FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
baychi
Сергей_Вертолетов:
А если у 20ки такие признаки?
Лампочкой при инициализации по другому мигает, сразу видно - поняла.
Да и помогает многим. А у 21-го что до, что после - ноль эффекта!
Так и передайте своим китайцам - “Не верю!”. 😃
delfin000
KIR2142:
А в чем суть ГЛОБАЛЬНОЙ проблемы с фишками и от чего китайцы шкерятся?
В жадности и жажде сверхприбыли (холяве), это главная болезнь нашего времени. Страшная болезнь, порой не излечимая. Называется - … И жутко засасывает , ведя в конечном итоге к бедам, если не вылечится и не освободится от нее.
Если кто то берет больше, то значит кому то не хватит и будут проблемы - этой истине более 1000 лет и самое смешное что она родилась на востоке. 😃
nedz
Перечитал почти всю тему, заказал ф20. Но тут дошло, что у меня спектрум 6, т.е. нет трехпозиционного тумблера, а только 2-х. Может подскажете, будет работать 20? имею ввиду переключаться со 2 на 3 режим. Или только с 1 на 2?
evgeny_online
по моему важнее мочь ее своевременно выключить!
wws
nedz:
Всё можно, хоть так, хоть сяк, но скорее всего придется пожертвовать в аппе одним миксом.
optimist
дядьки, а к 21АР какую-нибудь наземную станцию можно прикрутить? я так понял единственный реальный вариант это купить ещё игловскую телеметрию к ней следящую станцию и пытаться всё это соединить с 21АР - может ещё варианты есть?
nedz
wws:
Виктор, все понятно…😒
но ничего не понял…😍 что с чем микшировать?😃
wws
nedz:
Фишку вешаешь на какой-то канал, управляемый тумблером на два критичных положения МИН и МАКС. Если нужна половина от МАКС, делаешь микшер, который включается или этой-же кнопкой или другой, и ослабляет этот слэйв-канал на 50%. Если есть трехпозиционный тумблер - вообще идеально. Я уже это (вроде даже в этой теме) описывал - поищите поиском.
Сам нашел - 599-й пост
wws:
Вот как-то так
m673
Добрый день уважаемые коллеги!!! Приобрел комплект FY-21 и AP117, сейчас я пользуюсь футабой 6 2,4 Ггц, но поскольку там файл сейф только на газ, пользоваться ей полноценно для работы с этим набором фи нельзя…Подскажите плиз, из вашего опыта, для полноценной работы с FY-21 и AP117 что лучше купить футаба 8FG 2,4 Ггц или футаба 10AG 2,4 Ггц… Заранее спасибо!!!
Drinker
nedz:
Крутилкой. Только я чтобы не отвлекаться на ловлю средного ее положения, сделал насадочку с перпендикулярным оси вращения “коромыслом”. Теперь вслепую переключаю режимы.
baychi
m673:
Подойдут обе (с 8-ми или 14-ти канальным приемником), но ИМХО, чем больше каналов, тем лучше.
slides
ИМХО Взять мультик роял 7 прошить на 12 каналов и купить систему Томаса (12 каналов все с ФС) По деньгам сэкономите, однозначно
F_R
<delete. Промахнулся веткой :(>
Фантомас
Что то я пока эти три дюжины страниц перечитал, запутаться успел… Стоит этот стабилизатор всё-же брать или нет?
man-bis
Читая эту тему и ветку про rcopen.com/forum/f4/topic186091/641
и имея и FY-20 и нетелеметрийный комплект ВЧ от FrSky прихожу к следующему:
  • китайцы, как водится, в погоне за прибылью, выбросили на рынок товар, сначала вполне приличного качества, а затем начали удешевлять производство за счет менее качественных и соответственно дешевых элементов,
  • китайцы не морочились дополнительными тестами при отрицательных температурах и не производили “доводку” устройства опять же чтобы не удорожать производство
    Вывод;
    тому кто купил стоит использовать фишки только в теплую погоду
    тем кто пока не купил перечитать хотя бы последние 3 страницы и взвесить все за и против, с учетом вполне нормальной работы устройств летом и частыми глюками зимой.
polarfox
man-bis:
Летом тоже может глюкнуть,испытано на себе,глюкнула в режиме выключенной:o какой либо стабилизации.
Пока работает,коробочка конечно забавная,как глюкнет,то ну её на… с борта.Для себя решил,так побаловаться-поприкалываться пойдёт.На основной самолёт,который вылетает за пределы “аэродрома”, ставить не буду,надёжнее своими руками рулить.
F_R
Читал эту тему с момента ее создания… По-началу, в большинстве случаев, были восхищения и положительные отзывы… Я тоже спланировал для себя бать ФИшку… И вот, недельку назад настал этот “судный день” выбора и нажатия на клавишу “Buy now” 😃 Прочитав последние 3-4 страницы, пришел в полное разочарование, а потом, еще добавила “масло в огонь” новость, что представители ФИшки все поисчезали 😦 В итоге, сделал выбор в сторону КОПилота 😃 Да, там тоже своих проблем полно… но про них, хотя бы известно, и я, хотя бы, буду знать “что можно, а что нельзя”…
soki
Я бы добавил вот еще что про FY-20A. Видимо, некоторые единицы бывают более склонными к глюкам, чем другие. Вроде бы, синие коробочки не глючат (или у кого-то есть глючная?). Я на синей налетал часа 3-4, плюс тесты “на столе”, все пока нормально. Ресет сделал зачем-то один раз при установки на самолет, хотел посмотреть что изменится, думал может она плоскость горизонта заодно ресетит, было бы удобно, но нет.
Еще у меня, точнее сейчас у моего отца в России есть две черные коробочки, которые после ресета на морозе вроде бы адекватно летают, на них налет 1-2 часа пока (может больше уже).
С другой стороны, после всего прочитанного, доверие к черным коробочкам у меня подорвано. Но опять же повторюсь, возможно кому-то везет больше, кому-то меньше. И как правильно было замечено, обычно писать начинаю в форумы те, у кого что-то не работает. Иногда причина - руки кривые, но в данном случае у некоторых уважаемых людей проблемы, похоже, действительно в самой коробке. Когда все работает писать и незачем.
В принципе, я пока не жалею о покупке. Но другим советовать однозначно тоже не могу. Скажем, вы можете рискнуть, проверить все несколько раз в полетах, и потом либо начать доверять ей либо нет. Возможно скоро появятся более надежные аналоги (и с меньшим дрейфом).
И потом, я всегда летаю с чувством, что в любой может произойти какая-то фигня, и надо быть психологически к этому готовы. Каждый сам устанавливает для себя степень допустимого риска.
F_R
soki:
+1000 Это верно 😃
Сергей_Вертолетов
Есть еще такой момент, как производство. Они называют это batch то есть партия. Просто все решают купить не сразу, почитают положительные отзывы, скажем, от пользователей первых партий. Потом бегут покупать, а там уже настоящие, “кетайские” завезли! Когда коробочки поменяли цвет, это первый признак, что они что-то поменяли. В переписке убеждали, что только цвет, что прошивка не менялась уже пол года, потому что оттестирована и отлично себя зарекомендовала. Но про элементную базу ни слова, а тут вроде проскакивало, что были девайсы с другими гириками или акселями, дешёвыми.
zemliak
Вчера получил черную коробку. При настольных испытаниях выяснилось, что переключение режимов на 1100 и 1900 мс не происходит. Только на 900 и 2100. Проверял сервотестером. По остальному функционалу претензий нет. Но летать буду только в плюсовую погоду. Хочу верить, что с повезло с экземпляром.
Да, позже проверил это на аппаратуре, предельные расходы по управляющему каналу пришлось увеличить до 120%.
Поляк
Syberian:
Тут в голову пришла отличная мысль: женщины пользуются пудреницами. В ней есть губка из супермягкого мелкоячеистого поролона (хз что за материал). Если взять такой еще не испачканный и приклеить на него фишку на 2-ст скотч, вибрации как рукой снимет. Но можно и огрести потом 😁
Мысль отличная. Не огрёбши ни разу стал обладателем сразу трёх таких губок. Пробовал Фи20 в гаражных условиях, на модели, с дисбалансированными винтами вывести в режим “неправильности”. Сначала на родной подвеске, потом на родной, но с более мягкими резиновыми колечками- при температуре +20(т.е резинки не потерявшие эластичность) - всё нормально. На губке со скотчем тоже всё нормально. На морозе, увы только -8, губка осталась такой же мягкой.
Интересное для себя заметил- если фи-20, зафиксированной на модели просто на ленте-липучке, пригрузить сверху каким либо предметом, я использовал акк 1300 - то режим “ошибка” пропадает. Убираю груз,снова мигает.
man-bis
Поляк:
Наблюдение и мысль полезные, бум пробовать, в кУпе с “конциционированием-подогреванием” FY-20. Я всунул в корпус лампочку от какого то матюкающегося по китайски пистолета. Думаецо неадекват фишек вызван именно вибрацией, которую они более или менее терпимо переносят при положительных температурах и совсем не терпят при - 10 и дальше, при этом иногда даже не сигналят синим. Переинициализация при минусе без подогрева желаемого результата не приносит.
blade
Поляк:
А если “пригрузить” просто резинкой?
Надо думать, при подвеске просто на губке- возникают какие то колебания (все видели наверное, как едет машина с “пустым” амортизатором- после любой кочки- десяток подскоков 😃
Может и тут- смастерить нечто подобное демпферу?
