FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
flank
РН на крыле нету 😃
вообщем можно брать фи20 значит?
Pillot
Сергей_Вертолетов:
Мужики, я опять задумался о замене FY-20 на FY-21 (без телеметрии)скажете?
А чем RTH в Игле не устраивает? Да и по цене Игл + FY-20 получается хорошо. 😒
vovan1972
Сергей_Вертолетов:
Если использовать например FrSky то можно запомнить перед стартом нужные позиции файл сейва. РН заклинит в правильном положении 😉
Мужики, я опять задумался о замене FY-20 на FY-21 (без телеметрии) ради возможности тестов аппы, видео без телеметрии, и что бы в случае чего самик прилетал домой. Что скажете? Кто реально юзает FY-21 поделитесь что да как. Мне кажется оно еще сырое… Газом не управляет… Это не хорошо… Что скажете?
У меня есть FY 21 c их телеметрией.
Пока у меня проблеммы с видео. а к автопилоту вопросов вообще нет.
Летал раз пять всего и каждый раз проверял АП.
Всегда четко возврат домой.
Пока максимум отлетал метров на 600.
НО!!! обязательно фал сейф для газа.
У меня чуть больше половины, а летаю на 1/3 , поэтому как только отключаешь Аппу сразу таку в пол (даже на пол газ ) и летит прямиком домой.
Летал над домами в Пушкине ( я и забыл) что накануне разбили там самолет над многоэтажкой , какой то наверное ретранслятор стоит, так вот лечу в очки смотрю и вдруг над домом срабатывает фал сейф
и самоль закладывает ко мне, буквально 2 секунды и опять полет управляемый.
Очень хорошая вещь рекомендую.
А полукопийная Ла 5 с FY 20 (из пенопласта) в ветер как по маслу ножом летает.
посадки и взлет на ура , все офигивают как в ветер я ручки бросаю а самолет летит.
Я не про лень управления, а про копийный красивый полет без дергатни.
Еще раз рекомендую.
samabs
Прочитал всю ветку. Захотелось. Скажите, ФИ20 с АП от Тимофея дружит?
KZ-850
samabs:
Если АП без пиродатчиков - то просто включаем между сервами и АП - в таком варианте будет работать с любой системой - они же в общем никак не связаны и выполняют разные задачи - АП - поворачивает в сторону базы, поддерживает высоту, а стабилизация - держит самолет в горизонте.
pashteton
Что-то меня берут сомнения, что у Тимовского АП не сорвет крышу без пиродатчиков…
samabs
Меня начали брать сомнения, когда прочитав все 12 страниц я не увидел ни одного отзыва об совместном использовании этих двух девайсов. Конечно ФИ20 штука универсальная, что стоит на модели с ним ребёнка летать учить. С АП не летал, пока только полёты на Икаре с Тимовской телеметрией. Сейчас собираю Скайвокера+АП от Тима, вот и вопрос, стоит ли менять пиро на ФИ20? Я понимаю, что сначала надо просто на пиродатчиках полетать, что бы было с чем сравнивать, но повторюсь, ФИ20 штука практически под любую модель, и под FPV кроме Ская будет и мелколёт ещё летать, но без Ап.
samabs
Народ, подскажите кто юзаетФ21. Интересует комплектация без ОСД, та что сейчас продаётся на BEVRC. В комплектацию входит GPS приёмник? Как осуществляется управление Стабом и АП? Там два входа под управление, один на стаб, другой АП? Смысл в том, что хочу поставить на их Фалком, телеметрия от Тима отдельно, АП отдельно.
vovan1972
samabs:
ЖПС конечно входит.
Два канал один на управление стабом. другой на АП.
НО!!! стабилизатор можно не подключать, он по умолчанию будет работать постоянно.
А вот АП конечно нужно подключить.
Пока у меня 2 канала задействованно, но потом заберу один на вращение камерой.
Сергей_Вертолетов
Владимир!
Вы юзаете этот девайс. Расскажите что происходит, когда пропадает управление? Наверняка сами пульт выключали для проверки работы… Интересует все таки что с каналом газа? Что происходит с высотой модели? А если модель теряет сигнал на высоте метров 50…20… А если на высоте, скажем, 300? Какая логика работы с газом и с высотой? Резко ли АП разворачивает самоль? Чем он это делает? Руддером или аккуратненько элеронами? Вообщем расскажите подробно… Спасибо!
samabs
Спасибо!
Ещё один вопрос. Точку базы он запоминает при подключении питания и нахождения спутников? Прога для установки параметров возвратного полёта есть или что-то забито в заводские настройки?
smalltim
samabs:
Фи20 не выдает крен и тангаж в удобоваримом виде, если не считать опытов Syberian. Так что к АП его не подключить. В одной из следующих прошивок будет вариант рулить только руддером, отдавая стабилизацию по тангажу и крену пирам или скажем фи20, но у фи20 своих тараканов выше крыши, я их боюсь, пиры более предсказуемы. И осознанно менять высоту с ним самик не очень-то сможет. В общем, я б не стал экспериментировать.
Pillot
smalltim:
И какие же у FY-20 тараканы? У пиро их не меньше. 😃
samabs
Заказал Ф21, придёт буду разбиратся.
KZ-850
Pillot:
…И почему-то люди с радостью отказываются от пиродатчиков и переходят на FY-20…
Сергей_Вертолетов
Smalltim тоже обещал на гирах-акселях стабилизацию, может быть она будет лучше FYxx (да еще и с автопилотом)
KZ-850
Сергей_Вертолетов:
Все может быть, у ФИ-20 есть недоработки (подробнее в теме), но летать то хочется сейчас, и техника позволяет летать выше облаков, так что я однозначно отказался от пиро именно по этому соображению, ну и конечно минус большой гемор с правильным размещением пироголов.
Сергей_Вертолетов
KZ-850:
Для меня вообще минус с любым РАСПОЛОЖЕНИЕМ пироголов, не хочу никуда ничего располагать, FY20 рулит, и стоит внутри.
PabloID
Коллеги подскажите, насколько критична установка FY-20 не по центру крыла?
У меня крыло multiplex xeno и FY-20 занимает значительную часть и без того не большого отсека для электроники. Думал вот врезать FY-20 внутрь крыла. Как думаете нормально будет стабилизироваться?
Сергей_Вертолетов
Нормально будет, ставьте поближе к продольной и горизонтальной оси, оттриммируете потом и всё.
Pillot
KZ-850:
Все просто - отсутствует необходимость в сверлении фюзеляжа (а крепить клеем скотчем + провода портит весь вид самолета), можно летать в облаках, без проблем можно летать после дождя, над водой, нет проблем при наличии домов вокруг зоны полетов.
Водоканал
Помогите, что делать? Имею комплект FY 21. При включении борта и осд, не ловит жпс. Если отлючить осд от питания и подождать, ловит. То есть с включеным передатчиком не хочет ловить спутники. Ну а после того как поймал, уже не теряет. Может это такой алгоритм включения системы:
  1. включить борт
  2. поиск спутников
  3. включение осд и всего остального.
Android1
Ну дык отнесите передатчик подальше от жпс. Правда в воваметрии мне ничего не помогает и я подключаю передатчик (он на разъеме) через несколько минут после старта телеметрии.
modsley
Товарищи, пока это ко мне едет, не могли бы вы меня просветить…
Как я понимаю, коробочка должна быть установлена ровно по крену, тангажу и рысканью, т.е. в горизонтальном полёте тоже находиться горизонтально. Но как мы понимаем идеально ровно ее установить крайне маловероятно. Так вот в чем вопрос: в FMA Copilot это предусмотрено. И если ты видишь, что самолёт без стабилизации идет ровно, а с ней его начитает куда-то тянуть, ты можешь настроить соответствующий параметр. А здесь?
Как я понимаю из настроек только крутилки чувствительности. Просто триммировать?
