FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
vovan1972
serpantins:
Врет датчик тока фейтеховский… особенно при низком энергопотреблении - до ампера. Подумываю, может его выкинуть совсем…
Два года отлетал на продукции фейтеха. Да, врет, но если знать погрешность, а она в одну сторону, можно отлично контроллировать расход.
А что даст то что вы его выкините???
Olegfpv
у меня новые датчики тока есть 3-4 шт. Могу подарить))) только они от 117 осд. но они одинаковые как и на хорнете
Но может и врет что не заметно) я с ватт метром сверял разброс был не большой. Тут нужно понимать что это все хобийное а не амперметр для профи. Не думаю что на других ОСД показывает точный расход.
Olegfpv
У меня На FY Dose при включении (дома) четко курс показывает потом начинает уменьшаться и так по кругу. Может ждет GPS координаты для синхронизации или калибровки?
vovan1972
Olegfpv:
Что значит КУРС УМЕНЬШАТЬСЯ??? Если компас вращается на месте. обычно переинициализация помогала.
Olegfpv
Да, компас крутится раз в 2 сек. Переиницилизацию еще не делал не разу. Все собираюсь облетать , постараюсь на это недельке.
serpantins
Olegfpv:
Олег, подскажи - 1. Без гпс хорнет отображает только тип сигнала с камеры (PAL) и 2. очень долго загружается хорнет до минуты - это нормально?
Olegfpv
P/S Переинецилизацию там можно делать и без компа, с помощью комбинаций включения/выключения определенного режима
serpantins
Olegfpv:
На смалтимовской осд после калибровки показывает достаточно точно
Olegfpv
serpantins:
Ну у меня то же долго , примерно 20-35 сек. Там не только PAL горит но и надпись типа версии и то что нет карты памяти. МОжет ты карту засунул "мощную " и она у тебя ее обрабатывает?
serpantins
Olegfpv:
я ее вообще не ставил - за чем за зря ресурс проца жрать
Olegfpv
в Хорнете у меня стояла на 2Гб тормозов не было замечено. Алексей а у Тебя PAL долго горит или вообще все остальное?
sansunger
Я заметил что на FYDOS + Hornet 1.6 флэшки нет - горит надпись (проверяем монтируем флэшку) но все это меньше минуты точно. Такого с 31 не замечал.
Olegfpv
Я так понимаю Хорнет ждет сигнала от черно-белого кабеля идущего от Dosa. Хотя у меня как мне показалось что на 31 что на досе время запуска почти одинаковое.
Алексею нужно попробовать так. Запускаем сначала самолет с фишкой (подаем питание) , затем через 10-20 сек подключаем второй аккум на ОСД Хорет с видео линком.
Так как у меня самолеты на 31 и на Досе, то завтра засеку время запуска ОСД. Но всетакие у меня оно одинаковое
serpantins
Olegfpv:
Олег, еще раз проверил с гпс- 19 секунд
Это хорнет без гпс долго думает и перегружается
Olegfpv
Завтра я замерю время или сниму видео на тел и выложу отчет о запуске)) Но вроде 19 сек нормуль
sansunger
Немного не в тему - какой у тебя монитор модель и где покупал? (есть ли синий экран и запись на sd) По очкам как то устается - особенно летом в жару.
Olegfpv
Монитор у меня как вспомогательный, летаю по очкам, монитор имеет 2 видеовхода что удобно , один со сплитера а второй с писалки. Стоимость его 24$. Он конечно не супер но как вспомогательный пойдет. Размер 7’’ . Монитор без писалки на sd. Но пиксили там крупные . Это же ТФТ монитор
Gugleb
Олег добрый день, извините, тоже немного не в тему, в посте 4817 на моделях впереди усики, я понял что это антенны от приёмника, а что это за аннтенны, где брали и как соединяли, монтировали?
Olegfpv
Облетал Дос, прошу прощение за качество видео возможно камера или несогласованность антенн , поставил 1280 а патл Вовин вроде как на 1160Ггц. Вобщем ладно.
Летает прекрасно, я задрал руль высоты но Дос даже не реагирует, держит ровно самолет. В ручном режиме сразу задирает морду. Далее скороподъемность определяется теперь верно чем на 31 фишках. ну это все мелочи. Ветер 6 м/с по анинометру, а самолет четко летит как надо.
youtu.be/OznvYjBiyFE
poldeco
Olegfpv:
Облетал Дос,
Вы пошто животину тираните?
С первого раза показалось что собака подскуливает. А это так сервы аботают…
Olegfpv
Собака любит бегать со мной на поле и наблюдает за самолетом. Так как звук пишется на штативе вот ее и слышно. Звук серв-это работает поворотка.
