Skywalker FPV
gensek
Крылья вроде бальза, или только корневая нервюра, интересно, на хобикинге просмотрел все All Planes, его там пока нет…
Den_P
Виктор:
Интересный вариант, крыло из 3-х частей.
это такой “тюнинг” или вариант от производителя?
Sensorisis
что то похожее на скайвокера,у кого есть мысли по этому поводу,может кто юзает етот аппарат?судя по всему он бальзовый,смущает то,что после краша пенопласт еще можно собрать по кускам и склеить,то этот похоже нет.
Sensorisis
блин да че ж за фигня то такая,ну нигде не могу найти Skywalker,что бы был в наличии и можно было купить,все в аутостоке,сцуко дефицит,что ли создают что бы цену поднять))или что в китае с миллиардным населением некому самолет из пены отлить?(и почему нету смайлика который головой об стену долбиться))
samabs
В воскресенье облётывали два Скайвокера. Порадовал расход тока, двиг дуальский 35-36-8 с винтом 9х7 на 50% газа кушал 7-10А в максимуме 15-17. Два акка в паралели 2200 3 банки хватило на 40мин полёта без планирования, только на моторе. Летал со скоростью 40-50 км.ч. Была морковь с высоты 100м. При тесте ф21 выключил приёмник, итог, резкий разворот+резкий газ от ф.с. и штопор. Через 10 мин снова летал. Впечатления только положительные.
vaaa
samabs:
почему так случилось?
samabs
Х.З. Как выяснилось ф21 всё время работал в режиме катать по кругу. Сейчас занимаюсь настройкой крутилки на режимы АП. Усложняет корявый перевод в гугле. На земле проверили, действительно, при отключении передатчика сразу максимальное отклонение элеронов. Меня что смущает. Сейчас мануал попереводил, там вроде написано, что при отсутствии сигнала на свич2 АП выключен. Вот я и думаю, было ли вообще управление АП в этот момент, уж больно похоже было падение на момент при долгой помехе(было подобное с Икаром)? Хотя это в ветку по ф21.
druksel
Sensorisis:
www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=98… тут не проверяли???
vaaa
samabs:
В ветке про ф21 хорошая мысль про отсуттвие ppm на сервах. Обычно подобным устройствам нужен нейтральный сигнал.
mad3d
vaaa:
Не встречал приемников, которые при ФС не выдавали бы РРМ. Мы ж не питание с него снимаем
mad3d
Сергей_Вертолетов:
А никто и не говорил, что там есть файл сейф.
а я было подумал, что все ррм приемники уже Сифон и Борода разбирают)))
grigorie
Здравствуйте!
Подскажите, купил несколько регуляторов с ХС и при включении мотор начинает пикать все время и мотор не работает при этом!
hemmitino
газ включен!!!убирайте триммером или реверс на газе проверьте!!!просто при вкл.газе рег уходит в режим программирования!!хотя есть разделы другие по этому поводу!!!
slides
нет ппм сигнала или не отрегулирован диапазон газа
grigorie
сервы при этом работают, значит дело в диапазоне газа, хотя в ноль вроде ставил
pivankin
поиск!!!
включить .как пикнет включить газ на мах, о еще раз пикнет, тогда газ на мин, он все это запомнит и будет работать
Fed0r
Sensorisis:
блин да че ж за фигня то такая,ну нигде не могу найти Skywalker…или что в китае с миллиардным населением некому самолет из пены отлить?
всех кто ждет Скай с bevrc - ПОЗДРАВЛЯЮ! Они перенесли поступление на склад на 20 октября … теперь бабки если что точняк не вернуть 😃
P.S. ушел бится головой об стену
vasilich_72
Присоеденяюсь (в смысле бится головой об стену). Вы когда заказывали? Я 15-го сентября, у них как раз было поступление и я наивно полагал, что мне сразу отправят посыль. Не знаю по скольку штук они получают, но я до сих пор нервно курю в сторонке.
Windows74
Здравствуйте. А теперь, внимание, вопрос. Кто как транспортирует Волкера? (От квартиры до машины и далее). Для Изика у меня есть зачотнейший чехол-сумк. А вот для Ская - нет пока… Но надо. Есть полтора варианта “решения задачи влоб”, но вдруг кто-то уже заглянул в ответ?
ЗЫ. Про биться об стену головой. Пока Бев размножает нам (вам) мозг, я уже купил в альтернативном месте, собрал-спаял-склеил и в ближайший уикенд облетать надеюсь…
vovan1972
Я резинками которыми крепится крыло, Креплю стабилизатор к крылу
и несу в одной руке фюз, в другой крыло.
А что есть еще какие то способы???
hemmitino
снял стаб, разобрал крыло, снял ротор мотора с винтом (стопорное кольцо снял сразу) все в большой пакет и в багажник…😃
нет проблем…
Windows74
Есть способы. Для Дяди Изи у меня вот отсюда счастье:
aerostuff.net (не рыклама, но я тут купил поздней весной, лето отлетал и доволен). Для Волкера у них нет пока, но готовы попробовать. Перед тем, как “пробовать”, решил бросить клич на форуме…
hemmitino:
снял ротор мотора с винтом (стопорное кольцо снял сразу)…😃
нет проблем…
Стаб - снял… Крыло - разобрал… Стопорное кольцо - не брал! (зачеркнуто) не снимал…
Зач мотор-то тревожить по-пустякам? Пусть бы отдыхал!? 😃
