FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
sansunger
Olegfpv:
А зачем тебе полет по кругу ? Я никогда не пользовался этим.
Летишь, летишь, надо отвлечься - пустил по кругу, проблемы решил и дальше полетел, но наверно с вводом ADH это уже ненужная функция. А вместо 3Д можно настроить? я не понял как.
Olegfpv
Нет, sw1 это приоритетным является он не настраивается.
Мне то же важен удержание высоты и курса что бы модель не упала при облете и что бы можно по прямой полетать, без этого режима модель никогда ровно по линии не полетит ее всегда сносить с курса будет.
P.S. Посмотрел GPS на досе и на 31 фишке, на всех на плате написана версия 1.0
sansunger
Как самолет себя ведет при рулении только рудером 5.Elevons (RUD NAV) Наверно красиво ровно летит? Кто пробовал?
serpantins
Подключил коробочки, работают. Пришлось малость по выкручиваться с питанием гпс. Сижу и думаю - гады фейтеховцы! НАФИГА они на досе питание подняли до 5в (по просьбе трудящихся не внимательных)? Иль ход маркетинговый, чтоб гпс -сы разные покупали??? В старой схеме на 3.3 гпс и на дос можно было поставить и на хорнет, теперь все по Русски (через попу)
serpantins
sansunger:
Многое зависит от модели самолета
Olegfpv
Померил напряжение на DOSe, 5.2 v на GPS идет. На 31й 3.3 v.
serpantins
Olegfpv:
Олег, по ссылке выше есть даташит, в нем 4 модуля, в 5 вольтовых запаяна микруха - видимо лдо 3 вольтовый и еще они не 10ггц а 5 по моему, хотя написано апп 10ггц, может программно включается
Открыл свой модуль, там питание 3 вольтовое, ладно, буду питать от дос через 2 диода иль лдо 3.3 поставлю в разрез стороннего кабеля
Olegfpv
Наверно как и умногих модулей включается програмно на 10/5.
Заметил что GPS на 5в имеет насечки сверху как бы часы на 3 часа стоят. Вобще зря они перешли на 5 вольт.
serpantins
Olegfpv:
Вот, вот…лишний стаб + не совместимость с хорнетом
Olegfpv
Ну ладно, главное что бы автопилот работал хорошо.
Olegfpv
На новой прошивки осд 1.6 в режиме RC на экране горят предупреждения разного типа. При резких маневрах или опасной высоте ( мин высота от земли) предупреждения на анг.языке
igorek737
Здравствуйте! Заказал себе эту систему в стандартном комплекте: FY-31AP+GPS и Hornet OSD, провода для поключения к компу.
подскажите, смогу-ли я с этим набором предварительно на земле запрограммировать точки полета и тумблером, уже в полете включить полет по маршруту (макс. 8 точек)?
Если не смогу, что необходимо приобрести еще чтобы смог. Заранее спасибо.
sansunger
Olegfpv:
Не посмотрел, подцепил к ДОСу GPS от 31 - работал минут 10 потом отключился. На следующий день подцепил обратно к 31 все работает.
serpantins
sansunger:
Повезло, что не сгорел, там max 4.2 вольта
serpantins
Olegfpv:
Олег, когда облет? и по моему 70 это многовато, разколбасит самик
Olegfpv
igorek737:
Конечно сможете . Точки вбиваются всегда заранее. Потом включаете тумблером режим Nav1 и он полетел по точкам, как долетит до точки 1 можно выключить и если надумаете опять лететь то он уже не пойдет на точку 1 , он сразу рванет на точку 2 и так далее по кругу.
igorek737:
serpantins:
Алексей, я на 60 поставил чувствительность. На Досе не летал еще, но самолет полностью настроен и готов к вылетам,Я летал 15 мин на на другом с 31 фишкой. Мне нужно было проверить передатчики видео и антенны , я так для проверки антен вылетал. На Досе хочу очень полетать. У меня же не один самолет))
serpantins
Olegfpv:
Расположение гпс глаз режет
Olegfpv
Алексей, это нормальное расположение GPS. На этих моделях всегда так ставлю.
А теперь хорошая новость. Опять заработал сайт для просмотра своего полета не только в программе но и сайте на карте Гугле. Просто вставте файл который пишет Хорнет на флешку и смотрите где и как летали
www.letsfpv.com/feiyulog
igorek737
Olegfpv:
Спасибо за информацию, просто в другой ветке не знающие люди отправили читать инструкцию и сказали, что много чего еще придется прикупить.
sansunger
Кто 3Д режим юзал? Как самолет себя ведет?
Olegfpv
Я только на 30ке летал в 3Д на пилотажке Радуга, но там она без компаса, а тут компас на Досе. Вообщем, хочешь например свечкой летать то она будет рудером подруливать и держать модель, так же можно на бок заложить крен и самолет будет летать сохраняя этот крен. На Досе думаю примерно так же должно быть. А так же кверху пузом можно летать.
Вот примерно так
Но Дос должен на порядок лучше исполнять, ведь там еще есть настройка рудером управлять или элеронами))
А так вообще легко сделаешь в 3д
Интересный обзорчик по досу
DVV123
А на 31 нельзя установить 3Д режим?
vovan1972
DVV123:
Нет
serpantins
Врет датчик тока фейтеховский… особенно при низком энергопотреблении - до ампера. Подумываю, может его выкинуть совсем…
