Обзор Eagletree OSD Pro
F_R
Catsw:
На форуме валяется русский перевод ОрлоГлаза, там всё очень подробно расписано, и с “запрокидыванием”, и примеры настроек для разных конфигураций приведены.
Уже давныыыыыыым - давно ег оскачал и изучил. Просто .кое-что было не совсем понятно. Хотелось услышать именно тех, кто юзал. 😃
KIR2142
Недавно появилась на XK фича. После оплаты заказа рядом с товаром есть синяя кнопка, по ней дается ссылка. Если по этой ссылке кто-нить купит товар, то тому чей товар часть денег за него вернут и тот чел что купит ТОЖЕ получает дополнительную скидку, покупая товар дешевле чем в магазине и даже дешевле чем по платине. FPV оборудование, а в частности телеметрия не из дешевых, если кто покупает делитесь ссылка и вам прибыль и другим польза. )
MicroPower Micro Temperature Sensor температурный датчик на XК по моей ссылке обойдется в 6,66$ против 8,98$ до 12 мая 2011г
AsMan
KIR2142:
Ток синяя эта кнопка есть пока не шипед. Йа не вникая прочитал ее как “найди дешевле и отдадим по той цене”
KIR2142
Это кнопка “PG$” - найди дешевле отдадим, а синие человечки рядом с ней, эта фича сравнительно недавно. Действительно, кнопки работают до тех пор пока не шипед, поэтому сразу после платы надо не лениться и сделать добро себе и другим, поделившись ссылкой, скидка будет действовать 14 дней. Причем скидки на некоторые товары вообще чумовые до 40%!
ЗЫ. Народ подсуетился и уже сайтик сбацал hk.rc-international.info/swarm/
Вот к примеру мои hk.rc-international.info/swarm/kir2142
AsMan
Гы. Тады уж мот по типу на хвоста садиться. Не придется потом сыры делить:-) Ток кажному своюд добивать придетсо:-)
evgeny_online
KIR2142:
Теперь видно кто и что покупает - то есть популярные продукты!
Просьба объясните как добавить свой продукт? Ну никак я не понял.
Какой формат поля “Enter buddy code to add (required)”?
Заранее спасибо
KIR2142
Формат поля это сам код, который внутри html ссылки после “buddy.asp?code=”
SGordon
MicroPower Micro Temperature Sensor температурный датчик на XК по моей ссылке обойдется в 6,66$ против 8,98$ до 12 мая 2011г[/QUOTE]
сварм обсуждается в разделе магазинов , что касается датчика - за такие денежки в столице можно горку термисторв приобрести 😃
KIR2142
Мне до Москвы всего полтора часа пути, однако одна только поездка в оба конца, включая метро обойдется как 2 таких датчика с ХК, не включая стоимости горки этих термисторв 😃
evgeny_online
KIR2142:
Просьба растолковать:
  • нужно регистрироваться на этом сайте?
    Я пытаюсь пополнить его своей строчкой и ни в какую
    Может что не так делаю? Просьба подскажите пож.
KIR2142
evgeny_online ответил в личку…
Вопрос по индикатору заряда батареи “B”: но мануалу надо резистор 10к, я поставил резистор 9.9K, если логер питается от USB то показывает батарею 12.3V, если от липошки, то показывает 11.9V, при этом мультиметор показывает что она 12,5V. Нужно поставить резистор меньшего номинала или как?
SGordon
любопытно значение напряжения +5 на выходах логгера от USB и от li-po
KIR2142:
уверен что и в клину с ними не все так плохо …
KIR2142
И зря, потому как в клину копеечный резистор с конденсатором не купишь, вот чтобы датчик второй батареи сделать в чип-и-дип гонял. Максимум что можно купить в городе с населением 80к человек это лампочку и паяльник. Кусок фанеры 6мм для наземки и тот не могу найти.
Билли пишет по ссылке из мануала, что датчик 2й батареи при питании от USB дает немного неверные данные.
AsMan
KIR2142:
На любом строительном рынке, правда листами.
ЗЫ Это я шучу так. Потому как на том же кольце нахожусь.
KIR2142
Скай, тест автопилота + FY20A. Отработали хорошо, с расстояния 2км игла развернула и вернула на базу. Когда проходил визард, отклонял рулевые поверхности НА ПОЛНУЮ, в реале игла отклоняет намного меньше. Вот дурная голова рукам покоя не дает, ряд вопросов по мануалу:
Turn Integral Gain (50): Чем дольше длится поворот, тем сильнее отклоняется руддер (или элероны), чтобы увеличить скорость поворота.
Короче, если автопилот видит что модель поворачивается долго, он пытается усилить отклонение. Чем больше значение тем больше отклонит. С этим вроде ясно, типа для борьбы с ветром.
Turn Proportional Limit (20): Пропорциональный предел канала Поворота. Определяет максимальную ошибку по входу ПИД-регулятора канала поворота. Если разница между текущим и вычисленным по направлению «домой» азимутом (в градусах) превышает заданный предел, вместо значения подставляется значение предела. Значение по умолчанию – в скобках.
Я так понимаю, это типа “коридора высоты”, но только для поворота в градусах. Типа чем больше значение, тем реже автопилот будет корректировать курс. Прально?
Turn Proportional Gain (50): Пропорциональный множитель по каналу Поворота. Значение по умолчанию указано в скобках. Ограниченная предыдущим параметром разница между заданным и текущим азимутом умножается на этот параметр и подается на ПИД-контроллер.
Эм…а можно на пальцах. Чем больше значение тем сильнее отклоняются рули? Или как?
Turn Derivative Gain (50): Дифференциальный множитель по каналу Поворота. Значение по умолчанию указано в скобках. Чем выше значение, тем плавнее модель меняет курс. Эффект параметра усиливается, когда курс приближается к заданному, что уменьшает «перелёт». Увеличивайте этот параметр, если во время тестов модель летит «синусоидой». Уменьшайте параметр, если модель слишком лениво разворачивается.
Немного не ясно. Автопилот пытается отклонить рули, а это типа экспоненты, которая увеличивает плавность поворота или это типа двойных расходов, которые повышают/уменьшают максимальный угол отклонения относительно заданного в визарде?
В общем можно на пальцах на примере как влияют пропорциональный и дифф. множители на полет и как они завязаны на те значения, что я задаю в визарде.
SGordon
учебник по тау хорошо бы по мог по моему ( сам не учил, не знаю)
Catsw
SGordon:
учебник по тау
Любая нормальная литература по ПИД регуляторам - и всё станет понятно.
KIR2142
Так и скажите - сами толком не знаем ))))))))))))
crand
Только разобрался с видеопередатчиком, заменил кварц, вечером с трудом дождался, когда солнце выглянуло на закате и помчался в поле. Включаю, все нормально, взлетаю - экран чистый, картинка есть, показаний телеметрии нет. Посадил, передернул ходовой акк, все появилось, запускаю самолет - показаний телеметрии нет. С третей попытки понял, что телеметрия исчезает при даче газа. Сейчас буду пытаться понять, что может быть. Появляются показания только после переподключения. Просадка маловероятна - 4 банки. Остается вибрация?
Да, автопилот работает даже без показаний телеметрии, то-есть исчезают только показания.
hemmitino
люди помогите плиз ,не пинайте…тока осваиваю эту штуку…собрал другу 4версию со всеми датчиками … светодиод на логгере моргает…на .датчиках высоты скорости “0” моргают…запускается…жпс ловит координаты…но показывает ошибку “interval error 0681de” скачал последнее По…ставлю…подрубаю юсб…видит,но не опознается ни в какую…ни на основном компе с вин7 ни на буке с хр…на сайте ничего не нашел…
Catsw
crand:
Значит пропадает видеосигнал с камеры, ОСД не умеет формировать видеосигнал само, оно умеет только “врезать” данные в видео. Может камера просадки боится?
hemmitino:
Т.е. софт не видит логгер? Или винда не определяет его как ХИД?
hemmitino
попробовал кабелем через разъем микроюсб…вроде опозналось…обновил врошивку…чегото теперь показывает вроде…но немного…только ток напругу и координаты жпс…буду ковырятся дальше…
crand
Catsw:
Так видеосигнал то есть, изображение не пропадает.
Поменял UBEC - ситуация повторилась. А пропадание видеосигнала телеметрию не пугают - снимаю напряжение с камеры, подключаю - все восстанавливается. А вот после дачи газа восстанавливается только после переподключения ходового акка.
crand
Поставил отдельный BEC, все равно пропадает. Поменял двигатель, отключил контакты газа от OSD, пробовал вычислить закономерность - обороты двигателя, потребляемый ток, картина не понятна. Вибрация невозможна - OSD и E-Logger держу в руке.
Ничего не понимаю.
badjo
hemmitino:
Игорь, у меня логгер 3, но проблема примерно такая же была, когда решил обновиться, с 8.60
Помогла только эта версия rcopen.com/forum/f90/topic146474/2496
Да и не понимаю, у тебя на экран не все параметры выводятся или что? Там ты сам задаешь какие параметры выводить, а какие нет.
