FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Видео готово!
Помогите плиз разобраться, что происходило с мотором? Был момент после посадки, что мотор не запускается. Даёшь газу, а проп дергается туда-сюда и не крутится… Если помочь немного то начинает крутиться… что с ним? кто подскажет?
Навскидку 3 варианта:
- в моторе могут вылезти провода и попасть в рабочий зазор
- регулятор помирает
- одна из фаз “на соплях” и иногда отходит
Можно по подробней
До облетов дело еще не дошло 😃 как облетаю - сразу напишу.
Если есть разьемы между регулем и мотором, попробуй выкинуть их. Просто на пайку поставить, на прямую. Разьем типа Банан бывает что внутри подгорает контакт и начинает так выделываться.
Видео готово!
Подкорачивание обмоток? Измерьте ток холостого хода, при кз витке он сильно увеличивается. Можно в роцессе холостого хода слегка по мотору постучать …
ЗЫ:
а что за поле такое хорошее? подъезд хороший и места много… 😃
Видео готово!
YouTube- Большой тест FY-20A на ЛКПомогите плиз разобраться, что происходило с мотором? Был момент после посадки, что мотор не запускается. Даёшь газу, а проп дергается туда-сюда и не крутится… Если помочь немного то начинает крутиться… что с ним? кто подскажет?
Я б на первом месте заменил контроллер (ESC). Летом, в жару он дохнет в первую очередь. У меня во всяком случае так было. Моторы редко, пока не почернеет обмотка.
Спасибо коллеги за отклики по моей проблеме! Видимо это мотор, или коннекторы но опять же на моторе. Поставил старый Hacker все работало супер, вчера летал по очкам, посадка просто зашибись - ровно и мягко прямо к ногам! Буду ставить стаб на нормальный самоль теперь.
Ребя, ну скажите, если к этому стабу купить ОСД ИГл с автопилотом
то полетит ОНО домой или нет???
Полетит! и даже летает уже!
У меня даже очень хорошо летит! Просто Супер!
А мы тут для чего стараемся, видео снимаем, текст читаем, титры накладываем 😃 Что бы сказать известную фразу… НАДО БРАТЬ 😃
Еще ролик, немного накосячил с титрами, перезалью потом.
Сергей, не могли б дать мне схему подключения серво к микшеру после FY 20.
У моего Страйкера (крыло с элевонами) при вкл авт режима (через канал 5 Tx) работает только один элевон по тангажу, второй молчит. И по крену тоже только один, другой. Причём, при откл автомате всё выглядит нормально, как надо - т.е. оба элевона отклон. по тангажу или оба по крену.
И микшер стоит вроде нормальный - пробовал в других режимах. И смикшировал контролер тоже, ведь гонял это крыло до подключения к FY 20. И перемычка стоит как в книжке нарисовано, кстати, она должна всё время стоять пока летаешь на крыле?
Этот же FY20 работает нормально на моих планерах.
Спасибо.
Саша, обратите внимание, что если подключать стабилизатор с перемычкой, то:
- не должно быть на борту аппаратных микшеров крыла
- в аппаратуре нужно отключить все микшеры крыла и другие, искажающие сигнал с ручки AIL - ELV
То есть у меня всё работает при простом подключении двух серв к FY-20A и на вход ему подаю два чистых канала с правого стика.
Spasibo, segodnya poprobuu.
Русский перевод инструкции на FY-20AP
(алконафт молчать!! 11адынадын 😍 )
Уважаемый Syberian, не могли бы добавить в вашу мастер мануал на стр 10 h) Дифф. режим перед АХТУНгом одну строчку типа : “И не надо на…й ничего нигде микшировать для летающего крыла с элевонами, клмн.”, а то путаница (у меня например была, да Сергей вот помог - спасибо ему) после прочтения АХТУНГа. Так и хочется ченибудь смикшировать, а не надо. Другие люди тоже могут напутать.
Спасибо.
Мужики, просьба высказаться тех, кто летает по камере, но не собирается заказывать себе эту замечательную вещь. Коротенько чирканите если не трудно, почему?
(есть CoPilot, стаб Тима, у меня и так все в горизонте летит и ветер пофигу, а я ваще на коптере летаю там и так три акселерометра, да этот ваш FY-20A полная фигня, нифига он горизонт не удержит - ха-ха, т.п.)
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Пока устраивает 2 Копилот. Да и можно подождать следюющей версии или когда появится на ХС по смешной цене.
Вчера облетывали… первый вылет скайокера и первый облет fy21. летал перед грозой, начинался сильный ветер, колбасило немного.
Летаю по камере, у меня и так все ровно летает. Для ручного, просто ФПВ полетать стабилизация мне не требуется. Стабилизация видео путем стабилизации самолета не лучшее решение…
Недостатки данной модели, однорежимность. Т.е. настройки эффективны только для одной скорости/(узкого диапазона)
Для АП полета только как мера спасения модели вполне подходит.
Интересно, а никто не заказывал FY-21AP ???
Это полный набор телеметрии , автопилота и стабилизатора.
Жаль мне уже скоро приедет стабилизатор, а то бы заказал все полностью
Судя по картинке он там убогий весьма, иглы круче. Плюс наземная станция с трекингом не будет совместима с той системой.
Очень хорошие новости от Иглотри:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15609805&po…
Мы почти наверняка будем поддерживать ФУ-20. Предварительно уже работаем над этим
Мне лично экран Игловский нравится больше (как и шрифт) + наземка.
Очень интересно как они будут получать от FY-20A инфу? Через разъемы, обозначенные как NULL?
думаю, понадобится ‘some soldering skills’ 😃
А вообще, кое-кто на форуме заметил:
I understand your reluctance with fully supporting the FY-21 since it has “no-no” features some US ruling bodies frown on.
что Иглетри будет гораздо выгоднее не выпущать из Китая на широкий рынок так называемые “ай-яй - технологии” из Китая (такие, как полет по точкам, без пульта и проч., см. FY-3ZT), т.е. технологии двойного назначения, на экспорт которых в самих США есть запрет.
Поддержка FY-21 была бы самым простым выходом, т.к. протокол есть и он открытый. Но с тем же протоколом работает и FY-3ZT. Последствия см. выше. А FY20 уже только из-за цены гораздо более распространен.
Таким образом, можно ожидать, что Орлы каким-либо образом договорятся с ФейуТех о разделе сфер влияния. А мы в результате получим красивый авиагоризонт вкупе с надежным и недорогим стабилизатором! 😃
(все изложенное выше - чисто мои умозаключения)
Я общался с Bill Parry (менеджер в ET) на предмет разработки НЕоптического стабализатора еще более года назад точно. Он говорил о том, что элементная база дорогая и только по элементной базе такое устройство выходит более 150 долларов в себестоимости этих элементов. Можно представить, сколько добавит торговая наценка, сборка, разработка ПО, плата, и т.п… короче от идеи отказались.
По-идее ЕТ сейчас должны кусать локти, что не они выпустили на рынок такое ожидаемое устройство!
Начинается бум FY-XXXX, судя по RCGROUPS его стали заказывать в том числе и для квадриков типа GAUI 330X который есть и у меня.
Даже просто говоря об этой ветке: активно обсуждающих FY-20A коллег всего несколько человек. Но знаете ли вы, что прочитав эту ветку, стабилизатор заказали и многие уже получили очень большое количество наших коллег??? Просто они не отписываются здесь 😃 Достаточно сопоставить количество постов в теме и количество просмотров этой темы 😃 😃 😃
