Smalltim OSD and autopilot (часть 1)
Рустам, пока суть да дело, попробуйте положить atjniisp.dll рядом с запускаемым файлом Контрольной Панели.
пробовал. безрезультатно. Я вообще КП и файлшрифта кидал в папку Влипа и оттуда запускал.
Но КП не показывает версию микропрограммы телеметрии - вот ещё жучёк.
Это ни у кого не показывается - я не делал код, сообщающий о версии телеметрии. Надо будет убрать это из КП, чтоб людей не смущало.
Рустам, не запускается панель или прошивка? На приложеном скрине сообщает об ошибке прошивки пилота.
Если прошивка, то как там с русскими именами в папках?
Панель. Но она не то, что бы не запускается, а запускается с ошибкой (скрин) и затем невозможно (выбор меню активен, но ничего не происходит) через меню обновить прошивку.
А про русские имена в путях я в курсе.
Самое главное, что прошить на древнем ноуте, системой которого является Windows XP x86, удаётся. Дело, видимо, в отсутсвии поддержки 64битных систем ПО-ем Flip или наоборот.
Хм, у меня на семерке 32 та же петрушка. Причем, точно с нее я прошивал АП некоторое время назад. Сейчас ни одна версия КП не стартует нормально. Похожая ситуация была когда все ставил с нуля. Вспомнить бы что тогда сделал…
Гы, снес и заново поставил флип. Заработало!
Все версии КП.
Черт, необходимость делать свой бутлоадер, чтобы отвязаться от FLIPа, становится актуальной.
Может этот подойдет
Попробуйте две вещи.
- Выберите правой кнопкой на вашем экзешнике в свойствах режим совместимости с более старой ОС. Сохраните и попробуйте запустить.
- Если не помогло – проверьте, что вы запускаете как Администратор эту софтину.
подскажите, какой тип у разъема-“папы” для подключения на вход/выход видео на плате автопилота? в чип-и-дипе такой можно найти?
Всё это делалось в первую очередь. Не помогло.
Влезет любой стандартный с шагом 2.5 или 2.54 мм. Родной, 2.5мм, с замком - вот: www.chip-dip.ru/product0/121189001.aspx
Господа, добрый вечер.
Подскажите пожалуйста. Впрос касается телеметрии первой версии.
После длительного отлеживания телеметрии, ее включил. И тишина.
Только сильно греется 7805 и немного греется мега. Плата потребляет 104мА
До этого, менялся кварц, но это было в прошлом году.
Пасибо.
Ох, тут прямо и не знаю, что посоветовать. Попробуйте посмотреть, сколько вольт выдает 7805, поменять ее, если что не так. Посмотреть, что с танталами, не коротит ли что по питанию.
У меня есть пара стареньких зеленых телеметрий, могу запоменять, если хочется.
7805 выдает 4.9 вольта.
Мега должна немного греться?
Да, чуть теплая должна быть. 4.9 - нормально.
Сразу не разглядел 😃
Конечно хочется. Твой номерок потерял, кинь в ЛС. Сегодня плату с собой не взял. А вот завтра могу к тебе подскочить.
to smalltim
Собрал свой пепелац наконец (easy glider pro), и вот возникли вопросы, какие параметры на первые полеты поставить?
самолет облетан и настроен (расходы,тримера), осталось настроить АП и OSD.
Может кто поделится настройками?
Думаю, на Глайдер Про Вы первый, кто этот АП установил. 😃
Попробуйте настройки “по умолчанию”. Они по Изик заточены, но я вот сейчас Кулярис облетываю - настройки те-же использую.
kulikoff отлично летал на Глайдере.
Начните с настроек стабилизации по умолчанию, АП пока запретите включаться автоматом.
Соорудил програмку, лежит тут,
конвертирует лог АП smalltim’а в kml-файл для загрузки в ГyглeЕаrth.
Чтобы закрыть клетку “Выгрузка GPS трека в Google Maps” в табличке из соседней темы.
Запускается так: smt2kml.exe -t имяфайласлогом.log -o имяфайлакудазаписать.kml,
выходной kml-файл читается в ГyглeЕаrth из Файл-Открыть-…
Вот это сюрприз!
Спасибо, Огого Добегулия 😃
Прошу прощения за ламерский вопрос 😌… но сорок страниц не осилил, а в документации на smalltim.ru ответа не нашел…
Попал тут ко мне в руки комплект из автопилота и телеметрии от Smalltima… Решил я для начала запустить только телеметрию, отсоединив ее от платы автопилота… Нацепил все датчики, видео, канал RC… Включаю - пишет “…ожидание данных от автопилота” и… все 😃…
Неужели ж телеметрия без автопилота жить не может?! Или я еще мало читал форум? 😉
хелп! у меня в архиве с панелью не было файла шрифта, где его взять то?
Разные прошивки. ДЛя Вашего случая нужно с помощью АП залить в телеметрию версию 271. С этого момента она станет автономной.
Когда решите использовать совместно с АП, то повторите процедуру на версию 325.
Можно здесь и положить в папку Контрольной панели
