
Достаточно один раз прочитать инструкцию.
П.С. Все нужные каналы проходят ЧЕРЕЗ ОСД. Соответственно ОСД или просто пропускает сигналы через себя, либо “берёт управление на себя”. А то что вы спрашиваете - это касательно логики включения РТН в ОСД, т.е. при каких условиях ОСД сочтёт, что наступил ФС и возьмёт контроль на себя.
AsMan
Catsw:
Ну в моём случае, если я укажу что то отличное от “1каналФС” - то не смогу пользоваться тумблером “Трот.Кут” для включения автопилота - РТН.
Потому что если указать 3+, все ручки должны находиться в положении которое ОСД запомнил как файлсейв. Оно сразу после прохождения визарда работает. А если чутка триманул уже нет, надо перезапоминать положение.
SerjM
Есть какая-нибудь информация когда OSD появятся?
Два месяца жду заказ с башни.
Den978
SerjM:
когда OSD появятся
На Иглах с 1-го апреля торгуют. Значит скоро и у остальных появится. (Тоже очень жду…)
denss
пришел наконец с башни логер в4. осд был куплен в ноябре на ХК. установил дата рекордер 9.13, подключил осд к логеру, а логер к пк, запустил по. пишет необходимо перешить логер, прошился на в 1.03, все ок, далее необходимо прошить осд, минуты 2 и все прошилось, затем опять сообщение осд анкноун, и все по новой. осд похоже не прошивается, хотя вроде прошивка идет и по завершении пишет ок. что может быть?
Armin
некачественный родной кабель. У меня ОСД прошивается вообще минут 20
evgeny_online
Armin:
а питание дополнительно к ОСД + Логгер подавали?
Syberian
denss:
Необходимо после прошивки ОСД ничего не трогать, пока он не попросит настроить ОСД, нажать ОК, откроется окно с настройками ОСД - и опять нажать ОК. Он инициализирует ОСД и с версией все станет нормально.
Если еще раз попросит перешить - пусть шьет! Важно, чтобы он вытащил это окно потом. Никаких “крестиков”, “закрытий” и “отмен”!
denss
Armin:
кабель усб? так логер то нормально прошился. или кабель ОСД?
evgeny_online:
дополнительное питание не подавал, приемник не подключал, только осд к логеру, а логер через комплектный шнур к УСБ
Syberian:
никакие окна принудительно не закрывал, только “ок”, после этого окно само обновлялось и опять выходило сообщение о неизвестной версии (в цикле 4 раза, потом терпение лопнуло). ПК перегружал - результат тотже. Сообщение о необходимости настройки ОСД не выдает. вечером буду пробовать с приемником.
п.с. windows xp
evgeny_online
denss:
А ОСД ПРО или простое?
denss
evgeny_online:
естественно ПРО, только что купил (ноябрь), до вчерашнего дня из пакетика 1 раз доставал, когда пришло
VitalyK
evgeny_online:
А кто, что знает про авиа горизонт 2011 совместно с фишкой FY-20A
Форум читайте…
К Олегу Донцову Syberian по этому вопросу)))
evgeny_online
VitalyK:
Форум читайте…
Спасибо за содержательный и емкий ответ!
Armin
denss:
кабель УСБ, он неэкранирован, и собирает все помехи. Холодильник выключился - уже помеха, перепрошивай заново.
hzch
Armin:
да ну лан… неужели там протокол даже без контрольных сумм ?
evgeny_online
GPS поймал спутники и показывает мировое время, а как сделать так чтобы +3 часа показывало?
Заранее спс.
Catsw
evgeny_online:
Заранее спс.
В Иглах появилось время? Видно я сильно отстал от жизни 😃 😃 Раньше ничего кроме таймера я там не наблюдал 😃
evgeny_online
Catsw:
Наверное значит до минут совпало с реальным временем. Ясно!
Armin
hzch:
не знаю. Но с первого раза залить не удаётся.
прошился до последней прошивы а так и не увидел часы почему-то.
Как они хоть обозваны в окне конфигурации экрана OSD?
Maxidrom81
Доброго времени суток!
Наконец на прошлых выходных взлетел с иглами и в очках…!!! Все очень понравилось…!!!
Но возникли вопросы….
1.Видео в синих тонах, до подключения иглов такова не наблюдалось?
2.Помехи, на небольшом расстоянии (ранее летал просто с видео помех не было, вернее были только когда летел на солнце)?
3.Не работает гпс?
4. также почемуто нет занчков дополнительных типа радар… и тд…!!!
Последовательность включения такая: подаю питание на камеру, потом вкл. Силовые… потом запитываю наземную станцию и приемник…
Ну и в небо…!!!
Товарищи подскажите что не так…?
Всем спасибо за помощь…!!!
SGordon
по 4 пункту - в настройках включали Radar Ladder кажется…?
Володимир
Maxidrom81:
3.Не работает гпс?
ГПС новое или уже обкатанное? Ему первый раз может потребоваться приличное количество времени чтобы понять где он оказался…
Я на своем логере запорол порт ГПС экспериментами с попыткой получить логи Спектрумовского приемника…
Maxidrom81
Володимир:
SGordon:
Да, датчик новый… пока настраивал оборудование несколько раз включал его но он так и не нашел ни чего…
Видео стоит 1,2ггц может я как то не так включаю… хотя тут на форуме вы нашел что да они могут конфликтовать… но если включть сначало видео а потом датчик или на оборот, то все нармуль…
также вчера заметил что значение “DIS” не обнуляется привключении… сейчас показывает 6148… что это??? я столько не летал…!!! 😃)))
Володимир
Датчик ГПС надо положить на открытое место где заведомо ловятся спутники - обычно хватает подоконника и оставить включенным минут на 10. Обычно дальше он будет включатся быстро. Но вот первый раз надо набраться терпения…
