FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Да в режиме стабилизации без разницы а вот возврат не работает.
Дык я вот и спрашиваю почто у меня скай колбасит в режиме стабилизации против ветра? А не про то что она направление определить не может…
при 7-8 м\с и на досе колбасит не по детски, особенно когда начинаешь развороты делать
Тоесть это нормально, что при хорошем ветре(хотя ктое его там на верху знает) с трудом удается удержать самоль на курсе и с настройками заморачиваться бесполезно?
при 7-8 м\с
это внизу - а наверху в 2-3 раза больше думаю
а как с DOS ом дела обстоят?
а то я в такой ветер не летаю, не проверял
Мой самолет всегда в ветер болтает немного по элеронам))
Кто нибудь тестировал 1.23 для Доса?
1.23 для Доса
Олег, с эмулятором гпс клал он на автовозврат …или мой косяк
Лучше в полете посмотреть, так наглядней ) я еще Пиды никак не подбиру к Досу, немного Галсы остались
эмулятором гпс
Это что?
1.23 для Доса
Залил, без спутников добавился RTL правда и в режиме ACM тоже RTL показывает 😦 Мигает дося по прежнему правильно.
Фишка 21 ая ,телеметрия 117.Раньше спутники сразу ловили.А сейчас то поймает то не возможно при подключении.Сейчас тоже пытался ,не смог поймать.Нет спутника и нет расстояния до дома.Остальное показывает.Крашей не было.Что может быть?Кто то раньше где то писал было про это.Где не помню.Может у кого такое было?
Что можедь быть?
Что угодно, от вч наводок до плохого (окисление) контакта …проверить отдельно от источников помех, если не работает, проверить гпс/контакты…поставить другой (проверенный) гпс…как вариант, подружить21 с GPS эмулятором
У меня было. Причем два раза. Заменил GPS и все стало нормально. Причем один совсем перестал работать просто умер. Второй хаотично показывает в полете то 0 спутников то 6-8 потом снова 0 и снова ловит. Оба родные из комплектов Fy-21. Когда отказал первый купил в запас штук 5 а сейчас вот отказал второй - заменил.
Облетал я эту досю!!! Нах - ставлю обратно 31! По кругу не летает - какие то крокозябры выписывает и не держит высоту. АВМ - держит немного - но самоль за 1 полет 2 раза в штопор свалился. И вообще общее ощущение НЕНАДЕЖНО! Представляю как 41 летает…😦
Похоже? rcopen.com/forum/f90/topic316066/331
Видимо, мы не умеем летать как китайцы
Сергей, а пиды не меняли - все по умолчанию?
Пиды последней версии с РЦгрупс ставил. Еще забыл сказать - горизонт выставлен по уровню - те уровень верхней крышки доси паралелен плоскости крыла на 31 все супер ровно горизонт всегда был параллельно горизонту, а на досе кашмар - то в одну сторону косит, то в другую… Это такой следующий шаг? 21 был норм, 31 норм - что с досей?
почитал рсгруп…там от доси тоже офигивают…короче, надо на месяц в поле и пиды крутить…видимо, алгоритм стал хуже или проще - нужны конкретные настройки параметров…
Непонятно - что сложного “полет по кругу” - ладно круг не круглый, почему заданную высоту в 80м не занимает? Слышно что газует, а в верх не поднимается, чуть 1 раз не завалил.
Я для себя сделал вывод - с фишками надо завязывать…
у ДОСи нет заданной высоты, на какой высоте RTL включился на той и прёт, если верно газ настроен😁
ДоС хорош - летай спокойно
Очень хорошо в термиках летать, АВМ работает, но все остальное нет!!! Щас еще пиды поностраиваю… такая разница после 31…
Только что с поля, взял два самолета Бд5, на Игле и На Досе. Дося рулит реально хорошо, летаю на ней 3 раза в неделю. Единственное при взлете включил возврат для проверки на 38м и забыл отключить и пошел дальше набирать высоты и на 70 м отпустил и самолет нырнул вниз, испугался и сразу отключил Rtl, самолет выровнился , видимо он хотел лететь на 38 м.
Потом стал облетывать Игл, ужас, если он еще на Скае отлично рулит то на шустрых моделях никуда не годиться, слишком грубо, да еще пытается держать направление когда брошены стики. Вообщем не получается у меня с ним. А вот на Досе лично мне удобней. Так же на Игле обратите внимание на высоту.Фишки реально мягче рулят, причем чувствительность я на Игле 30%-40 поставил. Так же возврат всегда с задержкой 2 сек, самолет потерял скорость и ковыляя вырулил на курс.
Это ты его вверх вниз или чувствительность высокую поставил?
Чуйка висела на ручке я ее при таком мотании с 50 убавил до30 а то и 20. Сажать на поле в очках не получилось нормально , плюхнулся, так как смотрел высоту а там еще 50-40м а я уже травы коснулся. Самолет реально так кидает. Общался с Володимиром у него то же на чутком самолете похожее поведение. Причем на Скае татого не было. Псоле этого полетел на второй тушке на Досе, очень плавненько и полетал от души.
