Skywalker FPV
Володимир
evgeny_online:
150 у.е. не многовато ли?
Зато тут и сразу, перед покупкой можешь пощупать и отказаться… Это если кому свербит - вполне хорошее решение. По сравнению с ценой начинки - слезы, а не трата.
evgeny_online
Володимир:
Лучше уж 83!
Кстати на Авиониксе не дорогой карбон! Как раз пригодится!
Я там брал еще ICON - A5
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9264&ELEM…
тоже самая низкая цена. 107 у.е.
slides
Так можно и ДСДС запузырить и все от одной батареи, только зачем, если нет возможности попасть в ЦТ без доп веса ?
Аслна
slides:
Можно передатчик на бок фюза приделать под кромкой крыла. Я сделал разьем на бок фюза и можно теперь другой передатчик подключить если что.
slides
Не-не, у меня выходит по-другому:
  1. Акк 5800 + Акк 2200 + ГоуПро, тогда видео на горизонтальном стабе и тогда вес 2100 грамм
  2. Акк 5800 + Акк 2200 без ГоуПро, тогда видео на штатном месте
Честно, я любитель передней центровки, а то что я описал - по канала проводов серво (штатный ЦТ).
Аслна
slides:
Аналогично. Тоже люблю чтобы самоль парашютировал без мотора.
slides
Вот как раз и хочу проверить как он это будет делать с включенной стабилизацией и опущенными закрылками. По идее, с таким весом его мотылять не должно до известной степени.
dima29
Вот позабавились со скайем, потом правда чуть не стошнило, вестибулярный аппарат нуждается в тренировке
siderat
dima29 с включенной стабилизацией летаете?
dima29
siderat:
Нет, без стабилизации. Плохо на ноуте запись не захотела включатся, видео было б по интересней.
Robin72
Потроха
Камера + капот с антенной = 61 гр
Подруга 😃
Подруга с самолем с батарейками 69.9-68.2=1.7 😃
Итого 1761, с учетом погрешности напольных весов - вполне правдоподобно 😃
плюс резинки, покраска, скотч
минус провода, радиаторы полегче, примерно так и получится 😈
Аслна
Нееее эт не чисто, надо собрать самолет полностью и повесить на безмен или положить на кухонные весы…
Robin72
Ушел на покраску, скоро будет взвешен в сборе в боевой раскраске на самых точных (рыболовных:)) весах 😎
7 days later
KIR2142
Вышел не производителя Скайволкера, с него попал на китайского продавца на внутреннем рынке и нашел еще одну интересную модификацию на Скай - новый типоразмер крыльев 1860мм (дерево) item.taobao.com/item.htm?id=14833116607
И вот уже натыкаюсь на них второй раз, уже в продаже для всех fpvhobby.com/169-187-cm-wood-wing-skywalker.html
SkyWorker
KIR2142:
На китайском сайте продаются отдельно крылья?
Максус
Всем доброго времени суток.В выходные полетал в принципе не плохо, но в одном из полетов приключилась такая фигня…Странный звук двигателя и отсутствие реакции на стик газа. Короче выкладываю ролик в конце которого это и происходит
Может кто сталкивался с такой проблеммой. Да, когда подошел ближе к скаю все нормализовалось.
KIR2142
SkyWorker:
На китайском отдельно крылья продаются, но сайт только для внутреннего рынка, ничего не понятно, одни иероглифы и нужно через посредника покупать.
Надо бевеврцов дергать, пусть подсуетятся.
KIR2142
Кстати кончилась халява на 3014 Скорпионов на HK. Раньше в корзину кладешь и цена с 99$ падала до 50$. Пичалька.
nyc73
Максус:
Возможно фаза отвалилась
Дока
Максус:
Попробуйте таймингами и стартом поиграться если регуль позволяет.
crand
Максус:
У меня пару раз было похожее. Первый раз испугаля. Не успевает стартовать двигатель. Газ сразу в ноль, и плавный набор оборотов. Подозреваю, что из-за тайминга, или неплавного пуска, настроенных на регуляторе. Поэтому на Скае слушаю звук двигателя через микрофон.
KBV
Максус:
Странный звук двигателя и отсутствие реакции на стик газа[]Может кто сталкивался с такой проблеммой. Да, когда подошел ближе к скаю все нормализовалось.
Я так понимаю- срыв синхронизации именно так и звучит, дешевые регули этим, бывает, грешат.
Хотя странно что не вырубилось управление и видео- вы летели в таком состоянии ~30 секунд, должно было хватить чтобы сжечь и регуль и мотор.
Когда потом включили батарею к зарядке- она была переразряжена?
yarick
А подскажите по скаю 1900 - у него косяк есть при стыковке крыльев? Ступенька как на версии 5,1?
Eraser
Привет всем. Народ подскажите что взять в первую очередь бароскоростомер, или баровысотомер. На мой взгляд высотомер поважней будет, но ведь я могу ошибаться…
