Skywalker FPV
Длинна 1 метр 17 см.
Высота 30 см
Ширина 19 см.
На берце мне предлагают доставку 100$, причем докинуть товара до 200$ не получается…
Возмите 2 Ская. Все равно тушки - расходный материал. 😃
фсе дураки))))) Я вааще не понЯл,чё мИне пришло оопбщенеи про ентать форум…Но Я думаю…люди,любите ДД,и помогаёте.чем мохите))))
О на fpvhobby.com 37$ доставка. Кто там покупал, насколько надежная контора?
Нормальное расположение, как у многих.
Вопрос сколько проводов надо для подключения GPS? Думаю пока недошел, провода уже проложить, и склеить
Для EagleTree GPS 4 провода
тогда куда фишку?
Фишку лучше бы сразу в помойку. Чтоб потом все остальное туда не выкидывать. 😦
Еще думал регуль поставить на площадку под крылом
Регуль нужно ставить на провертриваемое место. А еще лучше снаружи.
Пока сам не попробуешь не узнаешь… разве у всех поголовно валятся ЛА из-за фишки? Есть рабочая альтернатива кроме CoPilot?
Тогда на полку под крыло и делать воздухозаборник.
надо решить… из-за этого не могу собрать фюз.
upd: Засуну под полку. Полку оставлю для чего-нибудь.
А что народ думает про автопилот от smalltim.ru для ская?
Что-то вот кажется мне, что народ, когда ставит фишку, недостаточно внимания уделяет её виброизоляции.
Вы посмотрите, например, как только не извращаются с установкой RVOSD5.
А тут же как правило, или на родную платформу, которая гм… или на толстый скотч прилепят, да ещё под крыло, поближе к мотору…
Думает, что никаких заповедей, мешающих поставить его на скай нет 😃
Ставят и летают. Смотрите ветку.
Народ ставит фишку на штатную виброплощадку и соединяет штатными проводами.
А она потом в БЕЗМОТОРНОМ! полете вгоняет Ская носом в землю. Видимо трение о воздух создает чрезмерную вибрацию. 😃
ИМХО отличный вариант, а как с таким обдувом будет себя вести Altitude sensor, хочу на туже площадку поставить? Я как то ставил на металку с наружи и кажется он глючил тогда.
А так разве не вариант ?
Вариант. Тока мне 45 А не хватило. Внутри фьюза рег через 45 сек начинал ограничивать ток через двигатель на уровне 15-20 А. С 75 А-мперным регулем и похожими щелями, ограничений при 35 А не было.
под мотор, там ведь отверстие довольно большое… посмотри на втором фото… куда провода от рега идут.
еще не летал . в статике после 2 минуты игранием троталом рег грелсия но терпимо . если погода будет хорошой завтра палетаю отпешус .
помогите с вопросам
- автопилота нету . хочется настроить FS чтобы хоть как то приземлился (мотор 0% / руд 90% влево / элерон 10% в право / элеватор 10% верх )
так нормально ? посоветуйте кто как делает
про файлсейф еще подскажите, файлсейф не по всем каналам, т.е. серва рукой прокручивается. Как поведет себя самолет, от чего зависит?
Вот нафига так далеко выносить GPS? Самый неприхотливый в размещении девайс. Video TX народ на хвост ставить не любит, затеняется антенна батареями.
У меня GPS стоит внутри корпуса, рядом с платформой RVOSD5. Отличий в качестве приема, по сравнению с внешней установкой, пока не заметил.
Видео TX пренес с хвоста в нос, а приемник в заднюю часть отсека. Антенны длинные вынес на стабилизатор. Приемник FrSky d8r-ii, антенны - по 60 см (докупал отдельно).
У ская и так центровка стремится всегда уйти назад, так что - чем легче хвост - тем меньше проблем. (хотя в варианте с 2-мя 3s 5800 – уже не критично)
приземлился (мотор 0% / руд 90% влево / элерон 10% в право / элеватор 10% верх ) так нормально ? посоветуйте кто как делает
Планеристы так делают. В деталях наду у них спрашивать.
Не может быть! Если не по всем каналам то серва должна оставаться в последнем положении до потери связи. Приемник сохраняет последнее PWM значение. Прокручивается рукой, это значит вообще никакого PWM сигнала на нее не идет (возможно при включении приемника до включения передатчика).
Результат в обоих случаях непредсказуемый. В нашем деле нужен приемник с FS по всем каналам или автопилот, перехватывающий управление при потере связи.
Неправда. Тонкостейне меньше, чем с приемником РУ. GPS нельзя размещать рядом с ВЧ передатчиком, регулятором и импульсым БЕК. Антенна GPS должна быть направленна вверх и не затеняться проводящими элементами (карбон, провода, и т.п). На шлейфе притания GPS желателен ферритовый фильтр (колечко или муфта).
Мой вариант-- только без автопилота – мотор 0\закрылки 100%\руддер лево 30%\элероны право 6%\елеватор вниз 10%
Элеватор вниз – из-за закрылков – иначе задирает морду резко при полностью выпущеных, правда и тормозит хорошо.
Крепление закрылков переделал – по мотивам Easy Fun. На петлях с большим плечом. Эффективность заметно возрастает. Сначала ставил на скотч.
Тормозит и медленно плавно спиралит.
С фишкой и без автопилота этот номер не прошел один раз – фишка решила высадить овощ невзирая ни на что…
