Вчера облетал СКАЯ😁. Погода под вечер немного испортилась, поэтому видео темноватое. Первые две попытки старта неудачные, отсутствие опыта сказалось. Полетел с третьего пинка. Оператор видеокамерой снимал впервые, пришлось видео сильно порезать, оставил только те места, где в кадре есть самолет. Вес СКАЯ составил 1620 гр(это с 400 гр. свинца в носу). Акк стоял 2200 мА, рег 40А, мотор родной СКАЕВСКИЙ. Тяги хватает пока, самолет без мотора летит ровно с небольшим снижением, если дать почти полный газ - идет с набором высоты вверх. Еще несколько дней погоняю его так, а после начну пичкать в него ТМ, камеры, передатчики.
еще пару таких шикарных стартов ,как в начале , можно будет не пичкать… повезло что ничего не сломали
кидайте ская параллельно земле и более уверенно и все получится, молодцы
+1
необходимо чтоб он скорость набрал, т.е. его нужно пускать без набора высоты, но это правда смортя какой мотор стоит. Судя какой у вас, то движок в силу своей мощности не может вытянуть скай сразу в набор высоты, поэтому пускайте как рекомендуют - параллельно земле, дайте скаю разогнаться.
У меня двигатель Turnigy 35-30 1400kv винт 9x6, вес 2 кг, кидаю сам чуть вверх и отлично прет без просадки.
Да, движок буду менять, не дело это такие старты. Буду брать Turnigy 35-30 1400kv.
Возьмите лучше сразу 35-42 или хотя-бы 35-36 - зачем экономить на самом необходимом? 😃
мотор родной СКАЕВ
это который черный 980кв? а сколько банок у вас аккумулятор?
у меня он стоит, акк 4 банки - проблем с запуском нет, кидаю не горизонтально, уходит с набором высоты. Ну и кидаю энергично не стесняясь 😃
Да, он самый, на 980 Кв. Летаю на трех банках, видимо поэтому не зватает тяги. Буду менять мотор, скорее всего по совету на 35-42 или 35-36. Мне проще поменять мотор, чем все свои трехбаночные акки. Что-то на ХС правда все они в глубоком минусе и BK. Ну будем ждать и летать пока на этом моторчике, без доп.оборудования - боязно его ставить без запаса тяги.
Берите 35-42. Я летаю на 35-36/1100 его хватает, но драйва нет.
но драйва нет
После драйва у народа крылья и складываются 😃
вот второй раз мне повезло на скае… 😃 Злобный террорист теща, перегрузила сеть на даче, и выбило автомат…
А у меня как назло приемники питаются от розетки. Причем все резервируется, два приемника, два телевизора… а вот питание без резервирования. Автопилот отключен совсем, пиродатчики сняты!
Для ощущения всей полноты трагизма лучше смотреть сначала, кому лень ждать основное действо происходит на 2:50.
Прикольно)
Как ни полет,так какие то происшествия у тебя)
Может твой скай в батюшке свозить нужно,чтобы он святой водой его окрапил…?😁
Обратно похоже против ветра летели.
… вот второй раз мне повезло на скае… 😃 …
Это только мне плохо видно или так оно и есть?
Картинка такая, что кроме телеметрии ничего не разобрать. Куда лететь, где тёща и т.д.
Видео наверное просто сильно сжато…вот и качество пострадало
И какой смыл был в этом резервировании без отдельного питания?
Я даже в машине питаю все от одной липы с индикатором, и на всякий случай вторую имею заряженную.
От ты чебурашка 😎
У тебя емкость получится 5000!
15000 будет если подключить их параллельно… но это будет 1s с напряжением 3.7в ,емкостью 1500
Туда 50 км/ч, назад 10. Выходит скорость гдето 30км/ч. Какой ему нужен ток для поддержания такой скорости? На видео не видно 😦
Я себе взял 2 по 4А/ч в параллель, на видео отдельная 3S, общий полетный вес под 2 кг, и центровка в норме.
да блин , думал одно написал другое (был полу уснувшим ) 😃
Подскажите плизз, кто разбирается в моторах. Вот такой мотор C3542-1250kv Brushless Outrunner, или такой они недавно появился на НК, должны подойти к скаю? Тока не уверен что с винтами 9х6 даст нормальную тягу. В последнее время что то не из чего выбрать, все в минусах. Скай купил, а нормального мотора, по номальной цене нет ни где.
В теории, по характеристикам они похуже чем SK серия 😦
Недавно получил C4240-1000kv Brushless Motor , почемуто ссылка не работает… или удалили его с сайта. Пока не тестировал, ничего сказать не могу. По ощущениям немного легче, чем sk. Визуально все выполнено достаточно качественно.
Какая длинна коробки, в которой скай приезжает может кто сказать?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4299dcec3df9550077790b7b":{"_id":"4299dcec3df9550077790b7b","hid":7497,"name":"pivankin","nick":"pivankin","avatar_id":null,"css":""},"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"4392c0fd3df955007778e08c":{"_id":"4392c0fd3df955007778e08c","hid":10522,"name":"meteor","nick":"meteor","avatar_id":null,"css":""},"487c9f7c3df9550077779179":{"_id":"487c9f7c3df9550077779179","hid":36482,"name":"badjo","nick":"badjo","avatar_id":null,"css":""},"48c40d043df9550077777a0a":{"_id":"48c40d043df9550077777a0a","hid":38160,"name":"pashteton","nick":"pashteton","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"48fdc7353df955007777656d":{"_id":"48fdc7353df955007777656d","hid":39693,"name":"CaSpeR=","nick":"CaSpeR=","avatar_id":null,"css":""},"49c521743df955007777046c":{"_id":"49c521743df955007777046c","hid":45722,"name":"Ильвир","nick":"Ильвир","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4a9810683df955007776aab7":{"_id":"4a9810683df955007776aab7","hid":52811,"name":"Алексей_А","nick":"Алексей_А","avatar_id":null,"css":""},"4b4dca253df9550077765d48":{"_id":"4b4dca253df9550077765d48","hid":59428,"name":"hudognik","nick":"hudognik","avatar_id":null,"css":""},"4b5b7a943df955007776555e":{"_id":"4b5b7a943df955007776555e","hid":60023,"name":"великолепный_макс","nick":"великолепный_макс","avatar_id":null,"css":""},"4b811a0e3df9550077764218":{"_id":"4b811a0e3df9550077764218","hid":61565,"name":"Yanchak","nick":"Yanchak","avatar_id":null,"css":""},"4c5945323df955007775de9c":{"_id":"4c5945323df955007775de9c","hid":69936,"name":"webconnector","nick":"webconnector","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4ca473e93df955007775bf0a":{"_id":"4ca473e93df955007775bf0a","hid":72517,"name":"Pash_Ok","nick":"Pash_Ok","avatar_id":null,"css":""},"4cf8a79d3df955007775929c":{"_id":"4cf8a79d3df955007775929c","hid":75888,"name":"BAU","nick":"BAU","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c66a33c3df955007779372a","hid":198943,"title":"Skywalker FPV","views_count":1375044,"last_post_counter":16313,"cache":{"post_count":15995,"first_post":"4c66a33c3df9550077793e3c","first_ts":"2010-08-14T14:07:56.000Z","first_user":"49f082723df955007776ee43","last_post":"62f63060547f95816cbe0ddd","last_post_hid":16311,"last_ts":"2022-08-12T10:50:08.927Z","last_user":"5903d8c83df9550077707214"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":15995,"per_page":25,"chunk_offset":2625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
