FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Облетал Дос
Олег, режим возврата не видел, не пробовал? Горизонт у дос пляшет и тут не хорнет виноват
Как не пробовал.? Пробовал, сразк после взлета и два раза во время полета. Включается RTL и над местом взлета АСМ . Тоесть он молниеносно делает крен, возращается и после этого над местом взлета включается режим полет по кругу. Просто ты еще не привык к Фишкам , там все режимы показывает внизу по середине. Я просто долеко не полетел, решил возле себя проверить режимы. Стабилизация держит хорошо, возрат работает четко, удержание курса и высоты то же работает. При возрате так же удерживает высоту. Внизу смотри полетные режимы. АВМ,RTL,RC, и тд
Горизонт четко работает, держит и показывает быстро. я не вижу что он пляшет. Пляшет это когда самолет летит ровно а горизонт уплывает то на бок но всторону. Тут такого нет. Обрати внимание как он на малейшие движения реагирует.
Добрый день. Олег а чтобы этот режим включался, нужно что-то настраивать (31 фишка)? И как это проверяется? Выключается передатчик? Хотя на видео в этот момент управление камерой было. Значит как-то по другому?
Как не пробовал.?
Да, пропустил этот момент…про горизонт пляшет, ето я не правильно выразился - относительно земли запаздывает…возможно алгоритм так выводит, получить бы их софтинку с кубиком х у z и на ней посмотреть…А так, в общем здорово, надо проверить в длительном полете минут так 30
Ну после новой прошивки на 31 фишке тут горизонт нормально отображается))), а вот на Игле у меня вообще по в ему экрану скачет))))). Вообщем нормально.
Олег, а в режиме rhl на газ нужно файл сейф настраивать или она газом сама управляет? Видел буржуйское видео, там дос газует опираясь на гпс данные
Леш , вот это меня то же беспокоит, я на всякий случай газ на 40% стик поставил и включил возрат и все это дело в файл сейф . Но слышно было как на возврате он играл газом, . Вообщем я попробую потом как нибудь.
Когда самолет в режиме Rtl прилетит домой он автоматические сам включит АСМ полет по кругу. Возрат настраивается на аппе длительностью сигнала. -100%
В анонсе ДОС написано, что газ должен быть больше 20% тогда Дос газом управляет
Я брал комплектацию хорнет+гпс+датчик тока и отдельно “голый” дос…
Алексей ,комплект работает в такой комплектации, про разное питание на гпс я понял, можно заказывать в таком виде или дос со своим гпс, это дороже, спасибо.
да, можно, только возникнут трудности, если использовать дос отдельно от хорнета - необходимо будет понижать питание кренкой иль лдо до 3.3 вольта - можно спаять переходник 5-3.3 и к дос подключать через него, благо микросхем полно доступных, вес не больше 10 гр. прибавит но по цене - значительный выигрыш. Я в связке хорнет + дос перекинул один пин с гпс коннектора на кабель для разветвителя и все
Обнаружил интересную особенность отображения Хорнета (с прошивкой 1,6) с разными системами автопилотами 31 фишки и Доса. Это только касается отображения направления стрелкой на правой шкале либо вниз либо вверх (на 31 такого нет) . Скороподъемность четко и правильно отображается именно только на ДОСе. На 31 можно с хорошим креном лететь а скороподъемность будет 0,2-0,6м/с тогда как на досе отображает при хорошем крене 2,0-4,5 м/с
Скажите уважаемые, питание от ДОСа к ЖПС, как говорят, 5в. На самоом ДОСе написано 3в, в инструкции 3в. Это “засада” или исправили уже? Должен на днях получить и думаю нужна ли мне ЛДОшка.
или исправили уже
Исправили на 5 вольт - Вы получите новую версию, но в случае покупки дос + жпс Вам нечего не надо делать, там жпс 5 вольтовый, я просто заказывал в разбивку, так выходило 208$ c емс
Вчера заказывали приятелю с Аллиекспресса Дос -хорнет. фетйтеховцы опять сделали бесплатную доставку ЕМС .
на хорнет есть одна комплектация бесплатная пересылка ,а дос показывает +28.03 $, вроде нет доса с бесплатной пересылкой?
А вы обратили внимание что на bevrc.com Дос+ЖПС на 5 $ дешевле чем на Алиэкспрессе.
Меня это тоже возмутило и после не долгой беседы с менеджером он сделал бесплатную доставку;)
В случае, если сумма заказа >200$ то да, вариант выгодный + отправляют в течении 2 дней
А вы обратили внимание что на bevrc.com Дос+ЖПС на 5 $ дешевле.
и на Алиэкспресе есть комплектация 149$
если сумма заказа больше 200$ ,то что бесплатная доставка, извеняйте у них ничего не заказывал, спасибо.
не реклама но так дешевле
не реклама но так дешевле www.goodluckbuy.com/fy-dos-in...-airplane.html
Package including:
- FY-DOS Inertial Attitude Stabilizer
Package including:
что то не очень понял?
Вы считаете, что он взят из другого места?
я думал, Вы хотели ДОС купить на гудлаке, но там нет гпс, просто на вторую ссылку не посмотрел - с гудлака дос будет идти очень долго
время пока есть
Аааа, забыл сказать. Вчера на 31 фишке летали 10-12 мин и блин я на ручном режиме разулился и самик мой с кувыротами решил упасть , высота около 15 м, я как то чудом тупо тублер на аппе в режим возрата, самолет с с высоты около 3-4 м вывернулся , врубился газ и он набрал сам высоту 50 м и летал надомной кругами, потом я отключил возврат и включил стабилизацию и плавно посадил на снег самолет. Вообщем лучше летать в режиме стабилизация, можно и при стабилизации разбить самолет но в ручном режиме проще зарулиться. Спасибо фишке. Надеюсь FyDos то же должен так среагировать. Никто не хочет проверить и рассказать?)))))
заказал fy-dos просто без гпс + хорнет с гпс нормально сработаются эти модули ?
И так . Всем привет. Напомню тем кто летает на 31 фишке с хорнетом. На новой прошивке 2.1 и хорнет 1.6 есть проблема тормозного действия работы горизонта из за низкой скорости работы порта Yart.
Нужно всего лишь вытащить белый провод и вставить его в разъем GPS который находится чуть выше , вставить в 3 пин, он пустой, между красным и зеленым проводом. Аккуратно поддеваем липесток в разъеме и вытаскиваем белый провод и вставляем его в разъем GPS . И наслаждайтесь быстрой работы линии горизонта. Вот я снял видео. ДО и После
И После переделки
