Skywalker FPV
Алексеич
Ребят а какую лучше доставку выбрать EMS или Air Parcel? Разница в 30 баксов в пользу ЕМС.
slides
Алексеич:
Хватит офтопить. ЕМС.
Алексеич
slides:
Да первый раз заказываю же. Спасибо.
Таки не понял какой мотор из Скорпионов для Ская лучше всего, какой мощнее?
diligance
Алексеич:
вот же написали
3014 - 1220об рекомендован для 3S батареи hobbyking.com/…/__17352__Scorpion_SII_3014_830KV_B…
3014 - 1040об рекомендован для 4S батареи но его сейчас нет в наличии hobbyking.com/…/__17353__Scorpion_SII_3014_1040_Br…
Алексеич
diligance:
вот же написали
Понял а пропеллер под этот (3014 - 1220об) мотор какой лучше? Плохо разбираюсь, можно ссылкой?😃
Duschman
Чёт на 1220 об.в. нет 3014 на ХС. Ссылка выводит на 830 об.в.
Nikolay56
Вечер добрый ! Давеча заглянул в кишки своего Ская, офигеть-не встать!!! Такая каша из Иглов и шнурков-без флакона не разберешся! Чё гдеее…?! Подумал-покумекал и решил привести весь этот хаос в порядок! Явно напрашивалась полка-вопрос с чего? Пересмотрел бальсу от 4мм до 10мм -не понравилась! Взял фанерку из под тары марокканских мандарин 3.5мм(что за шпон,но лёгкий и эластичный?!) вырезал под сужение фюза,снизу на цеакрин посадил поперечные ребра жесткости,дунул с балона синей краской и через 15 минут(предварительно разметив и просверлив отверстия под пласт.хомуты) разложил и закрепил все, что в недавнем прошлом лепилось и привязывалось по стенкам фюза! По внутренним стенкам приклеил бальсовые рейки (ЭДП 5мин.) уложил полку и сверху немного прижав также приклеил укороченные бальсовые рейки(5х5). Теперь полочка выезжает как по салазкам, если вытаскивать до конца,то сужение полки дает возможность вытащить “плату” полностью. Под полкой место для акков и возможность центрировать Ская ими же. Летаю с ГоПро на носу,акки номиналом выше 2200 дают с избытком переднюю центровку, а места сдвинуть акки к хвосту,как вы понимаете не БУЛО!
Может кому из Скаеводов и пригодится.
Ильвир
Nikolay56:
Спасибо. После Вашего сообщения долго смотрел в нутро своего Ская - нужно переделывать!
пристав
Nikolay56:
А зачем столько скоча на фюзе,не эстетично как то.Самик должен радовать,КАК СВЕРХУ ТАК И ВНУТРИ.Ну а если уж клеить то поаккуратней как то;)
Nikolay56
пристав:
Критика принимается! Если это касаемо фонаря с камерой, то это рабочий всепогодный вариант(от переохолождения и всякой зимней внезапности)!!! У меня к Скаю четыре сменных фонаря изготовленные из поплавкового пенопласта и там техническая эстетика присутствует в полной мере. Сам не любитель обшарпаных моделей, не доглядел при сьёмке обьекта!!! 😃
пристав
Ну тады ой.Там уже столько всяких ссылок накидали,ПОРАБЫ РАЗОБРАТЬСЯ.Вы вообще на чём летали?
Алексеич
пристав:
Летал вообще на вертолетах, есть некий опыт, но вот на самиках еще ни разу, по-этому и прошу помоч мне скомпоновать оптимальную версию Ская. На Кинге непонятно какая версия Ская, в комментах там пишут что 3-яя, на беверце вроде бы 5-ая, судя по фото. Мне теперь нужно подобрать мотор, планирую скорпиона, батарея у меня 3S на 5000А. Винт заказал 9Х6. Регулятор на 40 или на 60 ампер взять?
meteor
У меня на 80 стоит и ни разу не жалею, конечно весит потяжелее чем 40-ка или 60-ти амперные, но думаю лишних грамм 25 Скаю по барабану, тем более что самик у меня не страдает излишней упрочненностью в виде скотча, карбона, стеклопластикового намордника, вернее подмордника. Так, усилил конечно, но все в меру!
baychi
Алексеич:
Регулятор желательно брать на ток в 1.5-2 раза больший, чем максимальный ток мотора. А если китайский noname, то и в 3 раза не повредит. 😃
Алексеич
baychi:
Взял в итоге вот такой регуль на 60А www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
пропеллер www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
4 шт вот таких www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и 2 шт. вот таких www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и 2 аккума на 5000 и на 1800 3S hobbyking.com/…/__9183__Turnigy_5000mAh_3S_25C_Lip…
baychi
Алексеич:
Пропеллер не адекватен мотору. При KV1000 и 3S аккумов, Вы не получите больше 200 Вт мощности (15-20 А по току). С таким KV нужен пропеллер диаметром 10-11 дюймов (и придется подрезать балку) с шагом 7-8 дюймов.
KIR2142
Уже который раз слышу, что для 10" пропа пугают подрезанием балки и говорят, что 9" максимальный проп для Ская. Собирал 2 модели, на обе 10" вставал идеально без каких либо подрезаний.
Алексеич
baychi:
Ясно, значит лучше заказать вот такой аккум? hobbyking.com/…/__10096__Turnigy_5000mAh_4S_35C_Li…
Вроде бы в характеристиках этого мотора указано что можно использовать аккумы 3-4 S www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Что из моей конфигурации посоветуете изменить или докупить?
baychi
KIR2142:
10 можно поставить без подрезания, если сдвинуть движок впритык вверх. 11 без подрезания или дополнитеьного выноса движка не поставить.
KIR2142:
А что такого страшного в подрезании пенопласта?
Алексеич:
Ясно, значит лучше заказать вот такой аккум? www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
Да, с этим акком ВМГ станет более адекватной, но я бы еще рекомендовал взять доп. пропеллер 10х6.
А вообще акки подбирают не только под ВМГ, но и под прочую электронику: видео, телеметрию, автопилот.
ИМХО пропеллером проще сыграть. 😃
