Skywalker FPV
Один из вариантов усиления хвостовой части у Ская:
-штатная трубка заменена на более толстую (колено от удочки) - крутка фюза стала гораздо меньше;
-заменена фанерная площадка с закладными гайками в киле на новую из стеклотекстолита.
-через киль пропущены две карбоновые трубки, приклееные к трубе в фюзеляже и площадке в киле.
Получился замкнутый контур-скелет и киль перестал вихляться под воздействием стабилизатора.
-в стабилизатор вклеен лонжерон из карбоновой трубки, который сверху прижимается фанерной накладкой через которую проходят винты крепления.
- винты крепления перевернуты резьбой вверх - стабилизатор крепится теперь двумя гайками-барашками.
В целом хвостовая часть стала прочнее и если не увлекаться с клеем то прибавка в весе будет минимальна.
Денис, модельку поч и ните, а если что с АП при краше приключилось-стукнитесь в личку, поможем.
Друзья спасибо, перечитал все еще раз, ошибка в том, что
В стабилизации Вы задаете стиком передатчика, не угол отклонения сервы, а желаемый крен модели.
То есть отпускание стика, может поставить рули не в нейтраль а даже переложить в другую сторону чтобы выровнять модель… Вот по этому я и не мог понять что произошло, так как ничего подобного раньше я не испытывал, да еще и с коэффициентами “поигрался” для лучшей отзывчивости модели.
Просто летал я до этого на акромастере по камере, а там отломить крылья просто не реально! Вот и расслабился…
Еще одна версия - попадание влаги на пиродатчик. Они у Вас изолированы какнить?
У меня датчик установлен между двух стеклотекстолитовых пластин, а торцы замазаны термоклеем, торчат только глазки и все.
Денис, модельку почините, а если что с АП при краше приключилось-стукнитесь в личку, поможем.
Спасибо, пока не включаю, так как ночью был дождь да и влажность в лесу высокая, а модель переночевала на дереве.
Есть подозрение, что такая модернизация хвоста все-таки сместит центровку…
Здравствуйте!
Собираюсь клеить половинки скайворкера, какой клей посоветуете? клей из набора мне не очень понравился, есть еще много циакрана, но он не дает времени. Что посоветуете?
из набора отличный клей! Уже много раз писали! Пожалел что вклеил в крылья брусочки которые удерживают трубки на циакрин, при деформациях консолей они выломались, циакрин слишком жесткий.
Как и Мултиплекс - одеваем на циакрин тонкий носик и точечно (через 2-3 см) проклеиваем по периметру весь фюзеляж. Пока еще ни разу не развалилось…
Здравствуйте!
ПВА.
Тонкий носик нужно специально покупать или подойдет игла от шприца?
ПВА знаю что хорошо клеит дерево, но пенопласт тоже?
Подумал может еще вариант на двустороннем скотче собрать, для лучшей ремонтопригодности.
В комплекте отличный клей, практически Ухупор по свойствам
Спасибо, решил пока попробовать ПВА, в деревяшках он меня еще пока не подводил.
Ко мне пришел серебристый мотор на 1400, складывающийся винт и обычный, не пойму, как поставить складывающийся, ведь ось находится с стороны двигателя, которая должна крепится к фюзеляжу, может ось как-то можно сняв шпильку вперед выбить, хотя сомнительно, вообще что посоветуете складывающийся (внешне очень красив) или обычный?
Большой разницы вы не увидите. У модели такой большой мидель, что на его фоне площадью винта можно ПРЕНЕБРЕЧЬ. Важно только что бы винт тормозился, а не вращался от набегающего потока.
это касается и складных и нескладных винтов?
Естественно! У нескладного площадь сопротивления при вращении от потока будет равна окружности с радиусом лопасти, а когда винт стоит то площадь двух лопастей.
Я для этих целей свистнул на работе наконечники для микропипетки, подрезал канюлю и вперед, затромбировалась и выкинул. С иглой Вы намучаетесь
Кстати вы правы, а то я выключал движок планировал, а винт аж шелестел от оборотов, нужно будет тормоз включить
Помимо шелеста вы ещё оцените, как он при этом быстро снижается.
Всем пилотам огромный привет!
Появилась свободная минутка решил сделать монтаж ролика из ранее сделанных видео нашего планера SW.
Также просьба к участникам данной ветки,помогите разобраться с постом 288 или дайте ссылочку там где всё подробно рассказано,какие показания за что отвечают.
Заранее всем благодарен!
центровка задневата судя по фильму…
Досабирал Ская с ф21. Вопрос тем кто летат, какие откланения в мм, стоят для адекватного полёта на элеваторе и элеронах?
максимальные))))))))))) на элеронах особенно
Лучше в цифрах, т.к. у меня есть сомнения, что качалки коротковаты.
на элеваторе ± 10мм…больше не надо…(пользую даже меньше…) руддер 15мм за глаза…элероны не особо эффективны…мона и 20мм сделать…(для посадки на флапперонах…врубаю на 20мм все вверх у земли)
Это не пилотага и большие расходы не нужны!!! у меня все качалки штатные…
Интересный вариант, крыло из 3-х частей.
