Skywalker FPV
dima29
SkyWorker:
Получается вот так:
Крылья-ОГОНЬ!!!
Очень красиво!!!
А про нагрев в солнечную погоду, думаю ничего не поведет.
SergeyS:
На всех HK и Corona за пять баксов я видел люфт
А я на хайтеке.
SergeyS:
почувствуешь разницу и за что переплатил
А это как?
SkyWorker
Сервы взял хайтеки. Правда, на самолет стоимостью не одну тысячу баксов ставить 3баксовые сервы показалось как то стремно 😃 надеюсь, хайтеки будут лучше и надежнее. Хотя на мои сервы, которые я брал вместе со скаем на версе, мне нравятся. Летал при -25С. Отказов небыло.
Мужики, тут на подходе новый мотор скорпион.
Озадачился, какой винт поставить, 9х6 или 9х4.5.
Вот таблица, смотреть 4 банки (вольтаж 14).
Вроде 9х6 чуть по лучше, но смущает, что идет перебор по мощности - 386.3ватт, при макс мотора в 370ватт. Это критично? Как то может негативно сказаться?
Duschman
Прибавка 50 гр. тяги наверно не сильно поможет, а перегруз по току при неблагоприятном раскладе может боком стать. Хотя вроде Скорпионы хвалят как надёжный движок. Андрей, а почему именно этот вариант двигателя? Я тоже хочу Скорпиона взять, только 3014 -1200KV, для веса под 2 с небольшим кг. У вас сколько полный вес?
SkyWorker
Перегруз по току там совсем небольшой- 27.5А на 26А макс допустимых. Вот и спрашиваю, опасно это или нет.
Ваш мотор мне кажется слишком мощный- 2 с лишним кило тяги. У нс же грузовозы для полетов блинчиком, а не пилотажки. 😃 или Вы хотите сделать вертикальный взлет для Ская? 😃
Взвесил- 2150гр.
baychi
SkyWorker:
По регулям - опасен не только перегруз, но даже приближению к номиналу. 25-30 % запас по току - норма для FPV. А с китайцами, я бы и 50% не пожалел.
По моторам - обычно запас есть, но и там не стоит рисковать с перебором.
SkyWorker:
Если замеры на земле - то ерунда. В воздухе на 10-20% по любому меньше будет.
SkyWorker
baychi:
Регуль будет на 60А. Запас большой.
baychi:
Это не замеры, а дата чарт с офф сайта скорпионов. Мне кажется ему можно верить.
И достаточно ли тяги в1477 грамм при весе ская 2150грамм?
baychi
SkyWorker:
Практика может отличаться на +/-30%. Вы же не их тестовый пропеллер ставить будете?
SkyWorker:
Для взлета и климба градусов по 40-50 - вполне.
SkyWorker
baychi:
Винты, которые они указывают- у меня есть американские APC E 9х6, 9х4.5 и 10х5. Вот и ломаю голову, что поставить.
baychi
SkyWorker:
Купите приборчик для замера тока, напряжения мощности и оборотов. И замерьте по факту. Все остальное - от лукавого, ИМХО. 😃
evgeny_online
SkyWorker:
Получается вот так: …
Хорошо бы сверху белым а с низу черным что бы не так нагревались летом!
SkyWorker
evgeny_online:
Пленка рассчитана на сильные перепады температур, от -40 до +60. Думаю, запас более чем достаточный. если конечно не оставить специально самолет на раскаленном солнце. А в воздухе достаточно будет обдува. Хотя, на ебее есть и белый карбон - можно и так.
Duschman
SkyWorker:
Пока планирую под 3S. Там тяга меньше будет. Буду ждать вашего отчёта по 3008. Может он в самый раз подойдёт для Ская.
dima29
SkyWorker:
У меня NTM35-36 1400kv при 1800г полетного веса, тяга 1300г. Прет вверх як пилотажка, старт с руки в пол газа с не сильным швырянием. По мне так и килохи хватило бы.
KBV
SkyWorker:
Летаю на Скорпе 3014-1040KV с АРС 9х6. При взлете ток доходит до 30-35А, но это для вертикального взлета (подбросить лень), а вообще Скаю столько не нужно 😃
При весе 1,8кг нормально взлетает с руки при 15-20А.
В общем при 9х6 я бы настроил ограничение на газ (скажем макс 70%) и все.
Ильвир
siderat:
Только 7 ампер туда и обратно?
Полетел сразу с горы, в полный штиль видимо. Всю дорогу мгновенный расход горючки не превышал 5А.
SkyWorker
Да, 100 минут и всего 7А. очень даже ничего…
siderat
Самодельный кривой фонарь, сильно может подпортить аэродинамику? Поставил Гопро на нос, а сверху из потолочки обтекатель сделал. Полет был как не отриммированном самолете. Хотя пару дней назад, когда с штатным фонарем летал, было лучше.
SkyWorker
Ну у меня вообще гопро без оптекателя кирпичем стоит на носу - и ничего, летает очень хорошо!
siderat
Вы наверное с включенной стабилизацией летаете?
SkyWorker
siderat:
Конечно! А кто то летает с выключенной?
siderat
Те, кто стабилизацию еще не купил 😃
skillcoder
Кто-нить знает когда на BEV появятся скаи?
Или как с ними связаться, отправил им письмо неделю назад, в обратку пока ничего не пришло.
vovan1972
Сегодня попробовал сравнить новое крыло со старым - чего то не очень(((((
Я привык летать управляя элеронами, скушал акк, решили переставить новое крыло, каково же было мое удивление когда я не смог нормально рулить элеронами, стики до конца, а его ветром наклоняет, пришлось рудер включать((((((
Вообще оно более летучее, скорость была меньше на посадке, но элеронов совсем не слушается.
Хотя они у меня на большой угол отклоняются.
