Летающая видеокамера для ремонтников оборудования - возможно ли ?
Народ, что вы там все курите? 😁
Да я некурящий:P
DeeJay, чтобы Бентли не страдали я предлагал подвешивать контейнер на парашюте.
По сути надо скрестить этот “пневмоминомет” с вышеприведенными пневмоводяными ракетами из ПЭТ бутылок. Сама идея выстреливаемой камеры не нова. Обычно, в таком случае, камеру подвешивают под углом к горизонту, а парашют обеспечивает вращение для кругового обзора.
Если честно, у меня на работе от этой конторы получили пневмоагрегат: 10л емкость, выдерживающая 10атм и выплевывающая все это за 1мс.
Понятно, что молодежь забила на работу и быстро соорудила “миномет”.
В качестве “мин” использовали пустые аэрозольные баллоны. Частично заливали эпоксидкой с наполнителем, для веса и смещения ЦТ, и прикрепляли оперение.
Такой 200гр “снаряд” легко подбрасывался на высоту более 150м.
Ну а в такой вес вполне уложится камера с передатчиком, небольшим аккумулятором и парашютом.
Но весь этот бред вряд ли решит Вашу проблему.
Привет, почитал немного ваши изыскания, итак не понял,или экономия с “арбалетом” или квадрик(весьма дороговато)?
Я могу предложить самый наверное дешовый вариант(подходитправда только в без или маловетренную погоду):
Покупаете 1 катушку для спининга(300р),моток лески 0.25-0.35(150р),несколько больших шаров(50-75р), наполненных гелием(лучше изготовить один большой из винила в какой-нибудь рекламной фирме(500-1500р наверное, не уточнял),гелий не будет из себя выпускать, а остальные пропускают через 20 часов),и самую дешевенькую камеру с передатчиком и приемником в комплекте(стоит от1000 до1800р).
Собираете это все в некий зонд, снабженный плавником(чтобы стоял по ветру) и поднимаете тихонько на необходжимую высоту.
У меня был опыт(в маловетренную погоду запускал маленький “зонд” с моторами управления от китайской электрички, очень даже ничего получалось.
Зачем курить ? Мы нюхаем клей - в основном циакриновый, а еще Титан для потолочки… А кто пристратится - те тащщацо от ДВСного кумара 😁
Покупаете 1 катушку для спининга(300р)…
…и самую дешевенькую камеру с передатчиком и приемником в комплекте(стоит от1000 до1800р). Собираете это все в некий зонд, снабженный плавником(чтобы стоял по ветру) и поднимаете тихонько на необходжимую высоту…
Уже нашли все, кроме гелия. Если получится, хочу зарядить гелием 50 л. баллон, чтобы по каждой мелочи к рекламщикам не бегать надувать… Как станет потеплее, будем пробовать конструкцию что то вроде самолета в мультике про спасателей Чипа и Дейла…
Это если за это время не придумается конструкция проще и надежней, не зря же тут всем дружным коллективом курим 😉
Кстати, если найти блок модулятора 12 ГГц сигнала от радиорелейки, то можно попробовать сразу сделать видео-линк в HD. Я такую конструкцию видел как то давно, собранную умельцами на коленке, причем на приемной стороне использовался обычный домашний спутниковый ресивер типа как в НТВ+. Качество канала как в спутниковом телевидении, но блок передатчика большой, размером с книжку. Он был древний, может сейчас что то поменьше есть.
Осилил все страницы.
Не знал что то, что меня заинтересовало называется “квадрокоптер”. Тоже озаботился давно аэровидеосъемкой. Обзавелся тремя видеокамерами:
Одна - ударостойкая и довольно громоздкая
Вторая - как раз как говорил dimon_d3 от 1000 до 1800 р беспроводная
Третья - едет откуда-то из Китая, но должна приехать на днях.
Та что приедет будет снимать фотки в довольно приемлемом качестве с определенным интервалом по времени. Интервал можно вроде бы настраивать. Пишет на внутреннюю память и на карту SD. Весит 28 грамм.
А квадрокоптеры делают китайцы. Walkera называется. На e-bay можно заказать c доставкой менее чем за 6 тыр. Небольшой вес она утащит.
Сам я - обладатель двух никчемных вертолетов (Соосник Lama V4, и HoneyBee FP). Ни тот ни другой не справляются с возложенной миссией.
Думал планер купить, но это показалось слишком быстрой и сложной затеей.
2 Ariston
Про третью камеру можно поподробней?
Мощно жжоте, орлы…Внушает.
P.S.
Системы стабилизации для квадр начинаются от 800 баксов. Так, для инфо. 😃
Я думаю вас этот немного повеселит 😃
Позавчера летал по камере на Ламе 4 запитывался от родной акб,время уменьшилось полёта на 5минут,но мне хвататет рулить по камере.Видео постораюсь как нибудь зделать летал в помещении.
Прикольно заглянуть за стропильные балки. Прям как буд-то сам подтянулся…😃
2 Ariston
Я про нее как раз на этом форуме прочитал: rcopen.com/forum/f90/topic116356/476 и повелся. Тут же заказал почти без раздумий, ибо цена, как говорится, “доставила”. 😆
Заказывал здесь: www.rc-uwants.com/…/etech-rotate-flycam-2-0.html
С Ламой еще не испытывал. Может быть как раз и прокатит. На ламу пытался зацепить беспроводную камеру и батарейку “крона”. Он оторвался только на 1 дм от земли и все. Перегрузка. Вес был более 50 грамм. А тут по документам всего 28. И качество в разы выше должно быть.
Вот дождусь (уже более 5 дней жду) - тогда сразу и в небо (в потолок) 😉
уже несколько человек разработали и даже согласны продать такие штуки но главная проблема ето маленькие пропеллеры, те которые на картинке ето Силверлит недавно снятые с производства.
вот уже уже с камерой, телеметрией , баро и даже ГПС(опшион)
Забавно… жужать должна штуковинка как рой x-twinчиков 😃 Вот бы на бк штуку такого размера сконструлить чтобы жгла!!! А что за управляющая плата там - тоже от микрокоптер.де поди?
Не знаю… Уж больно мала вся эта конструкция. Это только для шпионов, которые шифруются и без палева работают в помещениях. А мне такая нужна, чтоб ветер выдерживала небольшой и чтобы можно было отпускать ее на высоту более 10 метров. Да, и главное чтоб это не стоило 800 евро! )))
Блин, да что за муки? Купите китайский квадрик, стоит 300. Летает хорошо. Камеру таскает на ура. Что еще надо?
www.cnchelicopter.com/servlet/the-1631/…/Detail
Вот еще интереная вещь!!! управляется от Айфона www.parrot.com/parrot-ar-drone/en
Харикрафт! 😂
но 300уев вполне приличный вариант! Я б взял такой даже, но у нас он небось пока доедет до тех же 500-700 подорожает. 😠
Харикрафта на предложенном сайте нет в наличии. На е-бэе его тоже нет. (
Посмотрите тут www.helibest.net/rc/vh-product.asp?id=1198
Или вот еще один вариант на 20 баксов дороже есть в наличии
www.cnchelicopter.com/servlet/the-1652/…/Detail
Судя по видео и описанию, весьма интересная вещь, использует для своего управления айфонские акселерометры и экран, т.е. для работы берется сей “попугай” и Айфон. Камера и все прочее в “попугае” уже стоит. И использует это “чудо враждебной техники” цифровой протокол обмена туда-сюда Wi-Fi, что есть в общем то гут.
Но вот вопрос, как это реально будет работать на расстоянии метров в 50, и за кромкой крыши…
Кривой перевод релиза:
Мы видели ее в Париже в месяц, но попугай последние Ardron сделали сильное впечатление на CES Unveiled. Первый много “Что?” Попугай, поскольку в основном известна своими Bluetooth гарнитуры. Во-вторых, потому, что демо-единица работает очень хорошо как он завис у входа в шоу. Он уверен, сделал привлекают много внимания. Мне посчастливилось попробовать себя в прошлом месяце, на CES Unveiled, только попугай сотрудники проводят демонстрации. Экспериментальное легко узнать, просто нужно немного наклонить iPhone в направлении, куда вы хотите quadricopter летать, и вы можете видеть, куда вы едете на экране телефона, а также, благодаря встроенной камерой перед птицей. Smart Parrot экспериментальное программное обеспечение (SPP) использует сенсор движения телефона на инерционном единицы, ультразвуковые датчики и вертикальную камеру под кабину АР БЛА, в соответствии с попугаем, комбинация этих элементов предлагает большой точностью и в контроле, я пытался, и я могу подтвердить заявление компании.
Я все самое лучшее для конца: беспилотный Попугай был построен играть в игры с использованием расширенной реальности, и потому, что оно использует сеть Wi-Fi, несколько пользователей смогут играть друг против друга. 3D элементы могут быть добавлены в верхней части этого. Наконец, это платформы с открытым кодом, так что мы должны увидеть хаки довольно скоро, если вы чувствуете, как развивающиеся ок, перейдите на www.ardrone.org.
И ссылка не работает, видимо “хаки” еще не “развивающиеся ок” 😁
Вообще стоит заметить, что это все очень и очень непросто. непривычно. Вот я установил для того чтобы просто попробовать “как оно” - беспроводную камеру на крышу своей RC-машинки. Задача проста: просто не отрываясь от домашнего монитора проехать в другую комнату, развернуться и вернуться обратно. Ох и стремно! )) Вроде бы я за рулем уже больше 3х лет, а тут - как в первый раз! Габаритов не чувствую совсем. Угол обзора совсем не тот. Кошмар. Того и гляди что-нибудь снесу!
Может быть это только на машине так кажется и еще сказывается ограниченное пространство квартиры? Может на самолете все проще, потому что на просторе и в 3х мерном пространстве?
А что до Parrot’а- это все ерунда. Игрушка для детей. Его ветром сносить будет только так. А нужно, как я понимаю, аппарат для высотных работ. Так что… Для себя я сделал вывод исходя из всего прочитанного: нужно на квадрокоптер копить не менее 500 евро. Тогда и размер будет подходящий, и тяга, и удобство управления.
Кстати еще об управлении квадрокоптером: в FMS симуляторе есть модель UFO - полный аналог этого вот: cgi.ebay.com/NEW-4-CH-X-UFO-REMOTE-CONTROL-FLY-SAU…. Его, к сожалению, к нам не везут. Американцы сами развлекаются и делиться не хотят. Так вот, можно посмотреть примерно как оно работает. Вот тут я выложил модель: file.qip.ru/file/115038628/dd7e4ccf/rc_ufo.html
…Его, к сожалению, к нам не везут. Американцы сами развлекаются и делиться не хотят…
Интересно, а почему на ХС нет ни одного квадрокоптера ???
Если бы они с ними сделали как с вертолетами, то обсуждать тут было бы нечего 😉
Только фактически это вертолет, просто выглядит как квадрокоптер.
Ну не знаю. Мне кажется что управление несколько отличается от вертолетного: лучше висит в воздухе на месте, и хуже выходит из пикирования. Хотя на настоящем квадрокоптере не летал, но ИМХО думаю что он должен себя вести именно так.
