Skywalker FPV
Вчера склеил половинки. Оригинальным клеем намазал обе стороны, подождал 5 минут, сильно прижал и обмотал изольдой. Прошло около 15 часов, сегодня снял изоленту и ощущения, что он хочет расклеится. Может по шву пробежаться супер клеем для депрона или наложить армскотч?
если действительно клеили оригинальным клеем как описано, потом захотите - не расклеите. все будет держаться мертво. а армскотч все равно нужен, но для других целей, чтобы пузо не царапать. от расклейки он врядли спасет.
Неправда. Тонкостейне меньше, чем с приемником РУ. GPS нельзя размещать рядом с ВЧ передатчиком, регулятором и импульсым БЕК. Антенна GPS должна быть направленна вверх и не затеняться проводящими элементами (карбон, провода, и т.п). На шлейфе притания GPS желателен ферритовый фильтр (колечко или муфта).
У меня стоит на скае прямо под карбоновым прутком, на который резинка крепится, причем смотрит исключительно вбок, никаких ферритов нету, прямо напротив датчика с другой стороны ская на расстоянии его ширины - видео передатчик. Среднее количество спутников всегда 9-10. Меньше 7 не опускается. Более того, спутники (около 3x) ловятся даже в середине(!) комнаты(!) железобетонного(!) дома(!). Я уж не знаю как и чем надо на самолете затенить, чтобы не ловил. Переворачивал скай вверх-ногами, направлял антенну GPS в землю - уровень приема не меняется. Не вижу смысла искать для этого датчика какое-то особое место, тем более выносить его зачем-то на хвост.
У меня дома ГПС нифига не ловит, даже на балконе. 10+ спутников большая редкость в полете 😃 ГПС стоит на крыле, смотрит в небо и ничем не затеняется, провод от ГПСа три раза обмотан вокруг ферритового колечка.
Надеюсь фильтр на видео передатчик с берца поможет - говорят 1.2ГГц видео давит на ГПС. Посмотрим.
У меня как раз 1.2 с берца… Датчик v4 от Иглов.
Кирилл, сколько GPS приемников Вы поставили на модели?
Да, даже при неправльной установке и дома GPS может ловить спутники. Но лучше делать так, чтобы ему ничего не мешало. Нам ведь интересны решения которые работают у всех и всегда, а не “может и так сойдет” Все-же сигнал с уровнем -140 дБм, который приходится GPS ловить очень легко глушится. 😃
Дома и не обязан. На балконе обычно ловит.
Многое зависит от модуля. Маленький Locosys с берца, точ что в комплекте с FY-21AP, ловит в разы хуже полноразмерного модуля из комплекта smalltim (тип не помню). Оно и понятно - площадь антенны в 4 раза больше. 😃
На модели мало. Но GPS приемников у меня всегда было дофига разных, начиная от телефона и заканчивая BlueTooth брелками. Так вот начиная с выхода чипа Сирфстар 4, который случился много лет назад проблемы с размещением и ловлей спутников ушли в прошлое на всех этих устройствах. Они ловят и дома и из машины и раком и боком рядом с сотовыми. Если приемник на современном чипе уж не знаю чем его заглушить можно. Не, согласен конечно - перед установкой лучше проверить работу.
Так где гарантия, что у всех здесь Sirf IV? Еще полно OSD-шек с Sirf III или хуже. 😃
Тут понимаешь какое дело - ловит 12 спутников, капотирует самолет - продолжает видеть 10 спутников, нагибаешься над ним - НОЛЬ спутников… Как то не хочется чтобы при неудачном вираже вдруг случился этот самый ноль…
Да, я понимаю, и не требую что бы он дома работал. На балконе хотелось бы, но не кретично.
Вот мой ГПС: www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
В полете частенько опускается до 7 спутников 😦
Если отвлечься от правильности установки и поговорить о конях в вакууме, что такого страшного случится если при вираже вдруг случится ноль спутников? )
Это HDP 1.7 в среднем. Разве этого мало??😃 А чего так все боятся просадки спутников в полете?
Кто то, как то усиливал места штырьков на которые цепляются резинки. Нацепил первый раз и они поползли на верх.
Карбоновые трубочки?
Я их вклеил. Сидят очень хорошо, никуда не уползают, но очень неудобно в транспортировке - т.к. вожу всё к коробке эти трубки давят на крылья.
Такой вопрос. Я всегда ская с помощником запускаю. Подскажите как запустить этот грузовик (2.3-2.4кг) самому без помошника. Собственно интересует техника запуска когда рука не на пульте лежит, если ли какие хитрости, облегчающие это дело.
В рыболовном магазе берем резинку и делаем самозатягивающую катапульту. Сам работаю над проектом, сегодня как раз еду в магаз.
Чаще всего запускаю сам, но для визуального полета, пока не приноровился одевать очки без помощи после старта.
Беру его под штатным местом для видео передатчика, даю газу и кидаю с небольшим угом к горизонту. На этом участке проблем не было 😃 (ТТТ)
Про катапульту интересно.
Я тоже кидаю сам, вес моего 2 кг, беру за ЦТ и кидаю с небольшим набором высоты, он спокойно поднимается, после набора метров 50, сажусь в машину за монитор.
2 кг – проблем с запуском нет вообще. Далеко пока не летаю, поэтому сильно батарейками не грузился.
Закрылки 35 градусов, газ в пол – кидаю – летит сам с небольшим набором высоты.
Пробовал догрузить балластом до 2.5 кг – не понравилось… Уже какой-то слегка беременный бегемот по поведению получается… Для увеличения грузоподъемности без потери ходовых качеств - хочу попробовать увеличить крылья. Вроде уже есть опыт у народа. Заморачиваться с самоделкой нет времени - заказал еще пару скаев на эксперименты.
Ведь на изика ставят крылья от изи глайдера - но там места нет, багажного.
Я не могу кинуть даже изика из-за отсутствия большого пальца на правой руке, а левой не удерживаю на полном газу. Короче не выходит нифига, а резинка изначально приспосабливается под ЛК фалкон. Надоело его бить на старте.
Народ, а как вы кидаете? Стабилизацию при броске нужно включать или наоборот использовать триммер высоты? Левую руку держите на правом стике, чтобы подрулить в момент броска? Короче сцыкотно, что туша 2.3кг при отрыве от земли будет примерно 2 секунды без управления и не факт, что будет лететь вверх изначально…
Ну а я по шо ? Реально без закида (просто отпускание с руки) улетает мой пенолет кошелек, все остальное надо конкретно швырять. ИМХО опытный напарник самое оно (ну или резинка. Надо пробовать).
стабилизацию выключить! И кидаем с небольшим тангажом. У меня статическая тяга 1.5 кило. вес ская около 2-х, без проблем уходит в набор.
Тангаж триммером на аппе?
Стабилизацая выключена, триммер не использую, левая рука на левом стике газа. Бросаю с небольшим углом к горизонту и как можно сильнее. Сразу после броска - выравниваю и лечу. С напарником конечно всё значительно проще.
это да…
У меня еще, судя по всему, центровка оч передняя - в полете без газа клюет носом, даже с запасом скорости… последние манипуляции со скаем: переклеил мотор - увеличил выкос вверх до штатного (первый раз не удачно приклеил) и добавил подкосы на хвост, что бы поставить РВ в горизонтально, а то криво было.
До этого был оч неприятный эффект, когда надо было из легкого пикирования уйти в набор высоты - даю газу (не 100%), рв на себя, а самолету пофиг, только когда газ на полную поднимает нос, очень надеюсь, что подкосы и выкос мотора вылечат эту беду. Потом буду уже искать центровку, что бы летел ровно.
Да просто кидаем. Сильно и ровно. Стабилизация обычно значени не имеет, но я отключаю (Фишка любит пошутить, а пирометры шарахаются от тепла тела).
Газ естественно полный. Руль ровный (хотя есть тактика взлета с использованием АП, но это экзотика). Несколько секунд Скай просто прямо летит парралельн земле. Спокойно кладем руку на стик РВ и начинаем набирать высоту. Со скаем - никаких проблемм, никогда. Это-ж грузовик! 😃
