FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Drinker
baychi:
Или еще как, поэксперементируйте, очень забавно сводить фишку с ума.
Ну не стоит злорадствовать над фишками. Если прикинуть, то получаецца, что ничего лучше, чем 20-я фишка пока не существует в плане настолько простого в эксплуатации девайса. Верно? Первые были да. Любой плоский предмет летит. Центровка - условно. Гамно какоето случилось с железом.
Кстате, коллеги. Решил я замутить свой стаб. На основе ардуино и платки 5dof. Так вот, докладываю: снимая показания акселя (3д) и гир (2д), выяснил, что температура никак не влияет на их показания. Что в квартире, что на улице - нуль не плывет (в пределах шума)
baychi
Drinker:
Аксели те-же, что и на фишке. И на их показания температура даже если и влияет немного, то для наших применений незаметно.
IDG-500, конечно пограмотнее STM-овских гир будет, недаром там и термодатчик живет, но плыть от температуры должен (компенсация явно программная предусмотрена). Любопытно, чем и как Вы меряли температрурные зависимости?
Кстати, пока здесь никто OSD с FY-21AP записать пока не сумел, подсмотрел я ролик одного венгра:
vimeo.com/20233443
Забавно что в конце полета, когда температура внутри фишки падает до +11 градусов, горизонт сходит с ума и уже не возвращается. А до этого ведет себя так-же как и на моих роликах - от долгого вращения сползает к нейтрали, а на ровных участках восстанавливается. Еще позабавил режим RTL без газа. С километровой высоты пилот ему стиком помогал спускаться, но сваливания не было - Скай все-таки. 😃
pivankin
baychi:
погоды нет, мне новая писалка пришла ,в понедельник попробую записать
Edward_tlt
Drinker:
Андрей, может осветите где нибудь в “Самодельной электронике”?
blade
baychi:
Забавно что в конце полета, когда температура внутри фишки падает до +11 градусов, горизонт сходит с ума таки. 😃
В общем, ситуация такова, что придётся мне переделать рулегрейку под термостат 😃
Кому интересен будет такой девайс (терморегулятор НЕ Шимовский, чтобы не гадить импульсами рядом с платой автопилота, с выносным датчиком (плата 25х30 мм)+ кусок ленточного нагревателя из углеродной тряпки)- пишите в личку…
Наберётся ощутимое количество желающих- выпущу 😃
baychi
blade:
А поподробнее? Зачем такая большая платка, выносной датчик и углеродный нагреватель. Я бы обошелся чисто аналоговой схемой из 6-ти элементов (включая датчик и нагреватель) или взял бы предварительно запрограммированный DS1620 c ключом (полная схема из 3-4 элементов). В качестве нагревателя - резисторы или лампочки.
TREX-olet
Вчера заморозил fy21ap с 117осд сначала в морозилке на час(-18) потом резко на балкон (+1) температура внутри фишки +9 ,питание 5.1в. Нашла спутники и как только некрутил и не переворачивал,никаких глюков,все ровно в нулях в горизонте и сам горизонт. Обе коробочки синие.
blade
baychi:
А поподробнее?
Просто, есть уже готовое устройство с клемниками, мощным транзистором, защитой от КЗ и заточенное под обогрев руля.
Выносной датчик- оттуда же, да и в термостате он не лишний: чтобы прогревался весь объём, нужно датчик ставить в дальний (от обогревателя) угол.
Делать новое, макетировать , запускать в производство- себе дороже (“Подготовка производства платы” в том же Резоните- около 3 тыр.)
О оно- надо?
ЗЫ: а резистор в качестве нагревателя- куда его в эту синюю/чёрную коробочку запихнуть?
Drinker
Edward_tlt:
Непременно.
baychi
TREX-olet:
+9 - много (странно, как это у Вас после -18 сразу +9 внутри?). Что-бы фишка на земле сошла с ума внутри минус должен быть. Да и то не у всех сходит. Зато в полете - порог порядка +5-+10 внутри, обычно.
Посмотрите на вращение курса при +9 (а лучше ниже). Сколько градусов в секунду?
blade:
Так именно внутрь все и надо поставить. Зачем греть улицу? Места там полно, миниплатка 15х20 мм с DS1620, полевичком и 4-мя минилампочками на аллюминиевой пластинке над гироскопами и акселями - ИМХО самое то.
man-bis
baychi:
Может фото выложите.
Нам бы схемку аль чертеж,
Мы б затеяли вертеж. (Л.Филатов)
Весна на дворе, и минусовые глюки фишек может скоро будут не так актуальны, но следующая зима мимо нас не пройдет. А для лиц не особо одаренных в электронике, но умеющих пользоваться паяльником, нечто простое в повторении нужно обязательно опубликовать.
baychi
man-bis:
Может фото выложите. Нам бы схемку аль чертеж
Фото того, как у меня сейчас сделан подогрев (без термостата), есть в теме.
Пара вариантов эскиза схемы тремостата - на рисунке.
Мощность нагревателя 1-1.5 Вт (200-300 мА при 5 В питании)? дает +15-25 градусов в Фишке относительно температуры вокруг корпуса (сейчас использую нагрев лимпочками в 0.6 Вт - это +10 градусов). Для работе при минусовых температурах улицы, фишка должна быть дополнительно темроизолорована (хотя бы пенопластовый футляр). Можно увеличить мощность нагревателя до 5-10 Вт (ключ потянет), но не вижу смысла жрать такие токи от BEC.
Оба варианта требуют предварительного программирования DS1620/1621.
Программируется температура включения/отключения нагрева и запоминается в самой микросхеме. Вариант с лампочками мне нравится больше - лампочки светятся! 😃
Макетку могу собрать на днях (есть DS1621) и проверить в фишке. Развести платку тоже могу, но делать серию не буду - мне коммерция не интересна. 😃
Diego
Народ, хелп,плиз!
Заранее прошк не пинать, если моя проблема здесь уже рассматривалась, вроде читал все тему достаточно внимательно, но не нашел…
Итак, Фишка 20. Пытаюсь пристроить на крыло XENO. Без фишки - элевоны отрабатывают правильно, как и должны.
Подключаю через фишку, ставлю перемычку как в инструкции на нижний ряд между 8-9 - ручное управление моделью начинает глючить - двигаю крен -элевон отрабатывает только правый, левый неподвижен, двигаю тангаж - элевон только левый, правый неподвижен. Кручу модель в пространстве - фишка работает как надо, т.е при крене - одна плоскость вверх,вторая вниз, наклоняю - обе вверх, задираю - обе вниз…
Вынимаю перемычку нах - от руки управляется как положено, от фишки - опять по одной плоскости, правая на крен реагирует, левая - на наклоны…
Что делаю не так? Пульт - Futaba 9C, приемник - RMilec 10-канальный, 1-й канал - Fy20 Ail in - Ail out - правое крыло, 2-й канал - FY20 Ele in - Ele out - левое крыло. Пробовал менять местами правое-левое крылья - приходится играться с реверсами, а в итоге ничего не меняется. Также с перемычкой глючит ручное управление, без перемычки - фишкино.
Не дайте помереть идиотом, чувствую, что какую-то мелочь упустил, уже мозг сломал себе… Ткните носом, плиз…
baychi
Diego:
А передатчик в обычный (не элевонный) режим перевели? Фишка в этом режиме сама, как микшер элевонов работает, другие устройства или программы уже не нужны.
Diego
О!!! Александр, с меня - пиво! Ну чувствовал же, что мелочь какая-то! Спасибо огромное!!!
baychi
Diego:
с меня - пиво!
Как нибудь я про это вспомню. 😃
Diego:
Об этом в мануале написано. Вы просто забыли. 😃
Diego
baychi:
От Вас дождесся… Вы патч-антенну второй год забираете…😉
baychi:
Еще раз перечитал мануал - не оригинал, (увы, инглишем владею только с гугл-переводчиком:(), а в переводе от Syberian - то ли я такой невнимательный, что и до полетов меня нельзя допускать:( - то ли там нет ничего про отключение режима элевонов… А может, у меня версия мануала устаревшая уже?
baychi
Diego:
Действительно, в мануале на FY-20 это явно не оговорено.😦 Зато в манeале на FY-21AP большими красными буквами (заметьте о какой фишке там ошибчно идет речь): 😃
IMPORTANT: RADIO PROGRAMMING
1. Remove all existing mixing function already programmed in your radio.
2. The FY20A will do all the differential mixing, not your radio.
3. Program your radio like a traditional plane layout (rudder, aileron and elevator).
Diego
Понял, спасибо… Признаюсь, с 21-й пока не разбирался, досконально мануал не читал, так, поверхностно глянул только… Скоро предстоит - комплект 21-й с 117 пришел, ждет своей очереди…
Сергей_Вертолетов
А Ксено - шустрое крыло? Хорошо бы видео с борта в полете, хотя бы с автономной камеры. С установленной ФИшкой есс-но.
Diego
Если удастся полететь - отчитаюсь…
blade
baychi:
Таки да: в этом варианте, да ещё если корпуса термостата и ключа SOIC применить-вообще фигулина получится нано- размера.😃
А прошивать её можно сразу градусов на 30, чтобы она и зимой и летом была теплее атмосферы- в принципе, так во всех термостатах и делают.
ЗЫ: Только чего то ключа рекомендованного- нету нигде 😦
baychi
blade:
Я использовал тот, что массово идет у нас в производстве. В принципе можно любой похожий полевичок на ток от 0.5 А.
baychi
Хочу задать философский вопрос: что делать с фишками дальше?
Если основная на сегодня беда - замерзание коробочки - успешно решается подогревом, какие могут быть еще проблеммы и перспективы FY-21AP в плане FPV (FY-20A - не рассматриваю)? Даже если, судя по поведению производителя, не стоит ожидать апгрейдов, устранения ошибок или иного развития продукта, может имеет ли смысл заняться обвеской девайса? Ведь большинство ограничений фишки можно обойти внешним управляющим микроконтроллером. А перспекивы здесь такие:
  1. Полноценное управление газом и высотой.
  2. Использование дублирующего канала управления и связи с наземной станцией (радиомодем, GSM/CDMA/WiMax модем).
  3. Антенный трекер на стороне приемной станции.
  4. Гибкий OSD, вместо AP117, если потребуется.
И все это, относительно малыми силами.
Хотелось бы спросить, насколько качественно по мнению счастливых обладателей, работает основной алгоритм Фишки? Особенно в сравнении с другими АП? Реально опробывав АП от Smalltim и Фишку, скажу что оба они далеки от совершенства. Я знаю как уронить FY-21AP, даже в идеальных летних условиях и знаю ситуации, когда АП от Smalltim не сможет вернуть модель. Это врожденные недостатки данных систем и их надо просто учитывать. Тем не менее, Фишка подкупает простотой установки и настройки (ПК - не требуется!), разумностью и понятностью логики работы.
Интересно, что скажут люди, имеющие опыт сравнения Фишки с другими автопилотами?
Сергей_Вертолетов
Я мало летаю, но все время делал ставку на Игл Три, пока у меня не сгорели при простом включении на стенде (сборка на столе для проверки) логгер, баровысота и чуть не подпалил OSD Pro. За пару лет так и не разобрался с настройками автопилота на Игл Три, да и без стабилизации его использование под большим вопросом. ФИшку №21 просто поставил, включил и полетел. Вот вам стабилизация и вот вам автовозврат. Можно ФПВ, можно визуально, можно с камерой ФПВ, с камерой визуально. Теперь вот думаю, на что менять Игл Три, на какую систему OSD? Родную не использовал, не нравится компоновка экрана и шрифт. Игл в этом смысле устраивал полностью…
