Обзор Eagletree OSD Pro
GIGAELK
Оллоолоо-пыщь-пыщь !!! 😦((
Вчера свело мозг, разобрал скай, переткнул провода на управление рулем, а не элеронами- не включается ФИшка и приемник.
Было так:
приемник ЭЛЕ-осд ЭЛЕ ин -осд ЭЛЕ аут- фишка ЭЛЕ ин- сервы ЭЛЕ аут
приемник РВ -осд РВ ин - осд РВ аут- фишка РВ ин- сервы РВ аут
приемник ГАЗ -осд ГАЗ ин -осд ГАЗ аут- рег
приемник РН - фишка РН ин- сервы РН аут
Самолет управляется автопилотом газом, ЭЛЕРОНАМИ и рв.
Чтобы он рулился хвостом, надо вместо элеронов в ОСД в разъемы AIL in\out втыкать РН с приемника и гнать его до фишкиного РН ин\аут ? Вроде как ДА. Включаем новую схему.
приемник ЭЛЕ- фишка ЭЛЕ ин- сервы ЭЛЕ аут
приемник РН - осд ЭЛЕ ин- осд ЭЛЕ аут- фишка РН ин- сервы РН аут
Но при таком подключении не включается ни фишка, ни приемник. Выдергиваю из фишки ЭЛЕ ин и и РН ин- приемник заводится, фишка не заводится.
В чем ошибка? До 2 ночи вчера сидел, мозг морщил…
Catsw
GIGAELK:
Именно! У меня так всё и летает.
GIGAELK:
Несколько вариантов в голову приходят:
1й “слабый” выход приёмника. Было как то такое у меня, при попытке дополнительного снятия сигнала с выхода приёмника на АТМЕГу с РмиЛека 2,4.
2е. просто где то в проводах ошиблись.
3е. Проблемы с питанием борта.
techbeer
SerjM:
  1. Увидел координаты, и все что должно быть.
Да, и я так же сделал. Как говориться глаза бояться, а руки делают. (Конечно если они с головой дружат и растут от куда нужно). Поэтому у меня тоже получилось всё. Пивка правда не было)))😃
GIGAELK
Так… Андрей, вы второй, с кем я связался. И у вас обоих все работает. А у меня почему-то не хочет 😦( Еще у кого был глюк с фишкой?? Все использовали РН вместо управления через элероны?
evgeny_online
да для фишки всеравно толи Вы РН подключите толи РВ!
Catsw
GIGAELK:
В основном да. Так правильнее и проще визард проходить 😃 Смотрите, что у вас вызывает отказ запуска. ФИшка, кстати, может работать ВООБЩЕ без входного ППМа. Так что у вас что то с питанием ИМХО. Или с разводкой.
GIGAELK
Мать-перемать…
Провод… Сцуко… Все заработало. Поехал в магазин за новыми проводами.
F_R
GIGAELK:
😁 Знакомый ситуэйшен… 😃
SerjM
А кто знает что за батарейка стоит в GPS приемнике?
Это аккумулятор или что…
GIGAELK
что-то типа БИОСА и мини-логгера, держит “мозги”. обеспечивает быстрое получения фикса
KIR2142
GIGAELK:
А кстати, зачем фишке от ОСД нужен РН? Вроде для стабилизации самолета в пространстве достаточно AIL и ELE… Или так плавнее?
Catsw
KIR2142:
Домой рулить 😃
KIR2142:
ОСД не стабилизирует, а рулит домой. А вот ФИшка уже стабилизирует. Поэтому и ставят эту сладкую парочку вместе 😃
KIR2142
Catsw:
Домой рулить 😃
Так я про фишку. Фишке то он зачем? Если с ОСД кинуть РН прямо к сервам, минуя фишку, то от этого что-то изменится?
Помогите сделать вывод “индикации потерянных пакетов” (не RSSI) с приемника R617FS на температурный датчик:
В инете нашел две инструкции
такую: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13702391&po…
и
такую www.rcexplorer.se/page14/lostp/lostp.html
собственно какая схема правильная для индикации потерянных пакетов и какого номинала нужны резистор/конденсатор для работы с Eagle Tree?
GIGAELK
ты когда РУЛИШЬ сам при включенном ФИ- у тебя при отпускании ручек самоль стабилизируется, и причем по трем параметрам… Можно и не включать после ОСД эту ФИ на руль, останутся только два канала, тогда просто рулевые сервы будут рулиться только автопилотом, рыскать начнет самолет. С фишкой время отклика на изменение курса будет меньше.
KIR2142
Скормил сессию гуглу, получилось вот что…
img194.imageshack.us/img194/525/79138555.jpg
Все как бы верно, кроме общего полетного времени, логгер прихватил три часа откуда-то (возможно хвостик первой сессии как то наложился на начало второй), можно как-то это дело подрезать? Ни в гугле ни в Дата Рекордере не нашел функции триммирования трека.
Сессия начинается с момента подачи питания на логгер? Можно как то в ручную ее стартовать из меню?
GIGAELK
я вывел в борт разъем с логгера. берешь с собой шнурок, ноут- перед полетом тест борта и обнуление логов. ИМХО вполне вариант…
KIR2142
Я бы тоже вывел, только не с микроусб, а с 4х контактного разъема, только вот таких разъемов (типа как на сервы, только на 4) найти не могу, на хоббикинге не видел по крайней мере. Скажите хоть как называются?
Catsw
KIR2142:
Можно выбирать сессию.
KIR2142:
Можно задавать события.
KIR2142:
Широко используются везде. Хотя бы на тех же “спикерах” в компах. Думаю догадаетесь, где искать. А в магазинах/на базарах есть в линейках по 10 и более пин, очень удобно нарезать нужные 😃
KIR2142
Catsw:
Я себе еще на приемнике заменил бы разъем на подобный 4х штырьковый, тот что стоит крайне не удобен. Только вилок закрытых не найду, только на плату открытые. Может не то смотрю, вот гнезда например…
GIGAELK
Я решил проще- обжал шнурок с USB на RJ-45, а в борт вклеил от хаба порт и припаял к нему провод до ОСД. И выглядит достойно, и живучий.
KIR2142
Опять обращаюсь с просьбой нарисовать схему “индикатора потерянных пакетов” для футабьего приемника. Идея тут: www.rcexplorer.se/page14/lostp/lostp.html
Купил резистор, конденсатор с номиналом как на схеме, нарисуйте плиз (или подробно на пальцах объясните) куда чего подпаивать плоть до втыкание в разъем ET ((((((
гражданинъ
Добрый день ! Получил “орлоглаза” ,остальное чуть позже ,а поиграть уже хочется ,тем более что строится антенноповоротное устройство .В инструкции написано всё таки как то расплывчато на эту тему .Вопрос ,могу ли я подключить всё без OSD ? Проверить работу диверситти да и эмулятор вроде должен …или не должен он ни чего ?Кароче весь в сомнениях .Благодарю за ответ .
Catsw
гражданинъ:
ИМХО без ОСД будет работать только диверсити, трекер точно не будет работать, ни в симуляторе, ни в реале.
гражданинъ
Но подключить 2 приёмника и одни очки безопасно ?Интересно а с чужим будет работать если на той же частоте Подъехать на полёты (если пустят) и поглазеть за пассажира ?
