переход на 5.8ггц?
Андрей 68,
Посмотрите пост #6400
Антенны два клевера, если поставить на приём Хеликс дальность и качество видео значительно улучшается.
Я начал с близкого расстояния,про дальность потом, Если интересно–сейчас тестил свой видеолинк который у меня давно, на 1.2,Лавмейт передатчик 1 ватт, и приемник , а на 5.8 у меня Immersion передатчик 0.6 ватт а приемник Aomway. в гаражах чере 2 кирпичные стены. камера Сони 600 ТВЛ ,монитор Изуми 14 -----Лавмейты ЗНАЧИТЕЛЬНО качественнее передают изображение, все на стоковыйх антеннах,.Хочу понять суть 5.8, стоит ли заморачиваться.Следующий тест на открытой месности,думаю будет также.
вы говорите именно о качестве картинки или о более устойчивой картинке?я к примеру сравнивал передатчик 1.2 и 5.8 оба нонеймы,на качество картинки,так 5.8 гораздо приятнее картика была.может конечно фирменые передатчики обоих диапазонов и не дадут такую разницу,но то что 5.8 тракт дает более качественое изображение это факт)
Да я о качестве картинки, я тоже на это надеялся.Что интересно видео сигнал с камеры передатчик на 5.8 попадает непосредственно на приемник 5.8,то сигнал на 1,2 ----с передатчика на приемник ,потом через наземку ИГЛ,далее на передатчик ретранслятора на 5.8 и через приемник на 5.8 на монитор(МНЕ ТАК УДОБНЕЕ)–и картинка лутчше ( В РЕТРАНСЛЯТОРЕ ДРУГОЕ НЕДОРОГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА 5.8)
В принципе тест на улице сделал,ничего не изменилось.Грешу на приемник Aomway. такой–fpv-community.ru/…/141-priemnik-aomway-58ghz-s-pis…
Приветствую коллеги!Почитав данную тему Думаю вот такой комплект заказать, камера SJ4000: ru.aliexpress.com/item/…/32491624633.html
Ну и вот такой проводок: ru.aliexpress.com/item/…/32464888324.html
Так как это мой первый опыт в этой теме, буду очень признателен услышать отзывы опытных?
Для квадрокоптера!
Что-то комплект подозрительно дешёвый, насчёт камеры подумай, много подделок и нелестных отзывов
Всем привет! Возникла дилемма с антеннами. Продавец мне отправил клевера с неправильной распиновкой . Пришлось использовать переходники SMA, один угловой двойной на RX(где и так уже угол) - что -бы выставить клевер прямо.
И “прямой” SMA на TX коптера, что -бы клевер смотрел в низ.
Теперь вот думаю - есть ли смысл в этом? Прочитал что существенно может ухудшится сигнал. Может поставить стоковые сосиски пока, и подумать о покупке более подходящих антенн? Подскажите…
Фото клеверов и стоковых антенн.
Вот такая штуковина есть не кто не знает что за хрень? ru.aliexpress.com/…/206605_32533205024.html
Теперь вот думаю - есть ли смысл в этом? Прочитал что существенно может ухудшится сигнал. Может поставить стоковые сосиски пока, и подумать о покупке более подходящих антенн? Подскажите…Фото клеверов и стоковых антенн.
Купите более подходящие клевера или разьемы и перепаяйте их.
Там же написано - 32 канальный приемник.
Вот такая штуковина
Походу он неправильно выразился…
Что за зверь в коробочке, с кем он дружит…
вот смотри
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2546200
Клевера хорошие посоветуйте! А разъёмы эти SMA зло значит, еще и угловые?
Неплохие клевера у Immersion, но дороговато. Сами по себе разъемы нормальные, но переходники для 5.8 считаю неприемлемым.
Во первых цель? Пилотаж, дальность?
Во вторых какой передатчик?
На 600-1000мВатт клевера, пост 6400, можно летать без бпроблем на 2500-3000м.
Передатчик Ts832 5.8 ГГц 600 МВ. Дальность интересует и стабильность до 1-2 км. Сейчас метров 500, потом помехи нарастают. За городом, где даже связь сотовая, не ловит.
Не должно такого быть! Что-то у вас с передатчиком, либо с антеннами .У Меня передатчик Boscam 600mW на самодельных клеверах пробивает до 2 км без существенных потерь. Я даже на строковых антеннах 1700м легко брал. Если вы смотрели мое видео, там я на клеверах летал до 8км, но картинка сильно портится после 3км. антенны SpiroNet 5,8g
Если поставить на приёмнике хеликс дальность и качество увеличится значительно.
либо с антеннами
На антенны грешу, пост мой выше с фото.
У вас есть стоковые антенны? Поставьте их и проверьте дальность думаю всё станет ясно.
Проверял сегодня, как мог. 400 метров сток и 500-600 клевера. Правда “тест” был такой - коптер уезжал в машине смотря на меня через заднее стекло хэтчбека, и я с аппаратурой на месте) Аккумы уже были просажены после полетов, и решили так замерить дальность с разными антеннами.
Какая-то ерунда, похоже передатчик не 600мВатт, а не более 200мВатт выдаёт. Не должно так быть.
Даже 200мВатт с антеннами нормальными 1 км пробить должен. У меня ревизия платы передатчика такая , вроде бы хороший среднячок. Надо с каналами поиграться, разброс может большой…
Вот советовал и мнение не поменялось пока 😉
Нужно еще и приемник глянуть(взять другой).
Посоветуйте уже проверенный комплект 5.8Ghz 600mw?
Прошу прощения если уже обсуждалось, но тема уже очень большая, не смог сходу найти.
Вопрос по изготовлению клевера. Вроде как периметр лепестка равен длине волны, а крайние изгибы четверти волны. То почему заготовка делается 53мм, а изгибы по 13. Ведь для частоты 5800МГц, если считать по формуле (c/f) длина волны получается 5.17мм.
Калькулятор тоже считает явно не по этой формуле.
