FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Но как мы понимаем идеально ровно ее установить крайне маловероятно.
Зависит от самолета, у меня, например, есть оч. хорошее горизонтальное место прямо над крыльями под остеклением кабины, установка заключается в простом приклеивании FY-XX двусторонним скотчем. По крену и тангажу 100% будет ровно стоять, по рысканью будет смещена вперед, т.е. удаление от передней части <> удалению от задней. Надо будет посмотреть критично так ставить или нет.
Подскажите пожалуйста по настройкам, вернее по настройке 3-х позиционного тумблера для отключения/режима3Д/стабилизации FY-20A. У меня асцилографа нет, соответсвенно указанные диаграммы значения сигнала мне ничего не дадут. У меня пульт Futaba 12FG, назначаю 3-х позиционный переключатель, соответсвенно со значениями вниз/0/вверх (для понятности по действиям сервы на канале), при значении “вниз” FY-20A отключен, в “0” и “вверх” работает (разницы в режимах пока особой не заметил так как собирал стенд из электроники без модели), тумблер работает правильно или надо настраивать экспонентами (типа 0/+50/+100)?
Настраивать типа 0/50/100. Для простоты, можно на крутилку назначить, полностью в одну сторону типа выключено, полностью в другую включено. В среднем положении будет по идее 3Д
Крутилку пробовал - не работало вообще. Поставил на трехпозиционный тумблер путем микширования - все заработало.
Странно, у меня прекрасно работает.
Мне с тумблером больше нравится, чем с крутилкой.
Ну да, с тумблером то оно по-оперативнее будет…
Думаю, Вы просто не заметили. Все хорошо.
Средний удержание, вверх выравнивание. Разницу увидете качая самолет.
Если я правильно понял мануал, то для управлениея FY21 нужен трехпозиционный тумблер на передатчике, у меня аппа Spektrum dx6i, на ней только двухпозиционный тумблер, как к ней правильнее всего подключать FY21.
У меня нет в наличии этой системы стабилизации, я еще только рассматриваю возможность приобретения.
У меня на Эклипсе тоже нет 3 позиционного
Все отлично работает с крутилкой, никаких крайних точек не настраивал.
У 2 позиционного переключателя будет два крайних значения, центральный не будет реализованн.
к сожалению на DX6i нет крутилок, получается будет 2 режима, выкл и 3Д?
Два режима - выкл и стабилизация, 3Д в среднем положении канала.
значит только извращенный вариант, подключать на канал РН (при условии управления элеронами без РН) всегда будет режим 3Д и чтобы его отключить просто стик влево.
А что мешает замиксить на два тумблера? Один выкл-стаб. Второй Выкл-3D. Если один тумблер выкл, то работает второй.
Конечно, если мозг DX6i это осилит.
спасибо за подсказку, попробую вечером поэксперементировать
Виталий! ф21 я например беру больше для стабилизации+возврат, для этого канал стабилизации не подключается и он постоянно включен. Для АП выкл и возврат. Кстати мой ф21 уже в Москве по треку приедет в Самару приезжай на полетухе, пощупаеш.
Прочитав всю тему,всё равно туплю что-то!Что надо докупить к FY-20, что-бы возврат домой добавился? Ткните пожалуйта ссылку с этим девайсом на хоббисити.
автопилот, одной ссылкой на хц не видал …
ну а если пару ссылок того,что нужно?
Мужики,подскажите,просто сейча заказ формирую.
Всё, вроде сам разобрался, осд-про,логгер,жпс.Если не так,то поправьте.
Разнес я передатчик и модуль жпс. Растояние между ними стало около 45 см. Всё равно спутники не ловятся, а при отдалении от базы свыше 500 метров проподают окончательно.
И ничем не затеняется модуль ЖПС???
Можно проверить без самолета и начинки просто примотать на пенопласт саму осд и ЖПС
ну и видео тракт и походить с ним , это даст понять, проблемма с самим девайсом или от установки и взаимного влияния других устройств
ЖПС не затеняет, стоит на канопи Скайуокера. Без видеопередатчика спутники ловятся на ура, с ним ну ни как. Проблема я думаю в видеопередатчике, не могу понять почему. Видимо у остальных по другому.
Если Вам этого еще не советовали, попробуйте одеть ферритовое колечко или муфту на кабель к GPS, ближе к модулю. Если будет колечко - сделайте 3-5 витков сквозь него. У меня все GPS-ки только так работают.
колечко на проводах к гпс есть …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43bfbe203df955007778d83e":{"_id":"43bfbe203df955007778d83e","hid":11134,"name":"samabs","nick":"samabs","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"47243edd3df955007778041b":{"_id":"47243edd3df955007778041b","hid":28774,"name":"Водоканал","nick":"Водоканал","avatar_id":null,"css":""},"4741fe383df955007777fc18":{"_id":"4741fe383df955007777fc18","hid":29294,"name":"vaaa","nick":"vaaa","avatar_id":null,"css":""},"474dae443df955007777f92f":{"_id":"474dae443df955007777f92f","hid":29511,"name":"modsley","nick":"modsley","avatar_id":null,"css":""},"48c40d043df9550077777a0a":{"_id":"48c40d043df9550077777a0a","hid":38160,"name":"pashteton","nick":"pashteton","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4960cfd53df9550077773cd6":{"_id":"4960cfd53df9550077773cd6","hid":42369,"name":"monstrey","nick":"monstrey","avatar_id":null,"css":""},"496381923df9550077773ad3":{"_id":"496381923df9550077773ad3","hid":42475,"name":"Tlum","nick":"Tlum","avatar_id":null,"css":""},"4a1a865a3df955007776dbd3":{"_id":"4a1a865a3df955007776dbd3","hid":48670,"name":"KZ-850","nick":"KZ-850","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a3f09403df955007776cd3a":{"_id":"4a3f09403df955007776cd3a","hid":49850,"name":"T300","nick":"T300","avatar_id":null,"css":""},"4c508a0e3df955007775e18f":{"_id":"4c508a0e3df955007775e18f","hid":69628,"name":"Pillot","nick":"Pillot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c018cac3df95500777ec19c","hid":189513,"title":"FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот","views_count":474091,"last_post_counter":5861,"cache":{"post_count":5774,"first_post":"4c018cac3df95500777ed031","first_ts":"2010-05-29T21:52:44.000Z","first_user":"4749bd483df955007777fa1b","last_post":"56e8513d3df95500777efe3d","last_post_hid":5861,"last_ts":"2016-03-15T18:15:25.000Z","last_user":"52389bee3df9550077732085"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5774,"per_page":25,"chunk_offset":450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
