оптимальные комплекты приемник-передатчик видео
Понял, всем спасибо, самого смутило отсутствие потребляемого тока, ну ладно, за эти деньги не жалко, для экспериментов будет 😃
Подскажите пожалуйста. Хочу взять для начала дешевый передатчик с приёмником. Нормально ли будут эти себя вести? Чем больше мощность, тем будет меньше помех от препятствий и дальше расстояние? хочу на машинку поставить и на вертолет 450-й, потом и до самолёта дойдёт)))
И что значит 12 каналов? для чего они?)
buyincoins.com/1-2ghz-12ch-800mw-wireless-camera-t…
buyincoins.com/1-2ghz-12ch-1500mw-wireless-camera-…
Лучше на оборот. 😃
Берите на 800мВт. Вы не правы, от большей мощности у вас начнуться проблемы с приемником РУ, наводками на сервы… Помехи (дропы) от препятствий будут всегда. Ибо сигнал будет переотражаться/поглащаться/искажаться - в результате - дроп. Это же не цифровая передача 😁 Для получения большей дальности нужно делать _правельные_ антенны, с большим ку/направленные… По-поводу машинок - по земле дальность сильно падает, чем по-воздуху. Метров 100-200 максимум будет (по-прямой, без препятствий).
Ну да, по земле я так вообще для интереса, побаловаться))
banned link
Прикупил данный комплект, аппа Spectrum 6i , - чего можно получить от такой конфигурации?😃
Мдя… Ну как сказать, с ГПСом могут быть проблемы, а захотите ЛР от БЕРЦА - будете либо фильтр покупать, либо с бубном по каналам прыгать… Не дружат они.
В остальном - будущее покажет 😃
Ну диполь - это ещё не совсем направленная антенна 😃 По моему опыту - который иногда противоричил не только форуму, но и здравому смыслу 😃 всё проверяется на реальной модели в реальных условиях, просто отнесите приёмник РУ и приёмник ГПС а как можно дальше от видео передатчика, а потом экспериментируйте с положением антенн. Только именно ВАШ опыт Вам даст 100% правильный результат 😃
У меня два передатчка 900 мгц 2 вт и 1200мгц 1.5 вт.
Приёмники стоят на расстоянии 7 -8 см от видеоантенны.
Никаких колец и экранов.
Работает .
Облетал сегодня новую видеоантенну на приёмнике.
900 метров ни одной помехи. Как будто рядом.
Идеальное видео было.
Антенны с 2х сторон - коаксиальные диполи.
по поводу направленных антенн итд:
из курса:
напряженность поля в непосредственной близости от антенны везде одинакова
мошность излучения зависит корень кубический от расстояния
все по памяти своими словами
иначе говоря:
направленная штырек пач или что еше - в непосредственной близости пофиг - поможет только максимальное удаление
Работает .
900 метров ни одной помехи. Как будто рядом.Идеальное видео было.
а аппаратура управления на какой частоте?
Как такие антенны выглядят, где можно купить или сделать самому?
Второй вопрос, я только начинающий, буду строить 1 в жизни самолет FPV, кроме передатчика видео и камеры хочу поставить только узел поворота камеры, как он работает?
Спасибо.
А зачем делать камеру поворотной …
Да, как сказать, я пилот…Положено осмотреться перед разворотом? Потом мне кажется, что без поворота камеры (без джи-пи-эс) можно потеряться , короче заблудиться, (в очках))), непреднамеренно превысить радиус действия аппы, )))
Если камера будет небольшая то можно попробовать сделать поворотку по принципу подшипника
Я считаю что это лишнее, тем более для новичка…
Отражатель из бумаги обклееной фольгой в прошлом сезоне обсуждали, вроде он действительно увеличивает дальность, но спектрум здесь не жалуют - слишком долго он восстанавливается после пропадания связи, лучше задуматься о смене передатчика, а направленной антенны на первых порах и не потребуется
По поводу поворотной камеры:
Я использую объектив с углом обзора 52 градуса. Основное преимущество этого объектива это возможность максимально достоверно оценить зрительно скорость и расстояние до объектов. При этом поворотная камера нужна для оценки окружающей обстановки.Непонимаю как можно летать при угле 120 град.
Земля искажённо далеко и скорость искажённо высока.
Я при таком угле 52 град. спокойно ориентируюсь.
Ну и вобще какая красота когда планета кривая как мячик?
при 50 градусах…не видно нихрена…и видео получатся отвратное и летать неудобно!!!пока будете поворачивать и оценивать-далеко уже улетите…если не коптер конечно…имхо…объективная оценка…
Тем, много задам вопрос здесь. Ну или поделюсь НЕОПТИМАЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ.
Видео 900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL с хоббисити
РУ 2.4 Ghz Турнига модуль СОRONA.
Видео тушит сигнал радиоуправления метров через 20-30. Без видео проверял ходил по земле на 1.3 км (работало дальше не пошел).
проверял также с модулем FRSKY та же фигня. видео передатчик и приемник разнесены на 25 мм. Если разнести подальше работает. Но сделать разрыв пол метра проблематично, Какие есть вариатны чтобы исправить ?
Вариант 1.
Перейти на 40 или 35 МНz
Еще…
Спасибо
На точно таком-же комплекте (1 к 1 все перечисленные компоненты) отлетал от себя на 960 м. и вверх на 450 м. 25 мм мало. У меня было сантиметров 20 между видеопередатчиком и приемником. Передатчик крепил под крыло.
аналогично летал на 700м без проблем на том же…мах. разносите и полностью раздельное питание!!!даже земля!!!
сории разнесено на 25 см. Не мм. ошибся. Питание раздельное полностью. От разных батарей. Видимо предстоят танцы с бубном.
Почему то когда речь идет об аэродинамике, никто не пишет “Укоротил хвост на 40 см, модель перестала летать. Что мне делать? Таскать длинный фюзеляж не хочу”. 😃
Удаление видеопередатчика от приемника РУ - превое дело в FPV. И не так важно, какие частоты. На 40 МГц точно так-же будет падать дальность, если примотать приемнник к передатчику.
Судя по мощности видео, Ваша модель не паркфлаер с 50 см размахом. А потому как минимум между крыльями там есть безопасное расстояние.
Сорри,что ввел всех в заблуждение по поводу расстояния. Расстояние между РУ и Видеопередатчиком 25 см. На хвост если вынести получиться примерно метр, но с центровкой совсем будет хреново. А как то можно удлинить антенну 2.4 или сам приемник тоже должен быть подальше.
