Skywalker FPV
al90100
Что - только я с закрылками взлетаю?
Без стабилизации. Кидаю – ровно, сильно, под очень небольшим углом, полный газ - летит спокойно с плавным набором высоты.
baychi:
Это-ж грузовик!
baychi
al90100:
Обычно без. Если тока с пуза зимой. 😃
А ведь даже специальный режим на аппе настроил - если закрылки выпущены, при даче газа они переводятся из полжение “тормоз” в положение “взлет” (градусов на 20 вниз, вместо 60-ти), а микс на РВ соответственно отключается.
Zont
Я себе закрылки даже не вырезал, каналов нехватает… он и так неплохо взлетает/садится у меня, поэтому поставил серву под камеру 😃
T300
Zont:
небольшим углом к горизонту и как можно сильнее. Сразу после броска - выравниваю и лечу.
аналогично,
правда, стабилизация всегда включена.
закрылков нет, газ полный, тяга около 1 кило, вес уже почти 2400г.
пока не набрал скорость (35-40 км), высоту не набирать! иначе, очень легко заморковить.
siderat
35-36 1400Kv / 550w нет в стоке, ждать, или лучше другой мотор брать?
KIR2142
Все упирается во взлетный вес. Вопрос как запустить ская 1600-1800гр с руки одному не стоит, особых умений не надо, он и садится к ногам как перышко. Я когда свой сажаю народ в стороны щемится… почти 2,5 килограмма дурного веса, которые у земли скорость сбавлять не хотят и борщевеки перерубает…
baychi
KIR2142:
Все упирается во взлетный вес. Вопрос как запустить ская 1600-1800гр с руки одному даже не стоит
Вес в реальных полетах у всех большой. Либо камера/фотик на носу, либо лишний акк для далеко/высоко.
Я, например, не могу свой Скай с весом меньше 2.1 кг запустить - центровка не позволяет. 😃
razval72
KIR2142:
Ну не знаю у кого как, а я своего ская запускаю с руки один и без всякой просадки: включаю режим FAF или RTL и просто стоя на мести кидаю не сильно вперед на полном газу
вес у меня сейчас 2кг но я пробовал и 2 600 взлет такой же !!!
TREX-olet
Тоже самое Серега, взлетаю только с вкл. стабилизацией,она ская сама ровненько поднимает вверх.
Дока
Все свои самолеты, взлетающие с руки кидаю левой рукой. Правой рукой ставлю газ на взлетный режим, и кидаю левой, а правый стик всегда при этом под контролем (нет секунд когда я не контролирую тангаж и крен).
baychi
KIR2142:
Что такое FAF и RTL?
Режимы FY-21AP. FAF - полет с удержанием высоты (не менее 50 м). RTL - возврат на базу (и кружение вокруг нея).
AZyArt
Запустил своего ская… взлетнуй вес ~1900г. В носу 345г лишнего веса для центровки, ЦТ чуть в перед от сервопроводов.
Скай улетел махая крыльями… первые мысли, что хрен на такого аиста поставлю дорогое ФПВ оборудование, еще кому то в капусту принесёт его с обломленным крылом 😃 Очевидно надо усилить крылышки по 2 прутка в консоль. Армскотч с низу не помог.
Очень чувствителен к порывам ветра, как не странно при моторном полете. В планировании супер для своих габаритов. Отлетал около 30мин.
TGY AerodriveXp SK Series 35-36 1400Kv / 550w
TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack
APC 9x6
На контроллере стоит тормоз (нужен ли?) и низкий таиминг.
Видео старта и немного полета:
посадка:
evgeny_online
AZyArt:
… Скай улетел махая крыльями…
Я вклеил полоски карбона 3х6 вдоль крыльев + 2х4 в элероны и закрылки + 1,5х3 и 3х6 в стабилизатор
сверху крыла и стабилизатора чтобы работали на сжатие. Потом поклеил пленки с обеих сторон.
Крыло и стаб. не гнутся вообще.
BAlekssei
Я поставил винт 10Х7 на мотор NTM Prop Drive 35-42 Series 1000KV / 700W при этом чуть подняв его, сделал выкос немного вниз и скай сам набирает высоту при полном газе, и при броске с руки, а весит он совсем не мало…
и только я один, идиот, зафигачил переднюю кромку крыла, всю морду и хвост стеклотканью? выдержал морковку метров с 300…
IRONSAMSON
BAlekssei:
Что значит выдержал, ремонт не понадобился?
BAlekssei
нет, только пенопласт под стеклотканью на морде треснул треснул!
Юрий_68
BAlekssei:
Стеклоткань как новая, а самолет?, ну, самолет в труху. 😃
Шутка.
Опоздал
IRONSAMSON
BAlekssei:
Я думаю просто повезло. Где то энэргия все равно должна была погаситься. Одной трещины для поглощения энергии падающего предмета весом около 2-х кг недостаточно… ИМХО
evgeny_online:
Беру ваш рецепт на вооружение. Я планировал сделать точно также, но были сомнения будет ли этого достаточно? )
Кстати, я смотрю вы никакие подкосы не делали. После такого усиления как сделали вы, на ваш взгляд, нужны ли подкосы, или и так все отлично?
И еще один вопрос, а что у вас за воздухозаборник снизу на скае? Или это просто подставка?
Виктор:
а видеорегистратор забыл выключить, сделал нарезку
Подскажите плиз? чем редактируете mp4?
KIR2142
BAlekssei:
10x7 не перебор ли?
BAlekssei
неа) очень чудненько летает) почти вертикально вверх) постараюсь на выходных заснять)
Yanchak
KIR2142:
Мотор однозначно может больше. С таким КВ даже 28-30 тянет 10" винт. На трех банках.
baychi
KIR2142:
10x7 не перебор ли?
Для 1000 KV - самое то. Даже добавить можно.
Я на мотор с 860 KV ставил пропеллер 11х8. Прекрасно тянуло. 😃
KIR2142
Да я про шаг винта. У меня тоже 35-42 1000KV и винт 10". Только 10x5. Посмотрел таблицы самый эффективный КПД для моторов с таким КВ именно 10x5, а при 10x7 тяга конечно дурная, но КПД падает катастрофически.
