FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
baychi
soki:
Видимо, теперь гироскопы сделаны на MEMS, а не на огромных и тяжелых маховиках
На наногироскопах. 😃
Хорошо Вам, Андрей, издалека смеяться, а нам с этой нанополитикой жить. 😦
soki
baychi:
Я переживаю не меньше, чем смеюсь.
man-bis
baychi:
На наногироскопах.
на мегатонных наномаховиках😁😁
skydiver
А как? И что за Data кабель? Я всю жизнь коммуникаторами пользуюсь, только USB кабель знаю.
вот наиболее простое решение: megachip.ru/item.php?item_id=660077
есть в терраэлектронике
Alexei7805
Привет! В фишке 21 есть данные , есть протокол ,а нельзя всё это привязать к игловской станции через видеосигнал???
baychi
Alexei7805:
Есть. Можно привязать. Только кто возмется? Иглы чужой протокол брать не будут. Нужны независимые разработчики. Ждемc … 😃
delfin000
baychi:
Ждемc …
Не простое это дело, да и не благодарное и не честное… Протокол не так давно вскрыт, но появление его в этом году в общедоступных сетях маловероятно. Собственно одни создают системы защиты, другие взламывают… А это примерно тоже самое как вскрыть чужой замок и войти в чужую квартиру.
baychi
delfin000:
Как это “вскрыт”? Его сами фейтеховцы выложили: http://feiyutech.ning.com:80/profiles/blog/list?user=17amoq5grozu7 Роберт Крог, как я понимаю, главный там программист по UAV.
delfin000:
но появление его в общедоступных сетях маловероятно.
Интернет - куда-уж более доступнная сеть. 😃
Brandvik
Александр (baychi) в соседней теме вы сказали что FY-20 не вырулит самолет если его подвесить в вертикальное положение минут на 10, а потом сбросить. Можно поподробнее? Что случается? Он с перепугу горизонт реряет? Или просто тянет РВ “на себя” и не дает разогнаться, и загоняет тем самым самик штопор?
baychi
Brandvik:
Посмотрите на видео моих полетов: недавний rcopen.com/forum/f90/topic189513/907 или более полный первый полет: files.mail.ru/VX08ZV
Там видно как уходит горизонт на поворотах. Сергей (serj) вот здесь rcopen.com/forum/f90/topic189513/916 предположил, что фейтеховцы вычисляют вектор силы тяжести по упрощенной схеме и скоординированный разворот уже обманывает их.
Alexei7805:
может кто знает когда они свою выпустят?
Свою чего?
Brandvik
Постойте, а причем тут кскоординированный разворот и простое висени?
soki
Предполагаю, что просто в стационарном висении горизонт сильно не “уплывет”. Но вот если будет болтанка, как маятник самолет подвешенный за хвост будет крутится по кругу, то наверное уплывет на несколько градусов. Еще, возможно, ему не очень понравится продолжительная невесомость/свободное падение. Все из-за перекалибровок.
Brandvik
Уплывание на пару градусов не страшно, а вот невесомость в момент разгона это да, тут может скрываться сюрприз… Но думаю что корректировки производятся при условии что сумма с датчиков 1G +\-пару процентов (т.е. если самик летит не просто в крене, но еще и поворачивает то сумма будет отличаться на ХХ от 1G то по ней корректировку производить нельзя). Думаю что китаец учитывает все это…
Проверить влияние просто болтания и вращения на уплывание горизонта можно легко дома.
baychi
Brandvik:
Логика алгоритма пока довольно туманна. Все явно посторено на постоянных перекалибровках, а выбор момента определения вектора силы тяжести основан на равенстве 0 угловых скоростей.
Brandvik:
Давайте подробности. У меня щас FY21AP висит на USB шнурке и обозревается программой. Могу подвесить как сакжите, и попытаться спорвоцировать ошибку.
В статике на столе он ведет себя чудесно. Если перевернуть на спину, как жук пытается дергать элеронами периодически. 😃
soki
baychi:
А у вас есть возможность засунуть его в центрифугу или нечто подобное? Или если быть реалистами (вряд ли самолет может вращаться со скоростями 600 об/мин) положить на вращающуюся пластинку или т.п. и посмотреть на сколько уйдет горизонт. Как-то с проводами надо разобраться или все вместе класть.
Интересный вопрос такой. Максимальная величина дрейфа определяется только точностью гироскопов и/или заложенными в алгоритм какими-то значениями или все же поведением самолета, в предположении авторов продукта, что нормальный самолет все же более менее летит, а не кувыркается в воздухе.
Brandvik
Да какие там подробности, подвесьте его на этом же шнурке и покачайте, как будто он вистит под шаром и болтается вращается.
А на счет момента тримирования на основании равенства 0 угловых скоростей это врядли. Когда я писал поворачивает то имел ввиду летит по дуге, когда на него воздействует центростремительное ускорение, в этом случаи сумма с 3х датчиков будет превышать 1G и в такой ситуации тримирование запрещено. А если он просто вращается вокруг одной из горизонтальных осей то сумма с датчиков будет = 1G и нет никаких препятствий для того что бы сделать корректировку. Хотя это не исключает что и значение угловой скорости не учитывается в выборе момента тримирования.
KIR2142
Не знаю, поможет вам или нет, есть такой продукт для вертолетов, как 3х осевой гироскоп (аналогично стаблизация по 3м осям), у меня такой стоит на модели. Подозреваю смысл с FY одинаков. Так вот верт похлеще центрифуги в 3D вращается, причем во всех трех осях и никогда никуда ничего у этого гироскопа не уплывает.
baychi
soki:
Максимум что могу сделать на привязи - пустить по кругу как маятник Фуко. Это что-нить даст?
soki:
Проигрывателя пластинок уже нет, а в микроволновку - боюсь класть. 😃
Brandvik
Макс величина дрейфа будет зависеть от алгоритма тримирования. Если допуски большие то и угол будет уплывать сильно. А если превысить на долгое время доп перегрузки, когда триммирование отключается то тут дрейф будет зависеть только от гироскопов и точности интегрирования(математики) Т.е будет постоянным. и величина ошибки будет накапливаться бесконечно.
Пример, скоординированный разворот с креном 45гр. Измеренный вектор тяжести проходит через вертикальную ось коробочки, но! превышает 1G+допуск, А ось Z показывает что коробочка вращается вокруг нее. Теоретически Корректировка запрещается. И тут уже гиры сами по себе. Будет накапливаться ошибка интеграции+тепловой дрейф если меняется температура. Если допуски не превышают заданных значений то ошибочная корректировка уведет горизонт на величину этого допуска.
baychi
Brandvik:
Покачал в разных плоскостях и даже покрутил.
Сначала качал в ружиме горизонтального подвеса (параллельно земле).
Затем качал носом в землю.
Сбить по тангажу не удалось нигде. Воздейтвия на сервы везде адекватные - противодействуют качаниям.
По крену, когда висит носом вниз, полная неопределенность, но это и понятно, странно, что он вообще пытается при этом крен контролировать. 😃
Попробывал тагже произвольные движения рукой. На линейные ускорения реагирует слабо, и это правильно. Такое впечатление, что разработчики исходили из принципа: сначала компенсируем все угловые скорости, как это обычно делают гироскопы, а в отсутсвии угловых, - ищем вектор силы тяжести и разворачиваем модель.
Brandvik:
Вы, Андрей, рассуждаете исходя из принципа, как это можно было бы сделать в идеале. Боюсь, фейтеховцы не стали так сильно заморачиваться. На практике я нигде не вижу интегральной составляющей, то есть FY-20 не помнит предыдущего состояния, а учитывает только текущий момент.
soki
baychi:
Ну пускай так для начала. Но подозреваю, что с этой задачей устройство справиться худо-бедно.
Надо как-то численно описать результаты, то есть коробочка вращалось с такой-то амплитудой, с таким-то периодом (или длинной подвеса) в течение стольких-то минут (интересно, есть ли разница между 2-3 минутами и 20 минутами, чтобы понять временной масштаб усреднения-перекалибровки) и отклонения от горизонта составило столько-то градусов сразу после остановки.
Получиться так сделать у вас?
Brandvik
3х осевой гироскоп это не есть FY-XX. В вертолете но призван стабилизировать. Т.е. сопротивляться\останавливать неконтролируемые угловые вращения. А у нас коробочка должна знать и показывать в меру своих возможностей истинное положение в пространстве. и возвращать самолет в заданно положение. 😃
baychi
soki:
Надо как-то численно описать результаты…
Попробую завтра добавить в программку запись лога текущих Roll/pitch и воздействий на сервы. Потом проанализируем…
