FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
serj
Syberian:
Вывернет элеронами по кратчайшему пути.
Вы пробовали?
Интересно посмотреть как он это делает (динамика).
Сначала в руках, ( держим самолет руками вверх ногами ), включаем стабилизацию… потом в полете…
Если сможете, выложите кусочек бортового видео…
Syberian
В руках пробовал, просто так говорить не буду. В полете _включать_ не пробовал, т.к. не пилотага, и каналов мало: стаб включен постоянно.
К тому же, Волкера я уже разбил 😁
soki
serj:
Вы пробовали?
Я выкладывал уже, пост 143, например, часть вторая, время 3:13, 3:23.
IL76MD
Я тут попробовал подключить выход FY20 по рулю напр через гиро (Турниги 380), так руль направл. стал отклоняться ещё больше и по моему даже быстрее.
VitalyK
Сергей_Вертолетов:
Даже просто говоря об этой ветке: активно обсуждающих FY-20A коллег всего несколько человек. Но знаете ли вы, что прочитав эту ветку, стабилизатор заказали и многие уже получили очень большое количество наших коллег??? Просто они не отписываются здесь 😃 Достаточно сопоставить количество постов в теме и количество просмотров этой темы 😃 😃 😃
Меня купить FY-20A убедили окончательно только твои обзоры Сергей.
Сенкс.
Буду пробовать стабилизировать крыло 48" без ушей.
(Заказал сдуру у Джеффа, пешком с Америки 1,5 месяца уже идет;))
Надо было “Титана” брать.
Сергей_Вертолетов
Очень рад что мой положительный опыт помог! Крыло 48 дюймов будет летать хорошо но центровочку врать нельзя, по тангажу стабилизировать не будет… А вот без ушей полетит запросто.
grigorie
Здравствуйте!
Кто-нубудь пробовал на изике без элеронов? Возможен ли полнолценный режим с раддером? А то вот думаю может скайволкер лучше подойдет…
grigorie
выбираю между фай21й за 350 бачей или 20й с иглом за 114+175$+доставка+переходная платка. Иглы как-то поотработаней кажутся, ну и возможность использовать RSSI есть
vovan1972
Я заказал FY-21 , игл долго ждать, а здесь вроде комплект, все включил должно работать
Сергей_Вертолетов
Коллеги, кто в теме… как FY-21 работает с газом? При пропадании сигнала он газом не рулит? А если нет файл сейфа в приемнике? Например у Спектрума каналы остаются в тех же положениях, что были только что перед потерей сигнала! Только газ плавно сбрасывается до нуля… Как оно вообще прилетает домой?
AlcoNaft43
2grigorie - у иглов много плюшек, типа наземной станции, и разных датчиков, я бы брал стабилизатор и игл. Потом стаблилизатор можно будет и заменить на что нибудь другое, а иглы останутся.
по поводу элеронов - работать не будет имхо. Вообще самолет без элеронов - ущербен, это вторые по значимости поверхности управления. Более того, возврат иглов работает через РН и РВ, каким образом будет самолет стабилизироватся в горизонте? Без элеронов этот стабилизатор не нужен вообще.
LeonVS
AlcoNaft43:
Ну здесь я бы поспорил 😃 Изик рулиться и одним хвостом очень не плохо, элероны было резать лень, да и судя по отзывам летучесть с ними сильно снижается… В общем подключил фи20: Элероны на РН, все пучком, сваливаться в штопор при резком маневрировании автопилотом перестал, в общем то это и было нужно в первую очередь 😃 Естественно без элеронов нет жесткой стабилизации по крену, но вполне летабельно 😃
poldeco
Сергей_Вертолетов:
с газом не работает… я выставил через файл сейф.
возвращается домой зигзагом… мечется по небу как пьяный…
Сергей_Вертолетов
Блин вот я думаю, стоит ли заказывать… Стаб+возврат стоят с доставкой 280… зато полностью автономный возврат без телеметрии и видео на борту…
Настройки через комп делаются какие нить?
poldeco
Сергей_Вертолетов:
Настройки ВООБЩЕ НИКАКИЕ НЕ ДЕЛАЮТСЯ!
ни через что… просто включил, подождал когда спутники найдутся и дом встанет, и поехали…
возврат домой работает косо… летит по небу синусоидой, причем амплитуда неподается никакому пониманию… но самое главное что прилетает…
в 21 на любителя шрифты осд… можно менять их яркость…
приколола время отсчета полета… т.е. включил, запомнил координаты, в левом нижнем углу время по 0-0. только полетел счетчик сам затикает… начнет отсчет чистого полетного времени… стабилизация работает на ура… осд на экране отображается в 2 видах. так сказать расширеном и немного сокращенном. а можно убрать полностью…
короче кому как, а я доволен как слон…
grigorie
2 poldeco
самик сам прилетает, снижается и садится или вы его ловите на посадке(интересует насколько грубое у него приземление, понятно что глаз у него от всех наворотов не появляется и в камнь он может врезаться)? на какой самик ставили? вроде как самая удачная модель для этого скайвокер, на изике надо элероны резать, да и непонятно куда воткнуть стабилизатор с отдельной платформой
2 Alconaft43
иглы насколько я понимаю неполноценно стыкуются с этим чудом, да и если бы в реальных полетах сравнить на удобство и безотказность, то не знаю выиграл ли бы такой симбиоз
Если бы кто-то подтвердил что ф21 реально круто то переходить мне кажется на него надо, правда из минусов отсутствие возмоности подключения следящего привода и в иглах RSSI можно подключить, но ф21 уже круче тем что железок поменьше будет
Еще вопрос сколько каналов надо допустим если скайвокер + ф21, dx6i хватит?
poldeco
grigorie:
2 poldeco
прилетает начинает кружиться на той высоте, на которой прилетел с радиусом 120 метров… соответственно надо газом работать… ну а как вы его посадите так он и сядет… ставил на скайокер
grigorie
на скайвокер?! круто! а апа на сколько каналов? какие миксы, чем рулите вы, чем ф21? вообщем на сколько я понял это будет покруче иглов с пиродатчиками
AlcoNaft43
grigorie:
2 Alconaft43
Все стыкуется, иглам вобще пофик. Иглы рулят РН и иногда РВ, а все остальное - не их проблемы. В горизонте самолет держит стабилизация, может копилот, а может и эта система. А отсутсвие искуственного горизонта не должно слишком расстраивать, да и тем более должны прикрутить скоро.
Сергей_Вертолетов
А если низко шел, когда сработал файлсейф - он хоть высоту сам наберет???
Развлекался со стабом на ВингДрагоне… Короче подключил все три канала,… но как отрабатывает руддер мне не понравилось, лучше наверное без него. На видео - Белоостров без стабилизированного руддера, а Лаврики - руддер пропущен через стаб. Когда в полёте начинает пищать регуль (эпизод Лаврики) - это я зажимаю кнопку RangeTest на модуле Spektrum, и модуль шпарит всего на 10 мВт - таки пропадает связь и регуль пищит. Но далеко, не имея автовозвратной фишки, отлетать просто стрёмно!!! Иначе бы забубенил Рэндж Тест приемнику AR6110E. Вот и думаю, что автовозврат ну просто необходим, особенно когда на борту видео передатчик, который, увы, глушит мой Спектрум… Данное видео снято на автономную камеру, и ничего излучающего на борту не было.
grigorie
то есть пр симбиозе ф20 и иглов, иглы рулят хвостом для возвращения на базу, а ф20 всем для стабилизации? как у иглов и ф21 различаются функции автопилота?
на самом деле вопрос что лучше ф21 или ф20 + игл не одназначен т.к. всех отпугивает высокая цена ф21, но если посчитать с доставками и доп. стыковочными платами, то цены близки!
KZ-850
grigorie:
то есть пр симбиозе ф20 и иглов, иглы рулят хвостом для возвращения на базу, а ф20 всем остальным для стабилизации? как у иглов и ф21 различаются функции автопилота?
Лично у меня и стабилизация (Ф20) и АП (Игл) подключены к элеронам - все отлично работает - если отдать АП РН - возможен невозврат при хорошем ветре, особенно если этот самый РН не очень большой - все это основано на личном опыте.
grigorie
а какой у иглов алгоритм возврата на базу, вот у ф21 мне ответили, что он подлетает и делает круги 120м, а сажаешь сам, как у игл с этим? иглы не управляют газом?
файлсейв какойто на газ там и там и имеется?
grigorie
по какому то алгоритму или просто вкл.выкл.? и сажают то как?
