Skywalker FPV
не смог нормально рулить элеронами
Я чего то не заметил особой разницы по элеронам.
Может надо догрузить доп батареей.
Те, кто летал на 20км, ставили 2 по 5000 4с, больше кило.
Правда, против ветра идёт похуже чем 168 (медленнее).
Может действительно, крыло не загруженно, вот ветром его и болтало.
Отдельно крылья не появились в продаже?
Вообще оно более летучее, скорость была меньше на посадке, но элеронов совсем не слушается.
Хотя они у меня на большой угол отклоняются.
Володя, задействуй/увеличь дифференциал элеронов.
Чтобы внешний (по отношению к повороту) почти не опускался вниз.
На “гнутых” профилях надо поаккуратней с отклонениями элеронов.
При отклонении вниз они еще больше увеличивают кривизну профиля и, соответственно, сопротивление. В результате эта консоль крыла не столько поднимается, сколько тормозится.
Ну, а что это крыло будет “медленным” я предупреждал.
По телеметрии из обсуждаемого видео видно, что у ребят скорость почти всегда была ниже 30км/ч, при этом мотор кушал 4,5-5А.
т.е. ход элерона вниз ставить маленьким?
Да.
Если внимательно смотреть - это прекрасно видно в полете и эффект ОЧЕНЬ большой (на стандартных крыльях Ская, новые не видел). При отклонении элеронов самолет рыскает в противоположную сторону и только потом начинает неспеша крениться в нужную. В результате поворот идет буквой “Зю” ((
Как вариант- сделать микс элеронов на руль направления, буквально чуть-чуть на 5 градусов отклонять РН, очень эффективно подавляет паразитное рысканье вначале.
…Как вариант- сделать микс элеронов на руль направления, буквально чуть-чуть на 5 градусов отклнонять РН, очень эффективно подавляет паразитное рысканье вначале.
Можно все сделать без миксов и вообще без РН.
На сервы, в нейтральном положении, установить качалки не перпендикулярно тяге, а отклоненными вперед, примерно на 2 зубца. Старый дедовский метод из “большой” авиации:)
Кстати, место под такое отклонение в стандартных нишах есть.
Сегодня пришел ответ с bevrc, сказали будут через неделю отдельно как крылья так скай целиком.
Будем ждать
Все еще ждем!
Да.
А как на Спектуре шестерке это сделать?
Делается это дифференциалом элеронов или установкой конечной точки (вниз на 60%, а вверх на 100% например). Понятно, что элероны висят на разных каналах. И понятно, что стабилизации по крену Вы говорите “прощай навсегда” ( в случае, если Вы не используете ТМ Смолтим или Копилот-2).
Дособрал своего Ская. В итоге как и планировал с Гоупроней влез приблизительно в 1800 грамм (акк 5000 3с сила, 2000 3с на сервы и видео, Циклоп ФПВ ассистант ну и вся обычная электронная требуха). Вчера дома испытал мотоустановку. Мотор, как и сообщал ранее - переделанный Акси, Хайвольт намотал под винт 9х6 и чтобы ток до 40 ампер в статике. Купил для Ская карбоновый винт аеронаут 9,5х5. Вчера газанул - 37 ампер в статике, в комнате ураган, кот кучу на ковре навалил со страха. Должен с руки уходить. Фото в сборе выложу позже - красавец получился (применена технология обтяжки пленкой для ламинатора разных цветов)
Выше я уже написал как это сделать без использования всяких доп.функций аппаратуры. Т.е. это можно сделать хоть на старой аппаратуре типа Новопроп. 😃
Сервы элеронов вешаются на одын канал и “здравствуй любой АП”.😃
Похоже простота тут не приветствуется. Все надо как можно сложнее и навороченее.
Skywalker 1900 рекорд на 40км
skywalker setup during the 80 km trip :
video:
txv 1.2hhz 650mw, homemade dipole
rxv lawmante, 14db patch
osd cyclops
cam pixim 690tvl
rc:
rangelink lrs with yaghi 8db (homemade)
(500mw @ 35km)
plane spec.:
skywalker 1.9
brushless: bevrc with 9x6 graupner
battery: 3x 5000mah 4s 20c turnigy lipo
battery video: 2200mah 3s turnigy
Нашел ская на авиониксе аж за 80 долларов. Причем старого. Но за доставку хотят 70.
Потому и стоит 80…
Там тоже обещали нового ская в конце этой неделе, дешевле на 10 баксов, но доставка действительно дороговато. На bevrc на эти же деньги можно + всякой мелочи набрать.
Да только на bevrc нету его, и неделя уже прошла
Фсе. покупаю HK 1900-EPP. Буду на нем отрабатывать азы FVP. Убью его - куплю ская.
покупаю HK 1900-EPP
А ссылочку можно?
Может чертежи на скайволкера сделать? Я вот тоже думал купить его как самолёт на каждый день. А нету, а там где есть - неудобно и дорого.
Я в принципе-то уже нарисовал для себя. Но если бы кто-то сфоткал половинку ская и подписал размеры, я мог бы сделать свои чертежи точнее. А собираться они по моей идее должны из сигментов. Сначало одна половинка на ровной поверхности, потом другая, ну и склеивать их потом. А уж крыло кому как нравится. Мне так просто струной вырезать. Единственно что - срезы фюзеляжа я сам придумывал ( смотря на фотографии). Никого не прошу резать своего ская, но может быть у кого морда будет разбита, своего рода сечение сфоткать бы ( не дай бог конечно).
а если еще его собрать из епп то вообще будет сказка
Было такое дело rcopen.com/blogs/29997/13219
