Skywalker FPV
10 можно поставить без подрезания, если сдвинуть движок впритык вверх. 11 без подрезания или дополнитеьного выноса движка не поставить.
А что такого страшного в подрезании пенопласта?
Да, с этим акком ВМГ станет более адекватной, но я бы еще рекомендовал взять доп. пропеллер 10х6.
А вообще акки подбирают не только под ВМГ, но и под прочую электронику: видео, телеметрию, автопилот.
ИМХО пропеллером проще сыграть. 😃
Так в итоге имеет ли смысл заказывать аккум 4S или просто пропеллер на 10" докупить? Хватит ли для FPV полетов двух моих аккумов 3S на 5000А и 1800А? Сижу в раздумьях:) Кстати мотор, который я заказал, нормальный?
Движок нормальный. На 3S акке с пропеллером 10х7-10х8 или 11х6 можно получить тягу под 2 кг при токе 32-37 А. Но очень многое зависит от качества пропеллера. Про данный ничего сказать не могу. Лучшие пропеллеры делает Aeronaut и CFK, но они дорогие. Неплохие у APC, но часто требуют балансировки. Многое проверяется и доводится эксперементально.
PS: Пропеллеров в Москве полно. В крайнем случае купите другой в ближайшем магазине. 😃
Ну да, я ставил винт 10.5" и подрезал буквально 2мм пены, думал ничего страшного, ну что такое жалкие 2мм, хвост вона какой толстый, да еще с карбоновой балкой внутри! А в результате при краше хвост аккуратненько по этом надрезу и сломался, как по намеченному.
А без подрезания крашить пробывали? 😃
Он там у всех ломается при серьезной морковке.
подскажите а этот скай какой версии hobbyking.com/…/__19335__Skywalker_FPV_1680mm_ARF_… или всетаки лучше брать тут bevrc.com/skywalker-168cm-epo-airplane-v51-new-bat… и почему
Там же написано aus warhaus, доставки в россию нет!
Так и не понял что лучше заказывать для FPV, думаю закажу скай hobbyking.com/…/__19335__Skywalker_FPV_1680mm_ARF_…
подскажите что еще заказать к нему или ткните ссылкой на исходник.
Во первых вот это bevrc.com/bevgf-protect-kit-specially-for-skywalke…
остально е брал с кинга…
Мотор
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Серво
hobbyking.com/…/__9816__Hitec_HS_65MG_Micro_Metal_…
Подвес
удлинитель для сателита
клей
карбон для проклейки например хвоста
желательно побольше
капот для серв
петли, для элеронов рудера и элеватора
рег. с запасом … .
пропеллеры на подбор …
5439 APC style propeller 9x6-E
5437 APC style propeller 8x4-E
5440 APC style propeller 10x5-E
6389 APC style propeller 11x5.5-E
- Микшер элеронов если не хотите делать флапы,
либо 6 канальный передатчик.
Ну и видео мешуру на выбор…
фэт шарки
hobbyking.com/…/__15128__FatShark_Full_Color_640x4…
и сам приемыш передатчик
hobbyking.com/…/__13436__900MHZ_1500mW_Tx_Rx_1_3_i…
Для хедтрекера с передатчиком спектрум понадобится …. городить отдельный передатчик… вот комплект
у меня…
и трекер от Вовы (с Хобби кинга - говеный)
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
Ребят камера такая нормальная? hobbyking.com/…/__17200__HD_Wing_Camera_1280x720p_…
Кому как. Для недорогой камеры - вполне. Вот тема про нее: rcopen.com/forum/f90/topic236224
Где вы увидели такое? в этой ссылке с хобей такого точно нет. У меня international warehouse в заголовке
Сервы я уже правда заказал вот такие, они разве не подходят?
Хайтеки понадежнее будут и не дрожат от видео передатчика, но ценник… И мне кажется надо с усилием не мение 2 кг ставить. Как ваши сервы поведут себя от наводок видео TX, незнаю. Есть ветка про это. Надо искать и читать. Сам использую такие: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Не дрожат и проблем не было.
А что это такое и зачем это надо? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и вот эта штука для чегоhobbyking.com/…/__7838__Airspeed_Expander_V3.html
А что это такое и зачем это надо? www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12875
Пан и Тилт камеры. Устройство поворота камеры вправо-в лево,вверх-внизю. ИМХО рановато об этом думать, летать начнете, там и определитесь нужно это или нет. Даный агрегат требует много чего - перечеслять не буду можновсе узнать в соответсвующей теме.
и вот эта штука для чегоwww.hobbyking.com/hobbyking/s...pander_V3.html
Датчик воздушной скорости
Рано так рано:) А вот про датчик интересно, как его подключать и как он взаимодействует с аппой? Нужен ли он вообще, если планируется использовать камеру в дальнейшем?
Рано так рано А вот про датчик интересно, как его подключать и как он взаимодействует с аппой? Нужен ли он вообще, если планируется использовать камеру в дальнейшем?
Бародатчики воздушной скорости и высоты используются в купе с ОСД ПРО,Логгером и ГПС (в отсутствии онного или в связке с ним) для усреднения или точности текущих показаний скорости и высоты. Актуально при дальних и высотных полетов(в облаках погрешность бародатчиков компенсируется показаниями с ГПС и т. д.). Почитайте соответсвующие ветки форума.
Алексей Это тема по самолету. Буквально пятью ветками ниже этого раздела форума есть соответствующая тема: rcopen.com/forum/f90/topic146474. Полистайте вечерок. И по игловской телеметрие многое станет ясно.
Ну и видео мешуру на выбор… фэт шарки www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Goggles_.html и сам приемыш передатчик www.hobbyking.com/hobbyking/s...AL_420TVL.html
Уважаемый KislotnikZ !!!
Вы реально летаете с таким видео? А с какой аппаратурой и на какой частоте? Я тут однажды обмолвился о использавании 900 мГц 1500 мВт футабой 2,4, так был запомидорен в плане того, что передатчик слишком мощный и напрочь забъет RC. Так ли это?
Последнее время часто летаю один, а мой Скай изрядно “поправился” после установки на него всякого “фарша”. И с брюха он взлетает только при хорошем ветре. Если ветер слабый или вообще штиль - 40 метров полосы не хватает. Вот мучился я, зарывался очередной раз в сугробы и кустарник и решил попробовать бросить сам. Сложность в том, что управляешь ты самолетом из машины, куча проводов, аппа “привязана” кабелем к бустеру. Но оказалось все очень просто - даю полный газ и бросаю одной рукой самолет. Со стабилизацией Скай сам устремляется в небо, стоит лишь немного подправить его. Набрав метров 10, смотрю, что бы полет был ровный - и вот тогда уже сажусь в машину и одеваю очки.
Все идеально - просто. Не нужны никакие шасси, лыжи, взлетные режимы.
Все практически собрал. Остался неясен только один вопрос, как происходит взаимодействие аппы с самиком, какоймодуль для этого нужен на самике?
Не очень понятен вопрос? Аппаратура - это передатчик и приемник. Для самого простого варианте этого достаточно. Сервы и регулятор подключаются к приемнику.
Это ваш первый самолет?
Может вам сюда зайти посмотреть rcopen.com/forum/f91/topic61971
Да, первый:) с аппой все понятно. Имеется ввиду с чем взаимодействует аппа для передачи сигнала на элероны, закрылки и т.д., это же приемник, который устанавливается в самик и через который происходит взаимодействие со всеми движущимися механическими частями самика?
Спасибо, почитаем:)
У меня же наоборот. Со стабилизацией идет паралелльно земле. Поэтому с руки всегда взлетаю с выключенной стабилизацией, и набрав высоту метров 40-50 включаю стабилизацию.
А какой регулятор посоветуете? И еще кстати, четырехканальной аппы 2.4 для ская достаточно?
1-элероны
2-высота
3-газ
4-руль поворота
Т.е. полетать удасться, даже в ущербном варианте FPV (на телеметрию нужен канал, на стабилизацию, на автопилот) а каналов то больше нет…
Алексей, почитайте вы наконец тему, тут все это обсуждалось по 10 раз. Раз это ваш первый самолет, вообще не рекомендуется начинать его клеить и закупать оборудование, пока не определитесь. Я имея какой то опыт и получив тушку, со всем остальным, все равно внимательно дочитал тему и еще и по ссылкам разным ходил.
Если вы не хотите этого делать, то и не надо тут задавать вопросов. Найдите у себя соседей в мАскве, у кого такие же самолеты, и приставайте к ним. Авось не отвертятся.
Я на месте модератора, таких людей бы банил на недельку, а то и на две, ЧТОБ УСПЕЛ ПОЧИТАТЬ ТЕМУ.
А когда будут конкретные вопросы, о том что не допоняли, Вам с удовольствием ответят.
Тут есть все и о регулях для конкретной модели и о количестве каналов, и как эти каналы включать, и как все соеденять
А какой двиг вы выбрали? Если “Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1000kv” Из вашего поста выше. То на 55-60А, не ошибетесь.
TURNIGY Sentry 60amp Speed Controller
Или H-KING 50A Fixed Wing Brushless Speed Controller
А вообще-то вам не с этого самолета надо начинать… Разбабахаете вы его…
