не баяню ли я?
на беве наткнулся вотнашо
Skywalker 1900mm EPO —totally new wing design
Это точно что то новенькое. Даж фотку еще не сделали. Интересно, а фюз не меняли?
“Based on the mature and most popular FPV plane(skywalker 1680), the totally new wing design makes the performance improved a lot.”
Походу не меняли… Только крыло увеличили.
Ну так и крылья от гляйдера прикрячить можно и будеть Skywalker 1800
Они б это крыло отдельно продавали. Можно было бы попробовать.
Согласен ! Не выгодно его покупать отдельно, да и переходник придется городить, хотя он минимален (пеноплекс постругать), но по длине хорды он встает замечательно ! Благо Гляйдер в коробке валяется без дела… Но обычно проблемы бывают не с крыльями, а увы с фюзеляжами…
Вот вы мне объясните, как они площадь 60дц2 вместили в крыло 1900мм. размахом?
Это хорда должна быть около 345мм.
Так что или они полностью переработали всю модель, или это явный баян с площадью крыла.
В 40,2дц2 я еще поверю, если они просто удлинили крыло при той же хорде.
У оригинального крыла площадь 35дц2.
Таааак… с покупкой x8 пока не тороплюсь ))))
+1
тоже заитересовал скай с новым крылом 😃 а если они еще и крыло отдельнооо продавать будут - ваще шик! ну а в крайнем случае будет запасной фюзеляж, если крыло совместимо со старой версией, конечно.
Картинки нет, но есть какое название для крыльев Wing type: FX45.
Чего это такое? Кто знает?
Перечитал последних 15-20 страниц, и так и не нашел ни одного отзыва по сравнению старых скаев (3-4версии), и новых (5-5,1). По поводу отличия 5 и 5,1 версий все понятно, а вот кто что скажет по сравнению с предыдущими версиями, (те что с 2мя трубками в крыле)?
Хочу взять ская, но вот новая версия с одной трубой меня почему-то пугает… Что ж лучше взять чтоб не боятся потом? Заказать на берце 5,1 которые уже есть в наличии, или поискать 4ю версию в барахолке?
Отозвитесь кто имел дело с разными версиями.
подожди … вышла новая версия ская с крылом 1.9 метра
Я видел, но пока хочу начать с малого ская, а то на 1900й надо уже и мотоустановку посерьезнее, и рег мощнее, ну вообщем одно за другое потянет…
Хотя если кинут фото на берце, то может и поменяю мнение, а то пустая картинка не прикалывает😁
Судя по обещаниям китайцев, то с новыми крылышками мотоустановка нужна наоборот менее мощная. 😃 Всего 2-3А. для прямолинейного полета.
подскажите пожалуйста как правильно сделать паз в корпусе или крыле ская под карбоновую трубку Какова технология хочу вклеить пару трубок дополнительно
Я делал так: скальпелем, двумя параллельными разрезами под 45 градусов на необходимом расстоянии друг от друга вырезается треугольный паз, кладется карбон, вырезанная из крыла полоска епп подрезается, чтобы осталось место для карбона, и заклеивается обратно. У меня ранняя версия ская, к которой еще крылья по середине ломались, я использовал толстый пруток 5 или больше мм. Если карбон тольше, можно просто сделать прорезь и запихнуть прутик, предварительно залив в прорезь клея из шприца.
Судя по обещаниям китайцев, то с новыми крылышками мотоустановка нужна наоборот менее мощная. Всего 2-3А. для прямолинейного полета.
Это бред конечно.
В Новосибе нет филиала магазина господина Пыже ?
Есть на пересечении улицы ленина и димитровского моста… Точнее перед димитровским мостом. Во всяком случае в октябре был. ))) Я последний раз там разьемы на акум брал
А причем здесь этот магазин он называется “ПИЛОТ” а мы говорим о “ПИЛОТАЖЕ” его в Новосибе НЕТ
ну вот и первое фото на сайте появилось … нового крыла
Походу они его почти плоским сделали. Лежит на полу, а край всего на 10 мм гдет приподнят.
вот тоже так показалось
На их сайте видео. Там видно, что только концы слегка приподняты.
Я это подметил ещё в сообщении #3901
Так кто крыло больше хотел - он же минимум до 2,5 кг вес доведет.
Крыло в полете в полукруг и согнется.
ой … да несомненно вы были первым … но разговор идет о новой версии ская … с новым Крылом
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43d0a7833df955007778d396":{"_id":"43d0a7833df955007778d396","hid":11459,"name":"modeler","nick":"modeler","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"471cf6633df955007778060c":{"_id":"471cf6633df955007778060c","hid":28661,"name":"slides","nick":"slides","avatar_id":null,"css":""},"484c38fb3df955007777a266":{"_id":"484c38fb3df955007777a266","hid":35328,"name":"from_mars","nick":"from_mars","avatar_id":null,"css":""},"4855119c3df9550077779e60":{"_id":"4855119c3df9550077779e60","hid":35532,"name":"Molotov","nick":"Molotov","avatar_id":null,"css":""},"48fb0a0c3df9550077776688":{"_id":"48fb0a0c3df9550077776688","hid":39610,"name":"diligance","nick":"diligance","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4b0447793df9550077767bee":{"_id":"4b0447793df9550077767bee","hid":56793,"name":"dima29","nick":"dima29","avatar_id":null,"css":""},"4b48f34d3df9550077765ff6":{"_id":"4b48f34d3df9550077765ff6","hid":59223,"name":"KIR2142","nick":"KIR2142","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c44fd7c3df955007775e647":{"_id":"4c44fd7c3df955007775e647","hid":69248,"name":"IL76MD","nick":"IL76MD","avatar_id":null,"css":""},"4cf8a79d3df955007775929c":{"_id":"4cf8a79d3df955007775929c","hid":75888,"name":"BAU","nick":"BAU","avatar_id":null,"css":""},"4d203b0f3df95500777580a7":{"_id":"4d203b0f3df95500777580a7","hid":77280,"name":"sasas","nick":"sasas","avatar_id":null,"css":""},"4d5d0b053df9550077755f04":{"_id":"4d5d0b053df9550077755f04","hid":81166,"name":"kenig","nick":"kenig","avatar_id":null,"css":""},"4dc8fdef3df9550077752c14":{"_id":"4dc8fdef3df9550077752c14","hid":87893,"name":"Maestro89","nick":"Maestro89","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ea821213df955007774cc24":{"_id":"4ea821213df955007774cc24","hid":103461,"name":"Homemonster","nick":"Homemonster","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c66a33c3df955007779372a","hid":198943,"title":"Skywalker FPV","views_count":1374157,"last_post_counter":16313,"cache":{"post_count":15995,"first_post":"4c66a33c3df9550077793e3c","first_ts":"2010-08-14T14:07:56.000Z","first_user":"49f082723df955007776ee43","last_post":"62f63060547f95816cbe0ddd","last_post_hid":16311,"last_ts":"2022-08-12T10:50:08.927Z","last_user":"5903d8c83df9550077707214"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":15995,"per_page":25,"chunk_offset":4600},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
