Наши краши (видео и фото)
SkyWorker
Павел, надо искать. Посмотрел еще раз концовку- отдаление от базы уже меньше 1км, высота около 130, курс на базу. Ну куда он может без мотора далеко улететь?
Павeл
yaten:
у тебя же помоему эксперт был. Как на нем можно получить ФС на таком удалении.
засунуть в микроволновку
yaten:
И как ты его по маяку не нашел.
всё обесточилось
SkyWorker:
ветерок был
yaten
Павeл:
всё обесточилось
да я уж понял…
Искать визуально. Я думаю это того стоит.
Павeл:
Павeл:
вот и жарил радар по-полной
ну если тут имел место радар, то да.
al90100
Резервного питания на маяк не было? В данном случае могло здорово помочь. Трекера тоже нет?
Павeл
Резервного питания не было, да и можно ли его на эксперт V1 приделать - хз, трекер есть, но дома 😁
siderat
Я раза 4 теряд модели, и всегда находил, или возвращали. Скорее всего всплывет рано или поздно. Если она конечно в воду не приводнилась.
Павeл
Лучше бы в воду плюхнулся, нашёл бы, но ветер был от озера, к домам.
Надо было пикировать круче, в сторону базы, а я по ветру улетел.
Вот тут первая точка - база, 2-я - место отсоединения акка, 3-я предположительно где видели самик, тут он скрылся за домами на высоте около 100м. Щас даже не знаю могли ли мы его видеть на таком расстояни. И мог ли он со неправильной центровкой летель кругами медленно снижаясь, тем более что с акками центровка была передняя и РВ всегда задран был.
yaten
Да могли. Я своего ская белого без наклеек без проблем вижу за 700м если в него ткнут пальцем.
Как только у тебя обесточился борт, сервы вывернуть легко в любое положение.
Да и вопрос как их передернуло во время отключения.
Если аппарат не рухнул где был, значит акб только отключился, к не отвалился.
Виктор
Так как я минут 20 думал, что это краш, наверное, можно выложить тут. Первый полёт был более 30 минут, меняю аккумуляторы, сделал круг с посадкой, взлетаю, выключаю передатчик, “возврат домой” работает как положено, иду, одеваю очки и начинаю летать. Через 14 минут включается “возврат домой”, ну я думал это кратковременно, жду когда появится управление, а его как отрубило, причём авиагоризонт работает правильно, по крену он самолёт держит, а вот по тангажу как впарил наверное градусов 20 вниз, да ещё и с газом, так и сел. Минут через двадцать я его нашёл - управление работает (по звуку двигателя и нашёл, передатчик не выключал), файл сэв тоже работает - не пойму что произошло. Оказалось ничего страшного, даже нос не помялся, сломалась только качалка на которой держалась камера. Но я то этого не знал, и за двадцать минут мне такие мысли в голову лезли, что я уже даже простился с ним.
Но оказалось всё хорошо.😃
T300
А у меня вот такой крэш случился.
В очках “садился”
Из повреждений, шишак на затылке. 😃
F_R
Разобрал…
nyc73:
плюс мульйон. Бананы глючные, пипец.
Угу… На фото плоховато видно, но кончик банана слегка почернел + подгорела термоусадка + поплавилась изолента, сматывающая провода между собой (чтоб вместе пучком были а не болтались, типа стяжки). Вроде понятно все… Еще не прозванивал, но припой от банана к проводу держит намертво, он там очень тугоплавкий.
Странно то, что отказал именно тот разъем ,который туже всех вставлялся… Остальные все нормальные…
Блин, вот теперь не знаю что и делать… Намертво, что-ли, запаять?..
Oliver
F_R:
Несколько мыслей вдогонку
  • А часто вставляли/высовывали? Может поэтому самый тугой и дал о себе знать?
  • Другой конец палки тугоплавких припоев в том, что после сильного нагрева все добро долго остывает, за это время проводки в луже припоя нет нет да пошевеливаются.
  • Пару раз сталкивался с глюками бананов, но на стороне пайки, один раз сам дурак, мало залил припоя, другой раз термоусадку тоненькую мягкую посадил, а провод болтался и постоянно тыкался аккумом, в результате отломился.
ЗЫ: Я бы еще провода под термоусадкой со стороны гильзы осмотрел. Как и сами гильзы внутри. Бывает, после пайки в них флюс каким-то образом попадает.😃
F_R
Oliver:
Два раза. При установке двига в самоль. По-началу перепутал полярность - не в ту сторону вращался. И усе, больше не лазил.
Oliver:
Гм… вроде крепко мои держуться. Пасатижами дергал.
Oliver:
Бывает 😃
Oliver:
Было один разок. Простым выдуванием 😃 вылечилось у меня.
Гм… думаю, все же, запаять их намертво. Один фиг, лазю туда только когда что-нибудь происходит.
DmitryB
F_R:
Именно это и надо сделать.
Виктор
А может там мало припоя, и рабочая площадь по припою маленькая, вот и греется в месте с малым сечением, там припоя не нужно жалеть, нужно что бы не было пустоты. Мне так кажется.
Oliver
F_R:
Поддерживаю. Если нет причин ставить разъемы - не надо ставить разъемы.
Володимир
Попросил друг перепаять ему штатные бананы на динс, и оказалось что с завода пайка там хорошо если 50% провода пропитано припоем… Причем снаружи на первый взгляд и не понять, что такой “подарок”.
Yanchak
На одном моторе однозначно паять.
На двухмоторнике можно подумать - там иногда хочется разно направленные винты поставить, но иногда они ломаются и приходится реверсировать мотор, а не все регули это умеют 😦
siderat
Ого у меня такие же разъемы. Обычно паяю намертво, но на моторе уже были разъемы, и показалось легче к регулю припаять, чем отпаивать разъемы от мотора, и снова паять вместе.
Как правило, высота позволяет вернуться без мотора, так что думаю это не так критично, если мотор отрубиться на высоте.
Володимир
siderat:
Регулятор может и сгореть, причем открытым пламенем. Сможет самолет прилететь в таком случае?
Павeл
У меня долго EPOшный бикслер не хотел разгораться когда я его хотел сжечь.
Я вот думаю что предохранитель на регулятор поставить можно чтоб КЗ до акка и слаботочки не дошло.
F_R
Отпаял разъемы, запоял намертво. Завелось! 😲 Все крутится и вретиться 😃 Весь аккум (3Ач) на полном газу продержал. Все в норме. Регуль прохладный, мотор тепленький… А вот провода, идущие от регуля к мотору очень даже теплые 😮
Мдаа… Понятно, большие токи, да еще и переменные… Просто, не обращал внимание на температуру проводов. Теперь еще еснее стала причина отказа двига, как и в первый раз, так и после…
Пасиб всем за советы 😃 Реально, я б даже не стал думать на разъемы… Пока не залез “под капот” именно с сей целью, даже и не заметил бы проблему в разъемах… 😃
yaten
у меня на фестивале в гонке отпаялся провод прям от регуля и на финиш я уже спланировал.
