FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Короче, надо затаиться, пока тут всех не приняли в связи с “войной технологий” 😃
Самое бы главное что бы они, производители, доперли, что пора делать модульные системы, с открытим протоколом между блоками, выиграли бы все…
А может продать FY-20 и купить FY- 21😌
Если по камере летать, ИМХО это неудобно. На борту придётся таскать 2 ГПС приемника - один для Fy-21 другой для телеметрии 😃
Может, и я даже знаю кому продать 😃
Какой неприличный намёк 😃 Сейчас организуется живая очередь или вообще аукцЫон 😃
Извините, а зачем 2 ЖПС???
Там вроде один в комплекте на фотке.
Там за 350 $ идет плата ОСД, сам стаб, модуль расхода тока. и ЖПС.
Или я ошибаюсь.
Или Игл заказать, мне просто понравилась доставка за 8 дней с БВРС.
Хотя сейчас все жду сам стабилизатор FY-20 который не положили в посылку. так вот думаю будет долго идти(((((
Я уже дней 40 жду с ХС первого копилота, а он все в бакордере. Может деньги назад попросить.
А FY20 мне, вроде (как я тут почитал), лучше на планер подходит, осбенно при посадках (мне канала на отключение не хватает) и случайном залете в облака… Вот думаю, как бы отказаться от ХС и заказть с БевРЦ. Хотя, копилота потом можно и в барахолке будет продать, за такие-то деньги. А без стабилизации мне на том планере хана, сам он не стабилизируется.
Единственное что меня смущает, что полет на планере это 80 процентов времени в спирали… Если я буду летать в третьей моде, не будет ли мне эта штука здорово мешать при выходе из спиральки и попытке лечь на курс к другому термику. Да и в самой спиральке, как оно будет? Обычно в установившейся спиральке элероны чуть на сторону, РН-прямо, а РВ на себя и так и летаешь, не шевеля ручками. С этой штукой как оно будет?
P.S.
Про фокусы с ручкой и отваливающимися крыльями уже читал… Мрак… Сочувствую…
как поставите, так и будет. буквально: триммер 2 щелчка влево - Х градусов левый крен. РВ триммер чуть на себя - и пошел в машину за куревом 😃 Я примерно так в 3-й полет и делал: запустил без очков, поставил в круг, пульт на землю - и полез моститься на табуретке рядом с трекером… очки выдернул, в проводах зацепился, чуть не повалил штатив… а он все летал и летал терпеливо кругами 😃
Виктор одно другому не мешает. КоПилота купите и FY-20A пока они не кончились, берите. У меня небыло возможности оба держать прибора, я продал КоПилота и купил Fy-20A. Ну а так бы оставил…
Для вас как для планериста как я понимаю и КоПилот и FY-20A есть неправильные девайсы, так как они не работают с флаперонами и т.п. Я сам люблю две сервы на крыло, но тут придётся доставать из загашника старые Y-кабели.
Сергей, только что написал письмо на ХС с отказом… Пусть конвертнут всё в бонус поинты.
А чуть раньше заказл в БевРЦ.
Оба девайса - нормальные. Ибо если планер с закрылком, то флаппероны вещь не обязательная (особенно когда каналов не хватет : -). А нужный диффернциал элеронов, если что, запросто можно и формой качалок организовать. Так что Y-кабель остается 😃
Другой вопрос, что когда не хватает на всё каналов, то ко-пилот как-то не слишком подходит. Конечно пишут, что он вялый (при малой чувствительности), но на посадке ИМХО он будет мешать. Если нет возможности отключения, то FY20A в третьей моде выглядит предпочтительней. А уж в свете низкой облачности, которая в Питере нередка - тем более.
Кстати, если FY20A тупо доворачивает РВ и Элероны, чтоб вернуть модель в горизонт, может прямо с рулей и снять сигнал на входы Игловского е-логгера? Т.е. пара переменных резисторов и будет некий аналог авиагоризонта. Может возможно даже к переменнику, что в серве, зацепится. Ну это так, в плане идеи.
Начну с того, что недавно добавил я ложечку дегтя… Теперь пора исправляться - БОЛЬШАЯ БОЧКА меда-😛
Сегодня поставил стабилизацию на свой самый НЕЛЕТАЮЩИЙ самик - для пробыB-).
самик - аналог типа зума, только сильно потрепаный и с огромным перегрузом - без мотора летает как кирпич, постоянно на ручках и в полном напряге…😵
для чистоты эксперемента аппу взял самую простую (Лазер 6 ) без микшеров и регулировки расходов - задача проверить как стаб справится в этих условиях…😉
Для полноты издевательств - стаб поставил сбоку на крыло (не по центру) и не в полном горизонте (на всякий случай прихватил с сабой инструмент…).
Вообщем первый запуск решил без стаба полететь. Старт, набор высоты, борьба за жизнь самика… Короче на 10 сек полета включаю стаб и - два щелчка тримером РВ и один элеронов и самик летит сам на любой скорости!!!😮
Далее все взлеты и посадки только с стабом!!!
Следующий этап - проба на востановление из различных ситуаций:
1 из глубокого пике - выводит моментально и без просадки (ручку только отпустил - самик уже в горизонте!)
2 полубочка - так-же khskmz в горизонт встают при любом крене!!!
3 при полете по кругу радиусом около2 метров в течении минуты (голова закружилась и ноги в траве запутались…) - стаб обмануть не удалось - после отпускания ручек самик встал в горизонт и спокойно полетел по прямой…
ВЫВОД: самый мой вертлявый самик после установки стаба стал покорным тренером (последние пару минут управлял только левой рукой - газом и РН!!!)
Короче - ВЕСЧ!!!❗
P.S. - фотки самика и установки стаба:
Саша, а никто и не сомневался 😃 Самоль классный они ещё помню пахнут приятно!
Классный он был пока не стал платформой для эксперементов 😛
Я понимаю, что никто не сомневается… Просто чувства переполняли…😍
Да и спор в начале обсуждения вспомнился - вот я его по кругу и гонял сколько моя бошка смогла…
А я тут деньжат наскрёб и думаю брать FY-21AP. Питерцы, кто со мной? Доставочку раздраконим.
дык у них от $200 доставка и так бесплатна? 😃
или все-таки решили брать FY-20?
в процессе мучения своего фи20 выявил, что по курсу он работает как гира. На плавное изменение направления, он не реагирует…
при этом элероны и руль высоты откликаются на медленные наклоны синей коробки:)
Интересно включить стабилизацию из перевернутого горизонтального полета- что он сделает?
можно ли фидвацать расположить задомнаперед?😮
вроде как все оси сохраняются, реверса настроить… делов то! или есть подводные камни?
Элеронами повернет самолет вокруг продольной оси.
Чего то я не понял
В описании на стабилизатор нужно питание 5-6 В
а на питание ОСД 7-24 В
То есть нужно еще вес покупать если все запитанно в самолте от 3 банок???
Ага. Но, похоже, не всегда. Вот свежее, из почты.
_
Да и ещё в качестве информации - облетал FY-20. В основном доволен…но :
- гироскопы в полёте “плывут” через 8-10 мин. модельку ощутимо начинает
тянуть в сторону
- при попытке сделать “мертвую петлю” в режиме удержания модель при выходе
в вертикаль начало мотать как г-но в проруби, еле успел вырубить
автоматику и после вывода в горизонт всё заработало как ни в чём не бывало
(тот-же результат на “бочке”
видать не любят гиры углов близких к 90
град. - при высокой чувствительности гироскопов на большой скорости модель
началась трястись как паралитик пришлось установить чувствительность
примерно 20 - 30 %. Стабилизация конечно хуже… но полёт уверенный._
Вывернет элеронами по кратчайшему пути.
В стабилизаторе есть 2 сверх-неустойчивых положения: модель вертикально вверх/вниз, и модель строго на спине. В этих положениях малейшее отклонение приводит к перекладкам машинок в максимальные отклонения в обе стороны, дабы выбить из этого положения и вернуться в горизонт. Этим и объясняется сие событие:
при попытке сделать “мертвую петлю” в режиме удержания модель при выходев вертикаль начало мотать как г-но в проруби
Если выставлены большие расходы на пульте, “побороть” стаб все-таки можно, но будет все именно так и просходить, т.к. см. выше. Товарищ включил режим горизонта и начал пилотаж крутить. Не очень дальновидно гыгы. Т.к. для бочек надо включать 3Д.
Мужики, нет я не понял, что FY-21AP газом модели не управляет? Курил мануал ночью, и не вкурил эту тему…
Ежели не управляет - то нафиг, нафиг, мы лучше Иглом автовозврат будем делать
сделал включение автопилота при FS-ве. выставил газ+ положение стиков. теперь при FS автоматически включается автопилот. такуюже хрень можно сделать и без FS. нужно только выставить значение газа при котором он уверено будет возвращаться не теряя высоту…
