LM 1200MHz 500mW
Они все одинаковы, только крайний модернизированный с D480A SAW filter. Я брал приемник с первой ссылке.
Т.е. за детальку в 250 руб. fpv-community.ru/…/72-uluchshennyi-filtr-d480a-dli… они накинули цену на $43?
Т.е. за детальку в 250 руб. они накинули цену на $43?
Вы забываете стоимость работ. Разобрать, выпаять, впаять, и собрать и проверить результаты. Работа ручная,а учитывая что это делается в штатах… Вот и считайте.
В чем вопрос, не хотите платить 43 бакса- сами напаяйте. Eсли сможете и есть чем 😃
Лично я считаю замену фильтра- одной из самых сложных процедур, который я делал за последние пол-года. Паяльная станция его не взяла, хотел уже высверливать. В итоге грел газовой горелкой (газовым паяльником) пока припой не выгорел- надышался выхлопом, а дорожки просто чудом не поотрывались.
Считаю что повезло, не хотел бы еще раз повторить.
Подскажите , а кроме передатчика штатный бек может еще контроллер питать APM 2.5 ? Хватит мощи ? Сколько он мА ?
У меня он питает кулер 5-вольтовый, около 70 мА.
Контроллер 200mA жрет. не мало. Наверное не потянет 😦
Нет. Там все на пределе. Он выдает до 500 мА самому передатчику и еще 100-200 мА не потянет.
Да и не стоит вешать шумящее цифровое устройство на видеопитание.
Летаю с этим передатчиком запитанным от переделанного в 5вольт kis3r33s, все нормально, недавно слетал на 15км. Штатный преобразователь включил один раз, ужаснулся, сколько помех от него на экране и выкинул.
Подскажите пожалуйста, как правильно этот передатчик (без родного ubec) и видеокамеру на 12В. запитать от ходового аккумулятора, так чтобы не было помех.
То есть, нужно устройство, которое бы выдавало чистые 5,5В. и 12В. На ebay много таких устройств, но я в них без вашей помощи не разберусь. Спасибо.
Могу порекомендовать этот SBEC. С ним у меня пока проблем не возникало. Видео передавалка у меня немного другая, но потребляет полампера - БЕКу пофиг и никаких шумов.
Спасибо, я тоже вначале обратил внимание на BEC. Только разве они защищают от помех и сами не фонят?
Конкретно те, которые предложил Сергей точно не фонят. У меня такие питают модули на 5,8 ГГц.
А что за потенциометр на той стороне, где дип-ы ?
Господа! а какой реальный ток потребления передатчика?
Чисто субъективно, много ли я получу по “пробивучести”, по отношению к частоте 5.8?
Летать хочу на микроквадрике низко и близко, вроде этот LM на 500 выглядит оптимально.
Можно ли залететь за здание, многоэтажку, массив деревьев.
5.8 200 mw - позволяет залететь за одиночные деревья почти без помех, за деревья стоящие группой - уже с большими помехами но при желании можно, за многоэтажку, ж/б здание даже небольшое не залететь вообще - сразу пропадает.
Я сравнивал ставя на квадрик по очереди этот передатчик и Fatshark 100mW 5.8G. При полетах за деревьями те же помехи, с 5.8 помех даже меньше. Может дело было антеннах, на 5.8 были клевера, а на 1.2 штатные штыри. А вот в открытом пространстве 5.8 максимум 1км, а 1.2 500mw 7км и картинка еще была нормальная.
При прочих равных и прямой видимости в 5 раз. Но, учитывая более низкую чувствитеьность приемников 1.2, реально - раза в 2-3.
1.2 тоже пропадет. Забудьте эти фантазии. 😃
а так помечтать хотелось 😃
Вообще, это хороший вариант передатчика на 400-500 mw 1200 или стоит поискать чего другого? Смотрю много негатива в теме на нашем и на зарубежных форумах.
я питать планирую от 2s и камера у меня на 5V планируется, поэтому как раз всё от одного убека и запиталось бы хорошо.
Если-б не его надежность, был бы одним из лучших передатчиков. Не знаю как сейчас (уже 2 года как перешел на 5.8), но года 3-4 назад у меня постепенно сгорели все 3 500 мВт-ника Lawmate. Тогда перешел на 1 Вт-ники и сгораний больше не было.
Есть шанс, что современные варианты надежнее, но все равно горят переодически…
Если стоять почти вплотную у здания, то впринципе пробьет 0.9-1.2G. В полете не пробовал, просто оставлял передатчик на 7 этаже в самой дальней комнате. и спускался на 1 этаж, картинка была более менее. А если до здания даже метров 100, почти наверняка видео сдохнет.
Подниму ка я темку.
Парни, выручайте. В передатчике помер стабилизатор DC/DC. Стоит на обратной стороне платки, там где переключатели.
На нем написано S2MB в корпусе sot23-5.
На сколько он вольт? Питание идет от него напрямую на 3ю и 4ю ноги RTC6503, а также на 10ю ногу HT48R06A. Эти стоят со стороны платы под крышкой, там где транзисторы выходные и т.д.
Есть возможность у кого-нить замерить на своей платке? Сколько вольт идет с него?
Есть у кого-нить на продажу транзистор BFG21W или BFP420? А то из Китая долго ждать…
Ну замерьте пожалуйста напругу. 😃
Если мне не изменяет память, на 500 mV передатчике стабилизатор находится внутри коммуникационного шнура, сама плата питается от 5 вольт и на плате стабилизаторов нет.
rcopen.com/forum/f90/topic164322/206
Нет, там снизу еще есть. Как я выше написал.
Замерьте пожалуйста… Жду помощи…
