FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Андрей, а нельзя ли поподробнее про использование фильтра Калмана? Откуда алгоритм?
Что берется за исходное состояние системы (какие конкретно параметры)? Какие параметры используются в качестве вектора управляющих воздействий? И какова модель случайного процесса (нормальный “белый” шум, или)?
Ну и парамtтры алгоритма: период пересчета состояния, точность представления параметров, и .т.п.?
Оооо! Похоже это уже не фейютех… www.tq-tech.net.cn/…/RC_Flight_stabilizer.html#pro…
Скажите пожалуйста, а ФИ-20А работает на ДВС. Например на бензосамолете она с ума не сойдет??? А то все что по поиску нашел - применялось на электро!
Если погасите вибоацию - не сойдет. Но вибрации не любит. Следите за синим индикатором. 😃
Блин. Ну вибрация… полностью ее не погасишь. Понятие относительное…
ктото на ДВС ставил эту штуку?
Испытания будут 26-27 марта. В выходные.
Испытания то состоялись? Интересно же.😃 Пока едет ардуино и Wii девайсы.
Самик был готов уже в пятницу. Но к сожалению облетать не удалось. Дела домашние.
Но отчет об испытаниях обязательно будет.
Я ставил на СкайБолт от GP, мотор саита 120.
Пару раз поднял в воздух потом снял.
Не понравилось, как то фишка там по своему думает, и управляет не естественно.
СкайБолт и так как по рельсам ходит-тяжелый.
А вот на модели которая норовит сорваться и в ветер ее колбасит (Ла-5 из пены, полукопия, электро), фишка прижилась и дает много положительных эмоций.
Олег, ставь ,как раньше ,футабовские гиры, фишка на ДВС зло
Я не себе если честно. У мну знакомый взял на 50 кубовый поставил, но пока погоды нет на взлет. Другой ставит на 15 кубовый. Тоже пока погоды… Вот и думаю что выйдет. Если я и возьму ее то после них, а возможно вообще для электро, сыну… Незнаю пока вот и вытаюсь узнать была ли практика.
Есть еще вопрос. В продаже пару раз видил Version II сабжа. В чем отличия? Еще отличается дизайн - черный и белый типа
himodel.com/…/FEIYU_Flight_Stabilisation_System_FY… - чорный
www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=2566 - белый
С чем связано сие подскажите?
на офф. форуме есть про это тема
forum.feiyu-tech.com/viewtopic.php?f=4&t=18&sid=c1…
Оффы отвечают полую чушь. Совершенно точно черные хуже.
Тока те сайты у которых в шопе висят синие Фишки присылают черные. ИМХО Фейтех теперь делает только черные.
То pashteton
А Вы делали параллельные тесты синих и черных?? По отзывам на форуме это понятно, что глюков (особенно температурных) больше у черной. Но синие на морозе особо и не тестились ИМХО.
О как!!! 😃
Пасибо, вопросов боле нету!
Какими экспериментами и кто это доказал?
Не знаю писали тут уже или нет, к лету иглы обещают пустить в серию свою систему стабилизации Guardian stabilization ориентировочно за 54$. Альтернатива фишки, поддерживает оба режима. Уже есть видео тестовых полетов с прототипом.
Еще вопрос возник. А отчего ФИ20 так боится вибрации - от MEMS гиро и акселерометров?
К лету многие обещают МЕМS систему стабилизации. 😃 Подождем когда “завтраки” сменятся “обедами”.
От них. Особенно от гир. Сам принцип ДУС предпологает ограниченный диапазон частот измерения скорости. И если там присутсвует вибрация, почти невозможно отличить ее составляющие от моментов вращения всей системы.
Вот здесь один из основателей компании FY, упоминает о FY30A. Есть ли какая инфа, что это будет и чтобы это могло быть?
Коллеги!
Какой-то ступор однако. Сейчас пытался поставить начинку в экстру260 в т.ч. решил использовать FY-20. Так вот все работает правильно, но РВ при включенной стабилизации отрабатывает не в ту сторону. При этом стиком передатчика отрабатывает как положено. Делал реверс, не помогло. Переинициализацию Фишки посчитал лишней. Соединено все вроде как учили. Что может быть, не вкуриваю. Хелп!! Приемник 8 кан. FrSky сервы аналоговые 9гр. Питание от бека регулятора.
Коллеги!
Винтик регулировки чувствительности руля высоты поверните противоположную сторону от нуля на шкале корпуса фишки.
Нужно сделать реверс на самой фишке…
Привет всем!
Я так и не испытал свою железку. Надеюсь завтра-послезавтра дождя не будет. И полетим.
Ждемс!
